Kellarin antura - korkeampi talo - vai syvempi kuoppa?
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
No niin,
Tuossa aikaisemmin kyselin että kellaria vai ei monttuun vanhan puutaloon tulevan uuden laajennusosan alle. Ollaan nyt päädytty kuten alunperin suunniteltiin että se tulee siihen, jos ei tule mikään ylitsepääsemötön este kun ruvetaan louhimaan, muuten tulee ongelmia tilojen esim ilmastointikojeiden sijoitusten kanssa.
Mutta asiaan:
Tällä hetkellä laajennuksen kellari on suunniteltu niin että antura tulisi n 3 metrin syvyyteen, kellarin kattokorkeus 230 ja laajennuksen 1 kerroksen lattia olisi selkeästi maanpinnan yläpuolella. Valitettavasti tää tarkoittaa nostettua sokkelia toiselle puolelle taloa kun laajennus tulee niin lähelle tontin reunaa ja vähän korkeammalla olevaa tietä, mikä on se riesa tässä. Nostettu sokkeli muurattaisiin lekaharkoista ontelolaattojen päälle sille sivulle mihin sen tarvitsee tien takia. Eli ei puurakenteita maan alle eikä 1 kerroksen lattiakaan tulisi maan alle.
>>> Noh, 1 kerroksen sisätiloissa tämä vaihtoehto 1 näkyy sellaisena pykälänä ulkoseinillä mikä on pienempi tai isompi riesa.
Toinen vaihtoehto on että nostaa laajennuksen kattokorkeuden niin korkeaksi kun kaava sallii, eli n 30 cm nykyisestä suunnitelmasta. Tällöin sokkelista tulisi korkeampi ja mahdollisesti selvittäisiin ilman "nostettua" sokkelia eikä sisätiloihin tulisi tätä pykälää. Anturakin tulisi tällöin 30 cm korkeammalle, eli n 2,7 metrin syvyyteen.
>>> Valitetavasti tää toinen vaihtoehto tietää korkeampaa laajennusosaa ja hankalempaa kulkua vanhan talon kylmälle vintille, mistä ainakin jälkimmäinen on ei-toivottu.
Kysymykseni on että onko sillä oikeasti paljoakaan väliä onko kellari 30 cm syvemmällä tai korkeammalla, jos se kuiteskin on montussa ja pumppuja tarvitaan salaojituksen varmistamiseen? Se on selvä että syvemmän kuopan louhinta on kalliimpaa, mutta tässä nyt on vaan kyse 30 cm sinne tai tänne.
ibix
Re: Kellarin antura - korkeampi talo - vai syvempi kuoppa?
Viesti Kirjoittaja ibix »
eiköhän se ole aikalailla tapauskohtaista? veikkaisin että käytännössä väliä ei ole, mutta sen päättää asiantuntija paikanpäällä.
oma kotitaloni perustukset rakennettiin aikanaan 50cm "liian korkealle" ja huomattiin vasta kun oli betonielementtiseinät nostettu paikalleen että täytemaa ei riitä :D
talo on suon vieressä joten myöhemmin tämä 50cm vara osoittautui sitten lottovoitoksi, koska pohjveden pinta kulkee kellarin alla, niin että toukokuussa on lattia kostea, mutta loppuvuosi menee kuivana. jos olisi ollut suunnitelmien mukainen, niin siellä olisi polviin asti vettä :D
