Ketutuksen hetki kellarissa
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Ei kaivettu pois kellarin kylpyhuoneen lattiaa, joka on remontoitu joskus 80-luvulla ja hyväkuntoinen. Viereinen huone syvennettiin ja laitettiin fuktisolit, lattialämmöt yms.
Ja nyt todettiin, että ei prkl, kylppärissä on joku h-tin super"eristys"rakenne eli sora, muovi, stryrox, muovi, lattiavalu. Ja kosteutta noiden kerrosten välissä. Pitääkö tässä nyt kuitenkin ryhtyä piikkaushommiin, vai saako tuohon jonkun systeemin, jossa kosteuden saisi tuulettumaan TAI pysymään lattian alla? Vai liekö kyseessä joka tapauksessa aikapommi? Ohuesti ketuttaa, muuten oltais jo päästy laatoitushommiin.
Köyhän on oltava luova.
Tinakenkäpoika
Re: Ketutuksen hetki kellarissa
Soralle asti toi kai pitäs purkaa jos meinaa saada hyvän,kun uuden tekee.
eppu,
Viesti Kirjoittaja eppu, »
jos ei kovin iso tila ole niin piikkatessa ei kauan nokka tuhise.isompi homma on saada romut pihalle ja valaa uusi mutta onpahan sitten kunnossa ja samalla saa tuohonkin sen lattialämmityksen laitettua jos haluaa.
Väärin rakennettuja lattioita on tässä maassa vaikka kuinka, mutta ongelmia niistä aiheuttaa vain hyvin pieni osa; Clinttiä lainaten, do you feel lucky? Mun tuurillani hakisin piikkauskoneen kiltisti.
Vesieristäjä
Viesti Kirjoittaja Vesieristäjä »
lattian betonipintaan pystyy tekemään höyrynsulun kemiallisilla aineilla. Tämä ei tosin yksin auta jos kellaritilojen lattiat ovat eri korkeudella.
Minttu
Ketutusta kesti hetken ja sitten alettiin pohtia ollako vai eikö olla-asenteella tilannetta. Järjetöntä jättää muoveja mihinkään väliin eli huomenna laitetaan piikkauskone laulamaan. Rahallisesti tässä konkurssissa ei tunnu enää mikään, tehdään kunnolla valmiiksi ja katsotaan sitten mitä maksoi.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Minttu kirjoitti:Ei kaivettu pois kellarin kylpyhuoneen lattiaa, joka on remontoitu joskus 80-luvulla ja hyväkuntoinen. Viereinen huone syvennettiin ja laitettiin fuktisolit, lattialämmöt yms.
Tuo on tyypillinen 80-luvun alun tapa. Asuin joskus rivitalossa jossa sama lattiarakenne, joka ei ole kuiva koskaan. Itse en ehkä tekisi asialle mitään...
Minttu
Niin mekin ymmärrettiin, että ihan tavallinen tapa tuo oli 80-luvulla, mutta ongelmaksi koitui lähinnä lattioiden korkeusero. Nyt kylppärin lattia on siis korkeammalla ja jo nyt sieltä on työntynyt kosteaa tuohon uuden lattian pintaan, joka siis on alempana. Vaikka tuohon viritettäisiin millainen kynnysrakennelma, niin kuitenkin kosteudella olisi suora kulkuyhteys uusille pinnoille. Ja tosiaan kun nyt kerran on päätetty tehdä homma, niin tehdään sitten kunnolla. Kun kaivettiin kellarin seinistä homeisia lasivilloja ja märkiä muoveja niin tuli fiilis, ettei itse halua kosteuden kanssa ottaa mitään riskejä.
Minttu
Heitetääs tähän pieni tilanteen updeittaus ihan vaan varoittavana esimerkkinä.
Pohdittiin siis kannattaako 25 vuotta vanha ja päällisin puolin kunnollinen kellarin lattia uusia. Kosteus kuitenkin pakotti piikkaamaan auki ja mitä löytyikään? Ilmeisesti jo vuosien ajan, entisen omistajan putkiviritysten takia, on talon kaikki harmaat vedet (suihku, keittiö, pesukoneet) valuneet talon alle ja kylpyhuoneen/saunan lattian alle. Kaato oli ihan väärin eikä putkien sijainti ja vetojen logiikka ihan vieläkään ole selvillä. Nyt kylppärin osalta putket on kuitenkin uusittu, litimärkä hiekka kaivettu pois ja uusittu rakenne kapillaarikatkoineen ja eristyksineen. Valumiestä vain odotellaan.
Kerrankin kävi mäihä päätöksenteossa. Duunia tuli rutosti lisää yllätyksenä ja pyytämättä, mutta en edes viitsi kuvitella tilannetta, jossa vedet olisivat jatkaneet lorisemistaan talon alle vielä 10 vuoden ajan... Ketutti, vaan eipä ketuta enää. Toistaiseksi.
Ja yksi kaveri kertoi juuri ostaneensa 80-luvulla rakennetun talon, "ettei tarvii niin paljon rempata". Just joo. Kaikki meidän talon ongelmat on peräisin 80-luvulta, vanhoissa osissa ei ole moitittavaa.
Minttu kirjoitti:Heitetääs tähän pieni tilanteen updeittaus ihan vaan varoittavana esimerkkinä.
Huh, huh, nyt te voitte kyllä taputella toisianne selkään: tuli kerrankin tehtyä oikea valinta. Moni on piikannut mäkeen täysin terveen laatan ja kiroillut lopuksi omaa hulluuttaan, eihän näistä koskaan etukäteen tiedä.
Huomaatko, sen saa kuulostamaan melkein onnenpotkulta, että viemärivedet ovat neljännesvuosisadan ajan valuneet saunan lattian alle? :lol: :lol: :lol:
Minttu
pvalila kirjoitti:
No just tuoltahan se tuntuu :-D Ei mekään oltais lattiaa avattu, ellei muovieristeiden välistä olisi suorastaan valunut vettä. Ei ihan normaali ilmiö... Kellarin toinen puolisko on tosin vielä avaamatta, jännityksellä odotan millaisia viemäreitä sieltä paljastuu :roll:
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Minttu kirjoitti:Ja yksi kaveri kertoi juuri ostaneensa 80-luvulla rakennetun talon, "ettei tarvii niin paljon rempata". Just joo. Kaikki meidän talon ongelmat on peräisin 80-luvulta, vanhoissa osissa ei ole moitittavaa.
Juu. Meidän talossa on tehty suurimmat remontit vuonna 85. Niitä on tässä tullut korjailtua. Mm. mullaksi muuttuneen seinän sisältänyt saunaosasto meni uusiksi, keittiö uusiksi, takkahuone läks (tilalle tullee kodinhoitohuone), puolet käyttövesiputkista uusiksi, neljän kuution yösähkövaraaja sahattiin paloiksi ja kannettiin pihalle, jne.
80-luvulla tehdyt sähköt on ollut pääsääntöisesti ihan jees, mutta keittiöönkin piti vetää uudet johdot ja asentaa joku lisäkeskus vikavirtasuojia yms varten.
Ullakkotilat on otettu 80-luvulla niin ikään käyttöön ja lappeiden styroksilla toteutettu eristys hieman arveluttaa. Tuuletusrakoa on vaihtelevasti. Ainakin yläkerran kylppäri/paskis kaipaa jossain vaiheessa uusimista, sillä lattia on talvisin aivan jumalattoman kylmä - varmaan betonilaatan alla kiertää ulkoilma. Tiivistykset on tehty huonosti ja kosteaa ilmaa vuotaa yläkolmioon. Hieman on mustaa lautaa. Seinään tehty poistoilmareikä siirtää ilmaa tuulen suunnan mukaan vaihtelevasti ulos tai sisään.
Tähän mennessä 50-luvun rakenteita ei ole tullut juuri poisteltua saatikka kirottua. 80-luvun tuotoksia tästä talosta ei kyllä jokusen vuoden jälkeen taida löytyä enää yhtään.
Toki enemmän kiroan remonttien tekijöitä kuin 80-lukua.
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Tuo on varsin tympeää homma tuo harmaiden vesien kasteleman maan poisto kesällä. Näin kuvittelisin.
Itsellä oli kellarin lattian alla menevä betoniviemäri muuttunut periaatteessa avoviemäriksi, kun oli niin rapautunut. Tiedä häntä kuinka kauan oli kaikki. Siis ihan kaikki jätevedet valuneet laatan alle.
Niin, miksi siis tympeää? Kenties siksi, että talvella kun kantoi sitä ihmispaskan saastuttamaa maata höyryävänä vaihtolavalle, niin se jäätyi melko pian ja hajuhaitta väheni. Kesällä taasen se kakka saa oikein ässehtiä lavalla ja muhituttaa mitä kuohkeimmat tuoksut naapurustoon.
Hui kauhia. Koittakaa kestää. Lopputuloshan se on aina tärkein.
Minttu
Peltola kirjoitti:Tuo on varsin tympeää homma tuo harmaiden vesien kasteleman maan poisto kesällä. Näin kuvittelisin.
Onneksi meillä oli kyseessä "vain" harmaat vedet. Toki haju oli muheva, mutta ei siellä sentään puhdasta pas*aa ollut joukossa, sitten olis tainnut mennä ongelmajätteen puolelle. Vuorokausi tuuletettiin kellaria ennenkuin alettiin edes roudata kamaa pois. Meillä oli tontilla paikka, johon tarvittiin hiekkaa/soraa, ja sinne noi kipattiin. Nyt kasa on helteen ansiosta ihan kuiva eikä haise enää. Kävi säiden suhteen pikku tuuri.
