Viemäri tukossa
sakari75
Viemäri tukossa
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Nyt se myrkyn lykkäs! Paskavesi tulee kellarin suihkun lattiakaivosta ylös. Pihalla kurkkasin viemärin tarkistuskaivoon ja siellä oli likavesi noussut ylöspäin, joten tukos on kaivon ja kaupungin viemärin välillä. Hankala tilanne kun ei rahaa ole maksaa iltalisää avaustyöstä. Aamulla uus soitto kaupungintoimistoon ja sieltä mies tutkimaan onko tukos meidän vai heidän puolella. Että tälläistä tälläkertaa.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Labyrint64
Re: Viemäri tukossa
Jos on painepesuri niin semmonen viemärin avaus/pesulaite on aika pätevä ja maksaa itsensä takaisin jo eka kerralla. Mut kantsii varoa ettei letkun pää pääse paineistettuna vapaaksi; pitää ihan oikeasti väistellä kun letku suihkii pitkin pihamaata :)
Jokapaikanhöylä
Re: Viemäri tukossa
Tuttu ongelma, meillä yleensä vähintään kerran keväällä ja syksyllä. Tukkeutuu just siitä kaivon ja kaupungin viemärin väliltä, kyseinen pätkä menee kadun ali, routinut ja painunut pahasti, kallistusta ei nimeksikään. Useimmiten aukeaa kuitenkin sieltä omasta kaivista rassaamalla, eli olen tehnyt semmosesta paksusta pitksätä rautalangasta rassin, jolla rassaamalla tukos irtoaa.. yleensä... ellei, niin sitten tulee kaupungille soitto, mut koska tuo on "ominaisuus" tämän kadun rintsikoiden viemäreissä (runkoviemäri liian korkealla!), siitä ei ole tullut kertaakaan laskua. :wink: Rautakaupoista ja ilmeisesti myös halpamarketeista saa semmosia oikeita viemärirassejakin, muistaakseni vajaa 20€, ollu itselläkin jo muutaman vuoden hankintalistalla, mut eipä ole muistanu... olis ehkä hieman tuota rautalankaa näppärämpi :roll:
talani
Re: Viemäri tukossa
Viesti Kirjoittaja talani »
itse kaadan kaivoon parikertaa vuodessa reilusti vettä ämpärillä.Ennalta ehkäisee jonkin verran tukkeutumia. paksu jäykähkö voimakaapeli on myös hyvä avaukseen.
JJ72
Re: Viemäri tukossa
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä temppuilee kerran pari vuodessa kanssa viemäri talon alla (siis kaivon ja talon välillä). Ekalla kerralla ostin serllasen 10m pitkän viemärirassin jossa on siis sellanen veivi päässä, hoituuhan se homma silläkin, mutta kun sitä aikansa veivaa, tulee tottumattomalla kädet kipeeks, niin jalostin sitä vähä; rälläkällä veivi irti, vaijerin päässä oli n. 10mm paksu pyöreä osa, jonka sai näppärästi kiinni akkuporakoneeseen. Sitten taittaa vaijerin kärkeä 5cm päästä kärjestä muutaman kymmenen astetta, niin kyllä auikeaa ja imee itsensä issekseen sisään ;-) Tuo painepesuriin liitettävä viemärin pesuletku on kyllä myös hankintalistalla.
Lunttilan herra
Re: Viemäri tukossa
meillä oli myös justiinsa tukossa tuo talon ja kaivon välinen osuus.
Eli puutarhaletku saunan ikkunasta ulos ja ulkoapäin törkkimään sinne kaivoon. 3 eripaksuista letkua täyty kokeilla ennekuin löytyi tarpeeksi jäykkä =)
Tuli pikkasen kiirus pois kaivosta kun se "pamahti" auki =)
rednamer
Re: Viemäri tukossa
Viesti Kirjoittaja rednamer »
Meillä tuli myös sonnat ylös suihkun lattiakaivosta pari vuotta sitten. Vanha viemäriputki oli mennyt rikki talon ja kaupungin kaivon väliltä, eikä siis auennut rasseilla eikä painepesureilla.
Päätin laitattaa kokonaan uudet viemäriputket talolta kaupungin kaivolle. Olihan se suhteellisen kallista, mutta on se kyllä mukavaa kun voi luottaa vessaa vetäessä että ei tarvi tuotoksiaan enää nähdä :-)
1943
Hippula07
Re: Viemäri tukossa
Meillä tukkeutuu myös säännöllisesti viemärin tonttiliittymä. Putki kiertää vanhan sakokaivon kautta ja kun se menee tukkeeseen niin pinta nousee sakokaivossa (tulvii sinne y-haarasta) ja sitten se tulvii vanhaa viemäriä pitkin kellariin. Normaalisti siis sakokaivo on tyhjä. Olen rassannut y-haaran kautta sähköputkella (20 metriä pitkä) ja viime aikoina olen käyttänyt myös uppopumppua, jonka laitan sakokaivon pohjalle ja siitä letku tuohon y-haaraan. Pari viimeistä kertaa on lähtenyt pelkästään uppopumpun avulla.
Paskaa hommaahan tuo on!
- Antti
sakari75
Re: Viemäri tukossa
Taas toimii viemäri :-D . Tukos oli kaupungin verkossa. Ihan kohta olis myös naapurin viemäri menny tukkoon. Ja mikä parasta, laskun maksaa kaupunki :-D :-D . Hauskaa vappua kaikille viemärin kanssa painiville hengenheimolaisille viini
anamasa
Re: Viemäri tukossa
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Reilu vuosi asuttu ja jo kahdesti paikallinen viemäriapina käynyt avaamassa talon ja tarkastuskaivon välisen putken. Veloittaa maltilliset 50e, mutta hukkaan heitettyä rahaa tuokin. Pari viikkoa sitten tukkeutui taas ja olin juuri nähnyt mainoksen painepesurisetistä, jossa Nilfiskin pesuri + viemärinavausletku 199e. Laskin, että tuo on äkkiä maksanut itsensä takaisin ja hain paketin. Hyvin toimii. Letku ampaisi talon alle ja tukos auki hetkessä. Tuo tulee maksamaan itsensä vielä moneen kertaan takaisin ennen viemäriremppaa. Suosittelen.
