Kaatojen teko kiiloilla
Työkaveri puhui, että wc:hen saa tehtyä kaadot leikkaamalla kylpyhuoneen lattiaan sopivia kiiloja, jotka ohenevat lattiakaivoa päin. Tämän jälkeen kiiloihin ruuvataan kipsilevy kiinni ja kiristyessään ruuvi vetää levyt kiiloihin kiinni. Näin lattiasta tulisi lattiakaivoon päin kallistuva. Onko kellään työohjeita tai kokemusta tällaisten kaatojen teosta? Ajattelin, että voisiko menetelmää kokeilla kuivaan wc-tilaan, jossa ei ole suihkua, eikä huvittaisi läträtä laastin kanssa.
Re: Kaatojen teko kiiloilla
Itte kyllä käyttäisin vaneria,kipsilevy ei hirveesti kestä vedättää ruuvilla.
Lattiakaivojakin on nykyään suorakaiteen muotoisena jolloin kaivon sijainnista riippuen kaatoa vain yhteen tai kahteen suuntaan suoralla levyllä.
WC ei välttis tarvii kaivoa,tosin itsekin aion kyllä tehdä kaivollisen.
enpä osaa ihan tuohon vastata mutta olen laattamiesten joskus tekevän tuommoisia"kiiloja" laastista ja sitten tasoittavan lattian linjaarilla niitä myöden.muistelen noissa jimin amerikka -remppa ohjelmissa käytetyn monesti levyjä kylppärin lattiassa tosin on näyttänyt lujan kaltaiselta tavaralta.kipsilevy tuntuis äkkiseltään pikkaisen heppoiselta kamalta lattiaan ja kiilojakin sais sitten varmaan olla aika tiuhaan alla.
kipsilevyähän voi kai taivuttaa kostutettuna..oisko sellasesta apua?
Helpommin se lattia kuran kanssa syntyy suoralle alustalle kun alkaa kiiloja taikomaan. Oikeastaan ne kiilat pitäisi ajaa kannakkeisiin/koolauksiin kun ei välttämättä ruuvi vedä ja pidä ohentuvassa kiilassa.
Vaneri ois lujempi kiilattava mutta vaikea pinnoitettava. Tekisin noilla levy/kiilasysteemeillä vain jos valu on jostakin syystä ehdottoman out.
shit happens
Meillä on juuri tuollainen lattia kylppärissä. Vanerilevyt on sahattu sopiviin palasiin ja ne on ruuvattu kiilattuihin juoksuihin. Kiilat ovat aika pitkiä, koska kaikkialla vanerin alla pitää olla oikealla tavalla laskevaa juoksua. Ei sinne voi rakoja juuri jäädä, ettei vesieriste notku rikki. Poikkivasoja tarvitaan myös. Jos ne tekee lopuksi, niin kaadon saa sahattua aina koko vasaan, eikä siihen kohtaan tarvitse kiilausta. Kaadot ovat lattiassa lempästi kulmikkaita juuri noiden vanerin saumojen vuoksi. Vesieriste (lasikuitunauhat vanerin saumoissa) on kiinni heti vanerissa ja sen päällä laatat. Kätevä ja pätevä systeemi, mutta vaatii vähän suunnittelua.
Alli
Alli
Jos lähtee vanerilinjalle niin kannattaa etukäteen selvittää kamatoimittajan ohjeet vanerin päälle laatoittamisesta. Yleensä eivät pidä hyvän rakennustavan mukaisena. Tavallinen elää ja filmiin ei tartu mikään....
Jos jollakin valmistajalla on menetelmä ja rojut sitä varten niin sitten. Muuten kannattaa tyytyä muovimattoon vanerin päällä tai vaihtaa vanerin johonkin muuhun suositeltuun......
shit happens
Jaa. Mä tein niin että kaivo oli nurkassa ja koko vanerilattia kaatoi sitä kohti. Mitäpä niiden kiilojen kanssa turaamaan jos vaan laittaa niskat suoraan oikeeseen korkoon. Ei se tekemistä vaikeempaa ole sekään, sai vielä tehdä isosta levystä koko lattian. Sopii oikeen hyvin nimenomaan kuivaan tilaan, märässä nurkkakaivo ei ole mitenkään erityisen kätevä.
Mullakin on kodinhoitohuoneessa vaneerilattia laatoituksen alla eikä se ole toistaiseksi elänyt mihinkään. (kop kop) Kolmesta isosta levystä tehty ja kaadot on tehty kiiloilla. Alunperin piti laittaa muovimatto, mutta kun hyvännäköistä mattoa ei löytynyt, niin sitten tuli laitettua lattialämmitys saneerauskaapelilla ja kaakelit päälle. Ruuvit on vedetty kiilojen läpi koolauksiin asti.
Pieneen vessaan on varmasti helpompi tehdä kaadot laastilla tai sitten jättää vain kaadot tekemättä ja tehdä tarpeeksi korkea kynnys, jos kaivon ainoa tarkoitus on olla putkirikkojen varalta ja pesua helpottamassa. Alle kahden neliön koppiin normikaadoilla tulee niin vähän korkeuseroa, että sillä ei tuommoisessa käytännössä kuivassa tilassa ole mitään merkitystä.
Meillä tämä vanerilattia on ollut 80-luvulta lähtien. Ei näy levy elävän eikä vuotoja ole (tilanne on tarkastettu alakautta, rossipohjasta). Ostimme siis talon tällaisena ja tästä kylppärikohteesta on hyvä selostus. Vesieristeenä tässä lattiassa on lasikuitu siveltynä suoraan vaneriin ja noissa saumoissa on myös kuituinen lasikuitunauha. Sanoisin, että harrastajapohjalta on homma tehty, mutta tekijä on tiennyt mitä tekee. Vaneri on alapinnasta kuin uusi.
Tällä hetkellä kylppärin vesirasite on aika kevyt, koska meillä on suihkukaappi. Sanoisin, että tuon lattian puolesta remonttia voisi siirtää kauas vuoden 2020 tuollepuolen, mutta laattojen ulkonäkö ei ole paras mahdollinen, joten kaipa tuon hyvän lattian ja vesieristeen joudumme jossain välissä uusimaan. Vanerilla mennään myöhemminkin, jos tuon joutuu hajottamaan.
Alli
Alli
Lasikuitua varmempaa ja parempaa vesieristystä ei ole... olettaen että on kunnolla tehty.Alli kirjoitti:Vesieristeenä tässä lattiassa on lasikuitu siveltynä suoraan vaneriin ja noissa saumoissa on myös kuituinen lasikuitunauha.
Tekeminen on helppoa ja epäonnistumisen riski pieni. Ainoa varjopuoli on hartsin infernaalinen haju ja hintaakin taitaa tulla hieman enemmän kuin varsinaisilla vesieristemömmöillä.
Itse olen tuota menetelmää käyttänyt asuinkerroksissa koska komposiittirakenteet ovat jokseenkin tuttuja ja niihin osaa luottaa ihan eritavalla kuin ämpärissä myytävään kuminkaltaiseen tahmaan, jota vesieristeeksi kutsutaan. Esimerkiksi veneissä vaneri-lasikuitukomposiittiyhdistelmä kestää helposti lähes ikuisesti (omassa Vatorissani ei ole mitään periksiantamisen merkkejä 40v taipaleen jälkeen) kunhan vaneria ei mädätetä kuivaksi puoleksi tarkoitetulta puolelta.
