Ulko-oven korjaaminen eristäväksi
essayeah
Viesti Kirjoittaja essayeah »
Sattuuko kellään olemaan kokemusta ulko-oven ja kylmälle kuistille vievän oven korjaamisesta paremmin lämpöä eristäväksi? Meillä molemmat ovet ovat alkuperäiset, noin 45 cm korkealla yksilasisella ikkunalla varustetut versiot. Olemme yrittäneet katsoa valmisoviakin, jotka kyllä eristäisivät erinomaisesti, mutta vaikka muoto säilyisi samana, ei ovissa olisi enää samaa vanhaa henkeä - pystyrimoitusta ei kukaan enää oviinsa tee, vaan tilalle tulisi uritettu levy. Eli se vaihtoehto on haudattu.
Nämä kiinnostaisivat:
- Onko ovien ikkunoista onnistuttu tekemään kaksilasisia?
- Onko peräti olemassa argon-kaasulla täytettyjä elementtejä joita voisi ikkuna-aukkoon sovittaa?
- Monet ymmärtääkseni käyttävät uretaania uutena eristeenä. Onko tällainen toiminut?
- Sattuisiko jollakulla olemaan kokemuksia tyhjiöeristeen käytöstä uretaanin sijasta? Etuna olisi ohuus, ongelmana muokattavuus - pitäisi ilmeisesti tilata sopivan muotoinen pala tehtaalta??
- Eteisen ja kylmän kuistin välisessä ovessa on vanhanaikainen avaimenreikä (avaimineen), josta talvella vetää selvästi ja teippauksen jälkeen vähän vähemmän selkeästi. Onko tällaiseen keksitty ratkaisuja?
- Millaisia ratkaisuja on käytetty puitteen lämpöeristävyyden parantamisessa?
- Onko joku teettänyt oven kunnostuksen? Paljonko on maksanut?
Vuoden 1953 rapattu täystiilitalo.
Hoopo
Re: Ulko-oven korjaaminen eristäväksi
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Puusepiltä voit tilata just sellaisen oven kuin haluat. Toki se sitten maksaa, mutta maksaahan se tehastekoinen ovikin.
Tuossa yhellä verstaalla katoin ulko-ovea, niin siinä oli sisällä kaksi tuulensuojalevyä. Mahtaa olla ihan tarpeeksi eristävä.
Ja jos tuon vanhan muutat paremmin eristäväksi, niin kait tuo menee tuolla yhellä lasillakin. Toki pikkasen valskaa lämpöä, mutta ei sähkölasku siitä mahottomia kasva.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Hoopo kirjoitti:Tuossa yhellä verstaalla katoin ulko-ovea, niin siinä oli sisällä kaksi tuulensuojalevyä. Mahtaa olla ihan tarpeeksi eristävä.
Ei ole tarpeeksi eristävä nykyaikaiseksi ulko-oveksi... kaukana siitä.
Meillä oli alkuperäisissä 50-luvun ovissa kaksinkertainen haltex sisällä (elikkäs suunnilleen sama kuin yllä kuvatussakin) ja tod.näk se oli juuri ja juuri hiukkasen tyhjää parempi, mutta ei todellakaan paljoa. Revin panelit pois, putsasin ovet puulle, leikkelin täytteeksi polyuretaanin, vaihdoin ikkunat lämpölasielementteihin, paneloin uudestaan ja heitin koko komeudelle lakat selkiin... kestää taas seuraavat 50 v. Tosin ei ne uudelleen tehtynäkään lämpöä pidä kuin nykyovet... vanhojen ovien rungoissa on panelin alla järjetön määrä puuta, joka tunnetusti ei kummoinen lämpöeriste ole 2" vahvuisena.
Lämpölasielementtejä voi teettää lasitusliikkeessä ihan millä mitoilla hyvänsä ja kaikki muodot mitä lasista saa aikaan onnistuvat myös... hintakin oli 10 v sitten positiivinen yllätys... 100 markalla sai jo aika ison elementin... mikä tosin tarkoittanee sitä että nykyään sadalla eurolla saa kaksi lasisen postimerkin kokoisen.
Hoopo
Aaltju kirjoitti:
No jos on 5cm paksusti runkoleijonaa, niin eikait se kovin kaukana ole vastaavan kokoisesta uretaanilevystä? Vai paljonko on u-arvolla eroa ja mitä se tekee energian kannalta.
Kun vanhaa kunnostetaan, niin mielellään puupohjaista materiaalia myös oviin.
Aaltju
Hoopo kirjoitti:Kun vanhaa kunnostetaan, niin mielellään puupohjaista materiaalia myös oviin.
Miksi ihmeessä?
EDIT: Lämmönläpäisystä: Puukuitulevyillä lämmönläpäisykerroin on luokkaa 0,05...0.06 W/Km^2, polyuretaanilevyillä se on 0.023...0.03 W/Km^2 - Eroa on. Puupohjaisista yms materiaaleista: Ymmärrän toki jos joku haluaa rakennella vanhanaikaisilla materiaaleilla tunne syistä, mutta minulla ei henk.koht. ole vimmaa rakentaa pula-ajan materiaaleilla kun rautakaupat pursuavat tavaraa.
Viimeksi muokannut Aaltju, Ma Touko 24, 2010 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ensimmäisenä on varmaan tiiveys ja sitten se eristys...
Meillä ei vanhaa ovea saanut mitenkään edes tiiviiksi joten uutta hankittiin.
Puuseppä teki hienon peilipaneeleilla kaksilehtisen vasikka oven ja kaikki lasit laitettiin lämpölasia vaikka en usko sen kauhean tärkeää olevan. Maksoi ilman pintakäsittelyä 600 eur.
Molemmat ovet on noin 5 cm puuta ilman eristyksiä ja yksinään ei pakkasilla kauheasti auta mutta molemmat lehdet kiinni on jo varsin hyvä.
Nykyaikaiset alumiiniovet on sittten kyllä rumia rintsikassa joten teettäminen on hyvä vaihtoehto. Tosin tilata kannattaisi talvella että ei kesän ruuhkasta tarvitse jonotella oveaan..
essayeah
Kiitokset kaikille jo tässä vaiheessa vastauksista, etenkin Aaltjun viesti tarjosi sellaista kokemusperäistä tietoa jota toivoin saavani.
Epäilinkin, että kummemmin eristetilaa oven sisällä ei voi olla ja siksi olen pohtinut tuota tyhjiöeristeen käyttöä. Neliömäärähän ovessa ei kummoinen ole ja ainakin tässä vaiheessa tuntuma on, että eteisen ovi on talomme (asuintilan) lämpötaloudellisesti huonoin lenkki. Tiiviys on saatu lukkoa ja oven äärimmäistä alanurkkaa lukuun ottamatta hyväksi.
Puupohjaiset, hengittävät materiaalit ovat yleisesti suosiossani, mutta tuntuu, että oven kohdalla sillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä, kun tuulettumista tapahtuu puun läpi oven molemmille puolille. Saa korjata, jos olen väärässä.
Hoopo
Aaltju kirjoitti:
Miksi ihmeessä?
Juu eli tuon levyn koko oven sisällä on aika marginaalinen juttu kokonais U-arvossa.
Ajatellaan, että sulla on 100neliön talo. 10m x 10m niin ulkopintaa tulee katosta 100 neliöä, seinät 120neliöä, ovessa olevan eristyslevyn pinta-ala noin 1.2...1.6 neliöä /ovi.
Tuolla ei ole lompakkoon / vuosi mitään merkitystä!
Tärkeämpää on on just tiives, ettei viima pääse sisälle.
Puukuitulevy ovessa elää samalla lailla kuin karmit ja puurunko ovessa ilmankosteuden muuttuessa, jolloin ovi voi olla tiiviimpi ja paremmin käyvä kesät talvet.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kellarin kehysrakenteisesta väliovesta tein kellarin ulko-oven. Sikisikin, että ovi oli just sopivan korkuinen eli tavallista normiovea matalampi.
Vanhat panelit pois, alaosaan 30finnfoam, panelit päälle.
Yläosiin lämpölasilasielementit.
karmit tein itse, vanhat saranat, uusi lukitus....
Ihan riittävän lämmin tuosta tuli, tiivisteetkiin on laitettu huolella.
Kuvat on kai ollu täällä ennenkin... ulkoapäin http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=11176
Liitteet
Aaltju
Hoopo kirjoitti:Juu eli tuon levyn koko oven sisällä on aika marginaalinen juttu kokonais U-arvossa.
Täytyy jatkaa kun juttu näyttää menevän tyypilliseksi tunne-/uskomuspohjaiseksi elämis-/hengittävyystarinaksi.
Mietitäänpä hieman...
Vanhassa ovessa on yleensä runkorakenne 2"x4" (tjsp) puusta ja siten se elelee omaa elämäänsä kosteuden vaihdellessa. Puukuitulevyn voinee helposti uskoa elävän kuten runkokin elää... onhan molemmat "puuta". Todellisuudessahan ne eivät kuitenkaan elä samalla tavalla koska niiden makrorakenne on täysin erilainen, tosin puukuitulevy höttöisenä lerppuna varmasti liikkuu ennemmin puun mukana kuin puu sen mukana. Ovessa eriste on rungon sisään jäävissä tyhjissä aukoissa, joiden koko harvoin muuttuu ainakaan suuremmaksi oven eläessä kosteuden vaihdellessa. Noihin koloihin kun työnnetään materiaalia, joka ei ime kosteutta ja elä kosteuden vaihdellessa niin ovi alkaakin itseasiassa toimii paremmin vaitelevissa kosteusolosuhteissa. Toisaalta eli puurunko sitten miten hyvänsä niin se elää kuitenkin sen verran vähän että polyuretaanivaahdolla siihen kiinni liimattu levy ei varmasti repeä irti... varsinkin kun eläminen todennäköisimmin aiheuttaa saumaan puristuksen eikä vetoa.
Ainakin meidän ovemme pysyvät nykyään suorana ympäri vuoden ja käyvät kokoajan nätisti... toisin kuin ennen korjausta... ja lämpökin pysyy paremmin sisällä, mihin tosin vaikuttaa myös se että tiivistys on nykyään parempi.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Miten on oviremppa edennyt, päivityksiä?
Täällä suunnitteilla sama juttu: Vanhan ulko-oven restaurointi.
Päässä pyörii jo tässäkin ketjussa esille tulleet asiat:
- mikä eriste: puukuitu vai uretaani. 30 mm uretaani varmaankin riittäisi, kun taas kuitulevyä pitäis laittaa pari kerrosta.
Molempia pitäis löytyä nurkista tarvittavat palat.
- uuden karmin rakenne
- vetimet. Saako vanhan kahvan akselin jatkettua jotenkin nätisti, vai miten homma pitäis hoitaa?
- uuden ulkopuolen materiaali + pinta. (ei säärasitusa, koska ovi kylmään eteiseen)
Projektin toteutus lähtee ensi viikon lopulla käyntiin, joten vielä on muutama päivä aikaa pohtia.
-J-
essayeah
Lyhyesti: en ole vielä ehtinyt oveen tarttua, tavoiteaikatauluna elokuu. Näyttää siltä, että ulos vievä ovikin on viime talven kylmillä saanut niin siipeensä (maalipinnan osalta), että sekin olisi järkevä hoidella saman tien (ei kuitenkaan tarkoitus poistaa molempia samaan aikaan :)).
Sisemmän oven lukituksen osalta ajattelin kysellä ehdotuksia lukkosepänliikkeestä. Läpivetämätön lukkoratkaisu olisi mukava, mutta jonkin verran siitä vanha ilme varmaan väkisinkin kärsii.
tumppi776
Tehtiin vanhasta lasiovesta eristetty kolmiruutuinen ovi. Kuvassa mun hieno speksisuunnitelma :-)
- Eli ison lasin korvasin tukirungolla - koska vanha runko oli notkahtanut - eipähän notkahda enää.
- Rungosta sai kätsysti riivittyä kulahtaneen 10mm pintakerroksen pois - joten nettopaksuus ei muuttunut
- SItten ikkunan reikien teko vaneriin - toinen paikalleen.
- aukkoihin saunasatua mitäseon 20-30mm vaahdolla tiiviiksi.
- toinen faneri paikalleen
- lukuisia tunteja pintatyötä
- lukkoseppä asens uuden Abloyn
o Hieno tuli mutta ENS KERRALLA TEETÄN PUUSEPÄLLÄ :lol:
johny_t
Täällä alkoi ovien kunnostaminen & lisäeristäminen.
Eilen nostettiin eilen ovet paikoiltaan verstaalle ja tänään alettiin katselemaan mitä ne ovat syöneet.
Tarkoituksena laittaa porstuan wanhaan peilioveen lisäeristystä ulkopintaan ja pääoven lahonnut alaosa + karmi korjataan ja eristetään. Lukkoja myös uusitaan ja kunnostetaan.
Kuvia tulossa pian.
-J-
Lavi J&S
Viesti Kirjoittaja Lavi J&S »
Meidän vanha 2*4 tehty, yli puolen oven suuruisella lasiaukolla varustettu ovi vaihdettiin rautakaupan oveen...komia tuli vaikka vielä hieman kesken kun remontti laajeni lattian laatoitukseen...
Jani&Sanna
