Terve,
Pari asiaa mietityttää tuossa omassa järjestelmässä.
En löydä minkäälaista sunttia, kiertovesi on aina aivan pirun kuumaa, löytyykö tuollaisista järjestelmistä aina suntti? Ja jos ei ole, kuinka suuri homma sen asennuttaminen on. Samalla haluaisin asentaa tuollaisen Ouman EH-80:en.
Toinen asia mikä mietityttää, on kuika paljon tuollaisessa järjestelmässä menee sähköä hukkaan kesän aikana. Lämmitystähän ei ole kovin paljon kesällä päällä, ainoastaan kellarin pesuhuoneen lattialämmitys. Tietysti tuossa lämpeää myös käyttövesi. Varaajan koko varmaan noin 2-3 kuutiota.
Pitäsikö kesäksi laskea varaajan lämpötilaa? Onko siitä hyötyä, haittaa?
Lisäksi ihmetyttää tuo pesuhuoneen lattialämmitys, joka on toteutettu erillisellä kierrolla jonkilaisesta "hukkakierrosta". Tuo on täysin ilman termaria, löytyy ainoastaan hana jolla säädetään virtausnopeutta...
...varmaankin tähän viimeiseen ongelmaan pitäisi ottaa ihan asiantuntija käymään, mutta minkälainen asiantuntija? Tietävätkö putkimiehet tuollaisista järjestelmistä?
Täysinvaraava vesikiertoinen sähkölämmitys
Kyllähän patteriverkostoon lähtevälle vedelle jonkinlainen säätö pitäisi olla. Varsinkin varaavassa järjestelmässä jossa varaajan lämpötila on korkea, on aivan älytöntä ajaa patteriverkkoon liki kiehuvaa vettä. Voisi sanoa, että jopa vaarallista, kun vesi on niin kuumaa.
Säädin kannattaa asennuttaa, pieni muutos putkistoon ja ulkolämpötila-anturi. Tietysti kun ammattimies laittaa se maksaa mutta ei tunnu järkevältä olla ilmankaan. En tiedä mitä ko. järjestelmältä vaaditaan ja miten niitä on aikojen saatossa tehty mutta ilman mitään säätöä (manuaali tai auto) oleva järjestelmä kuulostaa oudolta.
Kesällä kannattaa varaajan lämpötilaa tiputtaa mutta ei liian alas. 60 astetta voisi olla sopiva, silloin vielä saadaan varmasti tarpeeksi kuumaa yli 50 C vettä putkistoon jotta mahdolliset legionella-bakteerit eliminoidaan. Kannattaa mitata veden lämpö jotta se on tarpeeksi kuumaa ja säätää kohdalleen. Turha on kesällä lämmittää varaajan hukkalämmöllä jo valmiiksi kuumaa ympäristöä.
Kiertovesipumpun voisi mielestäni pysäyttää kesäksi mutta toisaalta kosteissa tiloissa olisi hyvä olla jokin lämmitys ympäri vuoden. Ilmeisesti sinulla on erillinen piiri lattialämmitykselle (niinkuin pitääkin) joten patteriverkostonpiirin kierron voisi silloin pysäyttää, varsinkin jos on todellakin niin, ettei sinulla ole mitään säätöä (onko tosiaan näin?) lähtevän veden lämpötilansäätöön.
Toisaalta kun patterinverkonsäädin (kun säädin on) sunttaa veden kesällä (ulkona 20 C) kylmäksi niin käytännössä sama vesi vain kiertää piirissä, jolloin häviötä ei tule kuin pumpun ottama sähköteho.
Minä ainakin tiputan varaajan lämpötilan mahdollisimman alas kesällä. Pumpun kanssa on vähän 50/50 tilanne. Jotkut kun sanoo, että pumppu tykkää kun sitä käytetään.
