Vesi seisoo talon päässä, salaojakaivolle ympärysvalu?
Moro vielä.
Salaojaremppa käynnissä hieman pulmilla varustettuna. Tässä yksi pulma.
Putket tulossa hyvillä kaadoilla talon viertä laajennuksen päätyyn jossa on ns. T-salaoja kaivo josta yksi putki jatkaa palloventtiili kaivoon.
Tässä kohdassa tuli kallio vastaan ihan ok korkeudella mutta kallion päälle kerääntyy vettä noin 25cm sillä salaojakaivo vaati sen verran kaatoa ettei millään saa vesiä alempaa.
Päähäni pulpahti idea että valan kallion päälle noin 25cm betonilätyn johon tulisi pieni potero salaojakaivolle. Kaadot laittaisin tähän 2mx5m lättyyn niin että vesi valuu kohti kaivoa ja pääsisi salaojaputkiin jotka menisivät silloin oikealla korkeudella.
Mitä muita vaihtoehtoja on? Uhkana on että seisova vesi valuu talon alle, toinen vaihtoehto olisi tietty pikku 1-2cm valu jolloin tekisin kaadon kohti palloventtiilikaivoa ja jolloin vesi valuisi putkien alla olevan sepelin välistä poispäin talosta. Paksummassa lätyssä riskin on kaiketi myös se että jos talon alle pääsisi vielä vettä niin se törmäisi tuohon valun reunaan eli ei pääsisi talon alta pois.
Ajatuksia?
. i i r o
Ajatuksia?
. i i r o
Viimeksi muokannut erow, To Touko 20, 2010 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vesi seisoo talon päässä, salaojakaivolle ympärysvalu?
Tiedä sit oliko tämä toinen viesti sen selvempi,mutta mites jos olisi kuva laittaa
Palloventtiilikaivo on väärässä paikassa
No saisiko tuosta oman salaojaputken noille kallion päällä oleville tuonne mihin on vähemmän kalliota eli kuvassa ylävasempaan suuntaan ja sit kallion ohi
vaikka kivipesään kauempana talosta ?
Talon ympäri kulkevat salaoja- ja sadevesiputket yhdistyvät nyt siihen missä salaojakaivo on (viereen tulee avosadevesikaivo) ja valu ovien eteen. Vedet siis laskevat tähän kohtaan, siitä ne jatketaan perusvesikaivoon (jota kutsun palloventtiilikaivoksi, PVK500). Se on siinä kohtaa mihin lvi-suunnittelija sen on piirtänyt.
Tehdään ehkä nyt niin että valamme edustan pienen kuopan umpeen ja teemme ohjuri valun niin ettei vesi pääse talon alle.
Mihinkäs tuosta palloventtiilikaivosta lähtee toi poistoputki? Voi olla tyhmä ja toimimaton idea, mutta voisko tohon palloventtiilikaivon alle vetasta pätkän salaojaputkea joka alempana yhtyis tohon poistoputkeen. Toinen mitä tuli mieleen niin vala pieni kakku tohon seinän ja kaivonväliin, täytä sepelillä toi valun kaivon puoli, jolloin vesi nousee salaojiin jos nousee tarpeeksikorkealle. Mistäpäin tuo vesi muuten tulee? Ajattelin vaan, että jos tulee tuolta talon suunnalta niin tuo valunteko voi olla aika hazardi rakenne.
Oliko LVI-suunnittelija tietoinen tuosta muusta vedestä...ellei ollut niin ehkä palloventtiilikaivolle olisi ollut parempikin paikka.
Vesi laskee tuosta PVK:sta ojaan. Kaatojen puolesta ei oltais päästy alemmaksi. En ymmärrä miten perusvesikaivon sijainti vaikuttaa nyt huonolta? Ei kaivinurakoitsijakaan siihen löytänyt sanomista vaikka on jokusen kerran näitä tehnyt. Selitä ihmeessä Limes tarkemmin.
Miten hyvin sepeli nostaa vettä ylös? Tai siis jos on 15cm sepeliä salaojaputken alla niin miten hyvin nousee pútkeen?
Vesi tulee tällä hetkellä enimmäkseen tuolta talon sivujen avoinaisista ojista, eli ei sitä vettä sinne älyttömyyksiä valu sitten kun saadaan putket paikoilleen ja maat kiinni.
Suo anteeksi epäonnistunut alkukevennys.erow kirjoitti:Vesi laskee tuosta PVK:sta ojaan. Kaatojen puolesta ei oltais päästy alemmaksi. En ymmärrä miten perusvesikaivon sijainti vaikuttaa nyt huonolta? Ei kaivinurakoitsijakaan siihen löytänyt sanomista vaikka on jokusen kerran näitä tehnyt. Selitä ihmeessä Limes tarkemmin.
Eihän sille mitään voi jos ei saa alempaan korkoon,edes vitsailemalla.
