Vähän erilainen tuosta käyrästä näemmä silti tuli. Yhden VILP:in käymisjakson kai tuossa siis ainakin säästi? Tunti meni roskien parissa turatessa...
- Liitteet
- roskat01052010_end.jpg (9.81 KiB) Katsottu 5166 kertaa
Tinakenkäpoika
Vakuutusyhtiölläkin on tuohon sanottavansa. Kyll brankkarit piipun täyteen sammutusvaahtoa latasee jollei ole jo tönö sopivasti hiilloksilla.tuuma kirjoitti: Hormipalon sammuttamisesta alan ammattilaisilta eli brankkareilta voinet kysellä lisää![]()
jtbo kirjoitti:No jaa, mielipiteet on nyt vähän kuin persreikiä, mutta jos auto on etuvetoinen, niin ei mulla silloin ole sellaisesta yleensä paljoa hyvää sanottavaa![]()
Taloudellisuutta sitikassa kyllä on, suorituskyvystä en niin tiedä, mutta kyllä silläkin on eri paikkoihin päässyt suurinpiirtein rajoitusten puitteissa. Kai tuo aikanaan oli suht ripeä dieseliksi, mutta vanhanpolven dieseltekniikkaa kumminkin, HDi mallit ovat monessa suhteessa parempia, vähemmän melua, vähemmän kulutusta ja ovat nöyrempiä vääntämään.
Juu, jtbo ei voi sietää näitä etuvetoisia, niiden kanssa tulee niska kipeäksi ja joutuu herkästi paikallislehden uutisiin ("Sama mies jäi taas kiinni,tällä kertaa peruutti Oulusta asti kotiin").
Hyvä että hankit, ilman hankintoja hommat eivät vain etene.tuuma kirjoitti:Niin, toisilla on jyrkät mielipiteet mutta hyvin harkitut ja järkevät hankinnat...pvalila kirjoitti:Jyrkät mielipiteet kuuluvat nuoruuteen ja jtbo on vielä vähän junnu...tuuma kirjoitti:Sulla on autoon kuin autoon aika jyrkähköt mielipiteetjtbo kirjoitti:Jaa, golffi, työntää suosiolla sillalta alas, helpommalla pääsee![]()
Minkä auton itse tonnilla ostaisit (Volvoja ei lasketa). Entä minkä 7 tonnilla, taaskin Volvot posissuljettuna...
Niin ja vastaus ei saa olla polkupyörä...
Mutta jos unohdetaan miehen puheet ja tarkastellaan tekoja, niin ZX Diesel lienee ultimate-yhdistelmä taloudellisuutta ja suorituskykyä.
Aiheutin muuten tässä henkilökohtaisen konkurssin. Kone Glans:ilta suihkukaappi ja pesuallas setti, tammea. Netraudasta Gustavsbergin seinään syöksevä pönttö...
Useimmiten harkitsen asioita piiiitkään ja sitten toteutus tapahtuu ihan kuin sumussa olisi.
Tontille on siis odotettavissa aika paljon krääsää lisää, auton renkaista lähtien
Mikä kaappi ja mikä setti? Ja varmasti riittävän matala kaappi?
Hanki nyt vielä ne viemäriputket, ei onnistu wireless vaikka kuinka virittäisit.
- Maatilallinen
Mistä tuo tuuman käyrä on mitattu?
Miten VILPin käynnin jälkeen lämmöt tipahtaa salamana alas ja nousee sitten vielä vähän? Roskien poltosta tullut käyrä näyttää ihan hyvältä, joskin vesi ei taida paljon kerrostua.
Omat varaajan käyrät menee siten, että lämöt laskee todella hitaasti ja sitten ne romahtaa parissa tunnissa jostain 80-90 -> 60-65 jolloin sähkövastukset päälle. Silloin lämmöt laskee entistä nopeampaa vauhtia vielä 5-10 astetta jossa miettii n. 10-15 minuuttia, nousee todella nopeasti tuon samat 5-10 astetta ja alkaa nousta normaalivauhtia ylöspäin kunnes lämmönsäätäjä katkaisee lämmityksen kun varaajassa aste enemmän kuin säätimen asetusarvo.
Kun varaaja pelkällä sähkövastuslämmityksellä asteen hystereesillä, ei lämmöt notkahtele kun ei kerkiä kerrostua kun aina ladataan vähän väliä pohjaa myöten. Mittasin muuten viime viikolla taas vain n. 200-210 volttia pistorasiasta??? Ihmettelin että miten UPSi napsuu koko ajan. No sitten paikallistin että kun samassa vaiheessa käytetään vähääkään enempää sähköä, upsi rapsahtaa. Sitten mittasin tuon jännitteen. Kunhan sähkövastukset meni pois päältä, nousi vaivaisesti 220 volttiin.
n. 10 volttia nuo sähkölämmitysvastukset tipauttaa kiinteistön jännitettä. Mutta muuntajan vaihdon jälkeen täällä ollut yleensä n. 240 volttia jännitettä kun vastukset ei päällä, tippuu sitten sinne 230 kun vastukset päällä.
Täällä maatilalla on tooodella pitkä ilmakaapeli muuntajalta, ja vielä omaa ohutta ilmakaapelia mökeille niin viimeisellä mökillä kun napsauttaa hellan uunin päälle niin valoteho tipahtaa n. puoleen saman vaiheen lampuissa. 2,5kW sähköpatteri samassa vaiheessa uunin lisäksi aiheuttaa jo melkoisen tunnelmavalon
Tällöin myöskin mm. televisio menee pimeäksi. Jännite varmaan reippasti alle 200...
Niin, ja 15kW sähkövastukset ja lämpökeskus ovat tuossa samassa ilmakaapelissa, tosin vain yhden tolpanvälin verran josta jo haarautuu vanhan navetan keskukselle ja siitä maakaapelilla lämpökeskukseen. Siellä siis jännite pysyy ylhäällä vastuskuormasta huolimatta. Seuraava kohde tuolla kaapelilla on ylämökki, jossa ei saa enään 11kW kolmivaihemoottoria käyntiin kun jännitteet notkahtaa. Siellä kuitenkaan uunit ym. ei vaikuta kovin paljon. Sitten se kaapeli ohenee vielä vaan ja tuolla viimeisellä mökillä tosiaan uuni ja sähköpatteri samassa vaiheesa yhtä aikaa päällä niin televisiota ei voi enään katsoa...
Onko sinulla jotain suunnitelmia parantaa lämmityssysteemiäsi vielä tämän kesän aikana, vai onko tuo tiivisteremppa ja sen mahdollistama kitupoltto riittävä edistysaskel tälle vuodelle?Maatilallinen kirjoitti:Moottoripolttoöljy maksoi viime viikolla n. 78snt / litra kun tilasin 1500 litraa.
Tupaöljy on kait edullisempaa, en tiedä kun ei ole tarttenut tilailla sitä aikoihin... Lumikuormat oli muuten hajottanut pihavalot, korjailin niitä pihalla, yksi jäi korjaamatta kun metallipylväs vääntynyt ihan mutkalle.
Polttelen taas halkoja enekassa, ja tein kaksi päivää sitten kituutuskokeen. Latasin varaajan täyteen, pohjassa 80 astetta. Latasin varovasti 1/4osa kattilallista halkoa ja katsoin pysyykö lämpö kurissa. Pysyi. Latasin täyteen, lämmöt pyöri 95 molemmin puolin koko ajan ja piha täyttyi kitkerästä savusta.
Koko yön se kituutti puita, aamullakin oli vielä jäljellä. Talven varaajanpienuusongelma on siis ratkaistu, kun kattilasta tulikin "varaaja" kun se polttelee koko ajan puita pienellä liekillä![]()
Eli eikun halkoja pesään ja sähköstä eroon
Tupaöljy oli viimeksi öljyä tilatessani kalliimpaa kuin moottoriöljy. Lämmitysöljyyn on nykyisin pakko lisätä bioöljyä enemmän kuin moottoriöljyyn ja se nostaa hintaa.
- Maatilallinen
Eipä ole tälle kesälle mitään suunnitelmia, tuo kitupoltto on iso edistysaskel ja se riittänee tälle vuodelle
Kun minähän olen tuskaillut varaajan koon kanssa ja kovan sähkönkulutuksen vaikka polttaa puuta, niin nyt loppuu se sähkönpoltto kun voi kituutella kattilaa esim. koko yön, sitten aamulla lisää ja antaa sitten sammua ja taas iltapäivällä sytytetään uudelleen ja annetaan kitua.
Varaaja riittää tuollaiseen todella hyvin. Nyt lämmitysjärjestelmän "parantaminen" tapahtuu kärräämällä halkoja varasto täyteen
Moottoripolttoöljyä voi muuten käyttää myös lämmityskäyttöön
Niin, pakkohan se vaan oli venyttää.pvalila kirjoitti: Hyvä että hankit, ilman hankintoja hommat eivät vain etene.
Pesuallassetti: http://www.glanspower.fi/tuote/798
Kaappi, edullisin jossa katto, radio onkin suihkussa tosi tärkeä, eikä taida meidän paineilla paljoakaan poresuuttimet poreilla
Täytynee viemäriputkia sitten alkaa haalimaan kun on nuo saanut paikalleen. Masenaattorista viimeisin tieto että on tuloillaan. Tracking Codea ei tullut vaikka kysyin eli vähän epävarmalla pohjalla tuon suhteen mennään nyt
Moottoripolttoöljyllä lämpeää tämä mökki parhaillaankin.
Sun kannattaa kyllä kysäistä tuosta kitupoltosta nuohoojalta. Minulla ei ole mitään käsitystä kitupolton vaarallisuudesta kattilalle/hormille mutta kovasti ovat toiset sinua varoitelleet. Voisin kuvitella, että tuohon kitupolttoon kannattaa turvautua vasta kun pakkasta on niin paljon, että kitupolton puolelle lipsahtaa vain joskus harvoin. Tai sitten unohda ne halot ja tee kuten Tuuma sua on usuttanut, kokeile sitä antrasiittia/kivihiiltä.
Onnistuisiko se sytytys ihan sikasysteemillä, eli käyttäisit kosania tai jopa öljypoltinta sytytysvaiheessa? Jerrykannullinen öljyä riittäisi noissa sytytyshommissa pitkälle ja jokunen litrahan öljyä saa olla pannarissakin.
Mulla on vain sellainen tunne, että sua talvella harmittaa, jos päästä kesän menemään ohi ilman että saat mitään edistystä aikaiseksi lämmitysrintamalla (sun tilanteessasi monen jutun takaisinmaksuaika on tosi lyhyt).
Käyrä mittaa suoraan VILP:istä tulevaa vettä. Näillä keleillä tuo käy niin lyhyen jakson että ei ehdi kierto tehdä koko kierrosta edes loppuun saakka, siitä tuo kumma ilmiö. Kierto menee: VILP=>Aurinkovaraajan yläkierukka=>JÄMÄ.Maatilallinen kirjoitti:Mistä tuo tuuman käyrä on mitattu?
Käyhän se noinkinMaatilallinen kirjoitti: Nyt lämmitysjärjestelmän "parantaminen" tapahtuu kärräämällä halkoja varasto täyteen![]()
- Maatilallinen
Niin, eipä se kitupoltto kattilalle hyvää tee, savukaasut oli n. 100 astetta kitupolton aikanapvalila kirjoitti:Moottoripolttoöljyllä lämpeää tämä mökki parhaillaankin.
Nuo kaasut jotka tuolta piipusta tupruaa kitupoltoa aikana sopivat tuohon kuvaukseen hyvin, kitkerää sinistä savua on, sitä tulee hormin täydeltä ja henkeä ei oikein pysty vetämään jos on matalapaine ja savu pakkautuu etupihalle.Aste Ry kirjoitti:Kitupolton seurauksena kattilan hyötysuhde alenee merkittävästi ja poltosta syntyy kitkerän hajuisia, voimakkaasti ärsyttäviä savukaasuja, joita savuhaitoista kärsivät naapurit ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan jopa yöllä.
Yksi päivä koiraa ulkoiluttaessani lähinaapurin pihan luona sattui tuulenpuuska puhaltamaan minun kitusauhut sinne ja lähdettiin sitten hyvin nopeasti pois sillä sellaista myrkkyä se oli...
Olen sytyttänyt polttoöljyllä, josta nuohooja tuntuu mainitsevan joka kerta
Kitupolton puolelle on tarkoitus siirtyä -10 pakkasasteesta eteenpäin hyvin vahvasti kun varaajan riittävyys on todella heikkoa ja jo muutaman asteen pikkupakkasella on tarkoitus pitää kattila tulilla aamuyöhön saakka.
Eli jos sattuu varaaja olemaan "täysi" jo klo 18, on pakko lämmittää (kituuttaa) klo 23-24 saakka, muuten ei riitä seuraavaan iltaan ja aamuisin en ala pienillä pakkasilla lämmittämään. Tähän asti olen juossut puolen tunnin välein heittämässä pari puuta kattilaan jotta tulet ei karkaa liian isoksi kun ei ole ollut mahdollisuutta kitupolttaa huonojen tiivisteiden takia.
Olet jotenkin hyvin eriskummallinen! Useat tahot ja itsekin tiedät riskit, tuosta polttamisen lajista, niin silti pidät asiaa aivan mainiona. En ilkeä koskaan ole mutta kun ajattelen noita sinun sähkökytköksiäkin niin en oikein kovin levollisesti voisi ainakaan vieraanasi nukkuaMaatilallinen kirjoitti:Niin, eipä se kitupoltto kattilalle hyvää tee, savukaasut oli n. 100 astetta kitupolton aikanapvalila kirjoitti:Moottoripolttoöljyllä lämpeää tämä mökki parhaillaankin.
Mulla on vain sellainen tunne, että sua talvella harmittaa, jos päästä kesän menemään ohi ilman että saat mitään edistystä aikaiseksi lämmitysrintamalla (sun tilanteessasi monen jutun takaisinmaksuaika on tosi lyhyt).![]()
Olen sytyttänyt polttoöljyllä, josta nuohooja tuntuu mainitsevan joka kerta![]()
Tervan teko perustuu käsittääkseni kitupolttomenetelmään ja jos samaa kamaa alkaa piipua pitkin valumaan tulipesää kohti niin...
En halua moralisoida enempää
- Maatilallinen
Juu-u, niinhän tuo ompi, tulee pidettynä aivan mahtavana asiana tuota kun voi pitää tulia ympäri vuorokauden ja jää hankalat aamulämmitykset, monia sytytyksiä ym. pois
Sähkökytkennöissä tosissaan tulee noudatettua linjaa, "Jaa-a, vikavirtasuoja laukaisee"... "Maakaapelissa vikaa...",
"Eihän niitä ole ennenkään tarvittu!"
Nollataan kaapeli ja kun sekään ei vielä riitä niin ohitetaan koko suoja
Kattilan seinät siis kiiltelee tervastak, piippuun en ole kurkannut... Ostin siihen tuota Tekno-Seesam litkua, en ole vielä kokeillut. Pitää huomenissa kokeilla niin nähdään miten vaikuttaa
Mäellä asuu muuten yksi vannoutunut kaksoispesäkattilapuulämmittäjä, jonka piipusta näitä sauhuja on haisteltu jo vaikka kuinka monta vuotta, tiedä missä kunnossa hänellä hormit on, voisi käydä ehkä joskus tutustumassa...
Jos sulla on hormi kunnossa elikkäs kunnon piippu niin eipä hätiä mitiä. Hoitaa tuo palo samalla ne noet ja tervat pois ihan ilman nuohoojaakin eikä se silloin mikään katastrofi ole, oikeasti. Ääni on vaan kuulemma sen aikaa kuin olisi maanjäristyksen keskipisteessäMaatilallinen kirjoitti:Juu-u, niinhän tuo ompi, tulee pidettynä aivan mahtavana asiana tuota kun voi pitää tulia ympäri vuorokauden ja jää hankalat aamulämmitykset, monia sytytyksiä ym. pois![]()
Sähkökytkennöissä tosissaan tulee noudatettua linjaa, "Jaa-a, vikavirtasuoja laukaisee"... "Maakaapelissa vikaa...","Eihän niitä ole ennenkään tarvittu!"
Kattilan seinät siis kiiltelee tervastak, piippuun en ole kurkannut... Ostin siihen tuota Tekno-Seesam litkua, en ole vielä kokeillut. Pitää huomenissa kokeilla niin nähdään miten vaikuttaa![]()
