Kuvia pistän sitten myöhemmin kun nyt on taas kiire katolle kun vaihteeksi ei sada
Katon tuuletus
Katon tuuletus
Kattoremontti on parhaillaan meneillään. Tiilet on jo alhaalla ja huovan ja rimojen uusiminen on meneillään. Aluskatteena päätin pitäytyä huovassa, kun sitä kerran on aikaisemminkin katolla ollut. Toisena vaihtoehtona olisi ollut kovalevy, mutta päädyin kuitenkin huopaan. Ajattelin kuitenkin parantaa katon tuuletusta jättämällä harjalle muutaman sentin raon, jolloin vintti pääsisi paremmin tuulettumaan harjatiilen alta. Onko kellään kokemusta tuommoisesta ratkaisusta tai tiedossa mitä ongelmia se voisi aiheuttaa. Tippavesiongelma on tarkoitus hoitaa kapealla peltikaistaleella, joka tulee tuuletusrimojen päälle siten että mahdollinen tippuvesi ei pääse suoraan putoamaan raosta sisään.
annitatjana
Re: Katon tuuletus
Etsin tällaisen vanhan viestin, johon laitan jatkoksi oman kysymykseni. Tarkoitus on tehdä kohta uusiksi kolmiorimahuopakatto ja samalla haluaisin saada yläkerrassa vinon sisäkaton harjaan saakka. Nyt mietin, millä rakenteella tuuletus onnistuu huopakatossa harjan osuudelta.
Tässä pikaisen googletuksen tulos:
Kun vino sisäkatto ulottuu harjaan saakka, hoidetaan tuuletuksen toimivuus oheisen kuvan mukaisella ns. tuuletusharjalla.
Kattokannattajiin kiinnitetään 50-70 mm pituinen korokerima. Näin muodostuu harjan molemmille puolille n. 500 mm leveä talon pituussuuntainen tuuletuskanava. Tuuletuskanavan avoin pää talon päädyssä varustetaan sinkityllä teräsverkolla (5 mm seulaverkko), jotta linnut ja jyrsijät eivät pääse ullakolle.
Sisäpinnan tiiviys varmistetaan höyrynsululla.
Kertokaa kokeneemmat, miten toteutetaan em. rakenne oikeaoppisesti ja tarvitaanko höyrynsulkua vai riittääkö tuulesuojalevy? Tämä ratkaisu muuttaa katon ulkonäköä, joten muitakin vaihtoehtoja on varmaan olemassa.
Re: Katon tuuletus
Harjalle on saatavissa tuuletus venttileitä.
Ulkonäköön vaikuttaa vielä enemmän...
annitatjana
Re: Katon tuuletus
Nostan tätä, kun on niin vanha aihe, että putosi pois listoilta.
