Piipun slammaus / sammaus
Sananjalka
Viesti Kirjoittaja Sananjalka »
Palotarkastaja kävi katsomassa viime vuonna talon piiput ja tulisijat. Kirjoitti lapun, jonka mukaan kylmällä vintillä olevat piiput pitää sammata ennen kuin tulisijoja voidaan käyttää. Olikohan tarkastajalle sattunut kirjoitusvirhe, vai mitä sammaus tarkoittaa? Piiput ovat rappaamattomia, ihan pelkälle tiilipinnalle jätetty. Tuo slammauskaan ei tosin terminä aukene. Eri lähteissä se selitetään eri tavalla.
tintu
Re: Piipun slammaus / sammaus
Viesti Kirjoittaja tintu »
Massauksesta on puhuttu tällä foorumilla ainakin mm. täällä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=609
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Slammas on sama kuin rappaus, mutta kerros on ohuempi. Idea on siinä, että jos piippu halkeilee, niin rappauksen pinnassa vauriot
näkyvät helpommin ja piipun huonokuntoisuus tulee pikemmin esille. Piippuihin yleensä laitetaan vielä 100 mm. kovaa villaa (50mm+50mm) ympärille. Piippu elää jonkin verran lämpeämisen takia, joten siihen ei kannata laittaa mitään kovaa rappausta. Perinteinen kalkkisementtirappaus, jossa on enemmän kalkkia toimii hyvin, esimerkiksi tämä FESCON RAPPAUSLAASTI KS 65/35/600 (1,2 mm).
Jos teet itse rappauksen niin kannattaa vähän paneutua asiaan, jos taas teetät muurarilla, niin hän hoitaa homman.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Niin tuo palovilla tulee välipohjan kohdalle,vintille näkyviin jäävää osuutta ei tarvii,eikä pidä villottaa,vaan siihen se slammaus.Tuo kysyjän talo on sen ikänen,että tod.näk.on välipohjan kohdalla vahvikemuuraus ja/tai hiekkalaatikko.Voihan niidenkin ympärille palovillaa lisäksi laittaa,jos haluaa varmuuden maksimointia,välipohjan kohtahan on piipussa kriittinen paikka.Slammaus käy aloittelijaltakin,laastin voi levittää teräsliipillä ja päälle päätteeksi slammauksen voi sutia märällä pensselillä.
Petsamo
Jep, jarkkis tarkensi oikein.
Tässä vielä ympäristöministeriön rakennusmääräykset
http://www.finlex.fi/data/normit/30497- ... 007_FI.pdf
Ohje
Savupiiput tehdään A1 luokan tarvikkeista.
Savupiipun suunnittelussa otetaan huomioon savukaasuista
sekä huollosta aiheutuvat mekaaniset ja
kemialliset rasitukset. Savupiippuun ei tueta muita rakenteita
eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai
savupiipun toimintaan kuulumattomia laitteita.
Paikalla tiilistä muurattujen savupiippujen seinämän
paksuus on vähintään 120 mm ja niiden ulkopinnat
pinnoitetaan rakennuksen sisäpuolisilta osilta katteen
tasoon asti. Pinnoitus tehdään esimerkiksi 10 mm:ä
paksulla muuraussementti- tai kalkkisementtilaastirappauksella
tai 3-5 mm:ä paksulla A1 luokan
tasoitteella. Kosteusrasitetuissa tiloissa käytetään
kosteudenkestävää pinnoitusta. Asuin-, työ- tai niitä
vastaavissa tiloissa savupiipun ulkopinnat voidaan
puhtaaksimuurata.
Paikalla, teräksestä rakennettavien savupiippujen
sisäkuoren ympärillä käytetään yhtenäistä, vähintään
kahtena kerroksena limittäen tehtyä 100 mm:n
paksuista A1 luokan mineraalivillaa, joka kestää ilman
muodonmuutoksia 1000 °C lämpötilan.
Muuratun savupiipun yläpää suojataan sään
vaikutukselta. Kiinteää polttoainetta käytettäessä voidaan
käyttää erillistä sääsuojaa. Sääsuojan suunnittelussa
otetaan huomioon lumen vaikutus ja nuohous.
Erillisestä sääsuojasta aiheutuvaa korotusta ei oteta
huomioon määritettäessä piipun korkeutta. Sääsuoja
Sananjalka
Kiitoksia, tämä selvensi kovasti. Piippujen ympärillä on tosiaan tällä hetkellä "hiekkalaatikot".
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Juu slammaus eli ohut rappaus tulee välikatolle mieluiten valkoisena sen vuoksi että näkee helposti jos piippu vuotaa. Mainittu massaus on eri juttu joka on hormien kunnostusta teräsputkien sijaan.
Hiekkalaatikot ja villalevyt on palosuojausta palaviin rakenteisiin ja riittävien paloetäisyyksien saamista ilman tolkuttomia etäisyyksiä. Ne tulee muuratuissa piipuissa siis vain läpivientien kuten välipohjien kohdalle. Ei välikaton koko osuudelle. Usein kun vanhoja yläpohjia lisäeristellään unohtuu palosuojausten jatkaminen. Varsinkin purun kanssa pitäisi olla tarkkana. Puhaltajat hommaa ei tee eikä välttämättä välita asiasta mainitakaan.....
shit happens
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Muurari puhui hiekkalaatikon puolesta järkevästi. Meinasi, että villaan hiiret pystyvät tekemään onkaloita ja asumaan mukavan lämpimästi piipun kyljessä. Vanhoja taloja ropanneet tietävät millaista silppua rotat ja muut pesiinsä roudaavat, melko paloherkästä tavarasta on kyse. Hiekkaan pesän tekeminen on vaikeampaa.
- Kaikki uusi on paskaa -
jope
Sinne hiekkaan voi lisäksi sekoitella lasia ja kalkkia hiirien kiusaksi jos haluaa.....
shit happens
jarkkis
Hiekkalaatikko on oikeinkin hyvä systeemi,kuiva hiekka tiivistyy ja pysyy hyvin muurausta vasten sekä täyttää mahdolliset kolot.Jos vintille lisätään eristettä,niin olemassa olevaa hiekkalaatikkoa voi korottaa.Joskus kyllä olen vanhan talon vintillä ihmetellyt kun hormin kolme sivua on ollut hyvin eristetty täytteestä hiekkalaatikolla,mutta yksi sivu on suoraan kattovasaa vasten ilman mitään vahvennusta.Ei vissiin pidetty puuta niin syttyvänä rakenteena kun sammalta.(no,onhan se kuiva sammal tietysti arempaa syttymään)Kannattaa vanhemmissa taloissa syynätä tuo paikka tarkkaan.Hyvä ja varma rakenne on mun mielestä myös muurattu hormin vahvistus,joka on kuitenkin nykyisin jäänyt melkein täysin pois käytöstä.
Kotisivu: www.suorakon.com
jarkkis kirjoitti:Joskus kyllä olen vanhan talon vintillä ihmetellyt kun hormin kolme sivua on ollut hyvin eristetty täytteestä hiekkalaatikolla,mutta yksi sivu on suoraan kattovasaa vasten ilman mitään vahvennusta.Ei vissiin pidetty puuta niin syttyvänä rakenteena kun sammalta
Kaikenlaista on tullut nähtyä. Yleensä törmään vanhoja pirttejä syynätessäni hiekkalaatikkoon tai muurattuun levennökseen, siis väli- ja yläpohjien läpivienneissä. Sen sijaan vesikaton läpiviennissä tai muuten vaan kylmällä vintillä jonkun kattotuolirakenteen yhteydessä näkee pirun usein, että puista rakenneosaa ei ole suojattu levennöksellä tai hiekkalaatikolla. Viimeksi katselin 50-luvulla betonitiilistä muurattua saunarakennusta ja sen piipun läpivientiä vesikatosta. Matala, yksikerroksinen rakennus ja koska kyseessä on sauna, niin kiukaan palokaasut ovat menneet varsin kuumina piippuun. Kattotuolien selkäpuut olivat täysin piipun kyljissä kiinni, ilman levennöksiä. Ei ollut palanut eikä selkäpuissa ollut minkäänlaisia tummentumia.
Täälläkin on ollut jonkinverran juttua savukaasujen lämpötiloista siinä vaiheessa, kun poistuvat tulisijasta hormiin. Minkähän lämpöisiä ovat siinä vaiheessa, kun ovat nousseet yhden tai kaksi asuinkerrosta ylöspäin? Lämpeääkö se kättä lämpöisemmäksi vaikkapa kaksikerroksisessa rakennuksessa? Vai onko hiekkalaatikkojen tarkoitus ottaa vastaan esmes läpiviennin kohdalle tulleesta halkeamasta mahdollisesti sinkoilevat kipinät?
Sebbe
Ulosveto vesikaton läpiviennissä on ollut hankala, koska yleensä on ollut 1/4 tiilen ulosveto heti katon yläpuolella. Jos molemmat haluaisi, niin piippu olisi yhden tiilen seinämällä katon yläpuolella. Se katon yläpuolinen ulosvetohan on estämässä sateen valumista piippua pitkin vesikatosta läpi.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Olisiko noiden levennysten ja hiekkalaatikoiden tarkoitus toimia eristeenä mahdollisen nokipalon aikana? Sillon lämpötilat ainakin ovat aivan toista luokkaa kuin normikäytöllä.
jarkkis
Vesikaton kohdalla tuota vahvennusta ei varsinaisesti ole ennenkään vaadittu,vaan se tehty juuri estämään sadeveden pääsyä piipunjuuresta(pärekaton yhteydessä varsinkin),helpottamaan nuohoojan nousua piipulle ja ulkonäöllisistä syistä.
Savukaasut on melko haaleita vintin korkeudella kunnollisten tulisijojen yhteydessä,jos kovasti piippu siellä lämpenee,on uunissa huono hyötysuhde.Esim.melko suoravetoseksi tehty leivinuuni,saunankiuas ja varsinkin kertalämmitteinen sellanen.Nokipalon yhteydessä voi hormin kuumentua kovasti,mutta sitä ei hyvin toimivien ja oikein käytettyjen uunien yhteydessä pitäs esiintyä.Eli nää varmistus systeemit on enempi mahd.häiriö-ja vika tilanteita varten.
Oikein vanhoissa taloissahan näkee vintillä puuparrujen-ja tukien varaan muurattuja pitkiäkin vinovetoja,huiman näkösiä rakennelmia.Jotkut on saatettu tehty niin,ettei niitä ole koskaan ollut mahdollisuutta nuohota.
Vielä niistä vesikaton läpivienneistä.
Useammin mä levennöksen näen alkavan jo vintillä vesikaton alapuolella kuin vasta vesikaton yläpuolella. Ei se silloin ole liittynyt sadevesien valumisiin millään tavalla vaan on nimen omaan tehty ulkonäöllisistä/lämmöneristys syistä. Harvemmin näkee niitä levennöksiä vesikaton yläpuolella, jotka tosiaankin on tehty sadevesiä torppaamaan.
Kaivelin kuva-arkistojani, mutta en valitettavasti löytänyt sitä komeinta näkemääni piippuhässäkkää. Siinä oli yhdistetty muistaakseni viisi eri piippua vintillä yhdeksi piipuksi. Melkoinen hämähäkki! Siinä oli noita Jarkkiksen mainitsemia puisia petejä piipuilla enemmänkin. Aika usein näkee kahta-kolmea piippua yhdistetyn yhteen läpivientiin.
