Kellarin iv ja pax
Kellarin iv ja pax
Moro! Onko teillä, joilla rmt:n kellarin pesutiloissa on pax käytössä, niin onko se puhaltamassa ulos vai hormiin? Mulla on kolme kerrosta ja ainakin näin talvella tuntuu melko imu olevan tuol pesutilojen hormissa mut miten kesällä käy? Pyyykit kun pitää silloinkin kuivata (ja ei, hesassa kun asutaan, niin pihaa ei ole)..
Re: Kellarin iv ja pax
Oletkos miettinyt ilmankuivainta. Pieneen tilaan sijoitettuna varsin tehokas peli ja ei tarvitse puskea lämpöä pihalle. Kesällä ei tietysti haittaa vaikka puskeekin.
Tulevassa talossamme on pax laitettu seinän läpi. Ihmettelen kyllä ratkaisua, kun olisi hormiinkin voinut laittaa. Rakennan joka tapauksessa kaapiston ilmankuivaimella, johon saa urheilu ja kuravaatteet kuivumaan. Pyykki sitten kuivausrummussa ja vedet viemäristä alas.
Labyrint64
Kosteusohjattu pax hormiin ja vielä parempi jos kytkee sen käynnistymään liiketunnistimella niin alkaa imeä jo valmiiksi ennenkuin suihkuttelija ehtii saada tarpeeksi kosteutta aikaan. Lisäksi ilmankuivain seinälle joka hoitaa loppukuivauksen. Huomioitavaa että korvausilmaakin pitää sitten järjestää seinän läpi. En ymmärrä miten seinän läpi ulos puhaltava pax voisi toimia jos hormiin on olemassa jo aukko. Sehän imee alipaineen ja ottaa korvauksen hormista ja pahimmassa tapauksessa kiukaan hormin kautta.
Eihän kaikilla välttämättä ole kiukaan hormia.Labyrint64 kirjoitti:Kosteusohjattu pax hormiin ja vielä parempi jos kytkee sen käynnistymään liiketunnistimella niin alkaa imeä jo valmiiksi ennenkuin suihkuttelija ehtii saada tarpeeksi kosteutta aikaan. Lisäksi ilmankuivain seinälle joka hoitaa loppukuivauksen. Huomioitavaa että korvausilmaakin pitää sitten järjestää seinän läpi. En ymmärrä miten seinän läpi ulos puhaltava pax voisi toimia jos hormiin on olemassa jo aukko. Sehän imee alipaineen ja ottaa korvauksen hormista ja pahimmassa tapauksessa kiukaan hormin kautta.
Saakos tommoiseen hormiin puhaltimella nykymääräysten mukaan ilmaa "pumpata" ?
Ja onko se edes loppuviimeksi hyvä tuupata puhaltimella kosteaa ilmaa pesutiloista hormiin etenkään jos hormi
ei ole jatkuvasti lämmin eli tulisijat jatkuvassa käytössä ?
Korvausilma PAX:n esitteessäkin on ajateltu otettavan ovien alta muista asuintiloista,korvausilmaventtiilit on asuinhuoneissa.
No joo,ei ollut rintsikka siinä esitteessä
Labyrint64
Jos hormi on normaalistikin ollut poistokanavana niin ei tuo pax sitä muuksi muuta. Sehän pitää varmistaa että ko. hormi on vain tähän ko. huoneeseen kytketty ettei työnnä kosteaa ilmaa esim. viereiseen huoneeseen. Ja suosittelisin että paxista on malli jossa ei ole takaiskuventtiiliä eli silloin kun se ei pyöri niin ilma vaihtuu silti siipien välistä. Tällöinhän hormi on ns. lämmin. Jos oikein pelkää niin voihan sinne hormiin sujuttaa putken.
pesuhuoneen seinässä on tuloilmaventtiili ulos. ja siksi kysyinkin että laitanko paxin siihen vai hormiin. Toinen tuloilmaventtiili on pesuhuoneen viereisessä 3m2 tilassa jossa kuivaan pyykit, välissä ei ole ovea eli ns yhtenäistä tilaa erotettu vain kevyellä seinällä.
- Maatilallinen
Pax laitetaan hormiin. Tuloilmaventtiilit siis tuo ilmaa ulkoa sisälle joka puhalletaan hormin kautta ulos
Mutta mutta..
Mites siellä kellarin pesutiloissa saa pidettyä minkäänlaista lämpöä yllä kun ainakin talvisaikaan hormiin vetää ihan hyvin ja jos sitä vielä tehostaa paxilla (vielä sellaisella joka on ns auki eli vapaasti päästää ilman lävitsensä kun ei pyöri), niin lämmennyt ilmahan lähtee harakoille kovaa kyytiä???
- Maatilallinen
Niin, no siis jos siellä ei ole minkäännäköistä lämmitystä, pitäisi asentaa sähköpattereita pitämään lämpö yllä.
Talvella niitä tuloilmaventtiilejä voi laittaa myös pienemmälle
