Vesikaton oikaisu, vinkkejä?
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Talossa nyt profiilipelti, jonka alla vanha huopa. Huovasta revitty kolmiorimat pois.
Oikaisua luvassa jonkin verran, harjalla varmaan sen 10 senttiä. Kulmista myös roikkuu ja toinen lape hieman montulla.
Tulossa konesauma, vanha ruodelaudoitus on umpinainen ja hyvässä kunnossa.
vinkkejä?
- Vanhat tavarat pois ruoteisiin asti, niiden "nosto" oikeaan tasoon. onko joku tehnyt? millä "kiilataan"? (työläs ?! halvin?)
- Vanha pelti pois, uusi ruodelaudoitus huovan päälle kelluvana, kiilaus ja ruuvaus kiinni. (helppo? kallein?)
Millä olette muuten ottanu vaakatason katolle, letkulla?
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
TimoAB
Re: Vesikaton oikaisu, vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
jos poistat vanhan umpilaudoituksen, saat kunnon ilmaraon pellin ja eristeiden väliin. Eristeitä voisi silloin lisätäkin helposti. Pitkillä koolausruuveilla saisi kakkoskakkoset oikaistua helposti samaan tasoon vanhojen niskojen päälle. Pellin allehan olisi paras pistää aluskate, mutta se ei ole pakollinen saumapeltikatossa. Se nostaa katon paksuutta väkisinkin: Mahd. lisäeristys + 10 cm ilmarakoa + kondenssivedet keräävä aluskate + 50 mm korotus + 50 mm kooolaus harvalaudoituksen alle + harvalauta pelti.
Tinakenkäpoika
Tuossa aluskattetta valittaessa kannattaa tutustua Tyvek Pro aluskatteeseen, ei ole kovinkaan kallista hyötyihin nähden esim. hengittävyys,tuulensuoja,voi laittaa kiinni eristeisiin, ilmaraon pienentyminen.(jkl:ssä 85€/60m2). Täällä menossa alakautta vinokaton ja seinän uusiminen, jossa tyvekiä tullaan käyttämään.
Tässä RT-Kortti http://www.rakennustieto.fi/Downloads/T ... /37226.pdf
TimoAB
TimoAB kirjoitti:jos poistat vanhan umpilaudoituksen, saat kunnon ilmaraon pellin ja eristeiden väliin. Eristeitä voisi silloin lisätäkin helposti. Pitkillä koolausruuveilla saisi kakkoskakkoset oikaistua helposti samaan tasoon vanhojen niskojen päälle. Pellin allehan olisi paras pistää aluskate, mutta se ei ole pakollinen saumapeltikatossa. Se nostaa katon paksuutta väkisinkin: Mahd. lisäeristys + 10 cm ilmarakoa + kondenssivedet keräävä aluskate + 50 mm korotus + 50 mm kooolaus harvalaudoituksen alle + harvalauta pelti.
Anteeksi, siis näin:
- mahd lisäeristys ja niskojen oikaisu kakkoskakkosilla ja koolausruuveilla vanhoihin niskoihin niin, että jää 10 cm ilmarako
- aluskate
- 50 mm korotus
- harvalaudoitus
- pelti
Tuo aluskate on tosi halpaa ja nopea vetää alle. Tälläkin foorumilla on sanottu, ettei umpilaudoituksen kanssa tarvita aluskatetta. Ehkä niin, mutta kun sen vetää, riittää pellin alle harvalauta. Eikä kai niitä kondenssivaurioita tahallaan kannata kerätä.
RT-korteissa on hyvät ohjeet peltikaton tekemisestä, kirjastosta löytyy. Mulla on ollut niiden numerotkin jossain tallessa, mutta ei tähän hätään löytynyt. Kantsii lukea. Hiki verta säästää, armeijassakin sanottiin.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Itsellä on kanssa oikaisun tarve ulkorakennuksen katossa. Nyt on harvalaudoissa tiilet, ja täytyisi saada pelti suoraan. Harjalla on kaksi monttua, molemmilla lappeilla on myös heittoa pituussuunnassa. Rakennuksen pituus on 12 metriä. Pitäisikö laittaa 2" x 2" jollain kiiloilla? Millähän masiinalla ne saisi suoraan?
TimoAB
Eikun ei kiiloilla, vaan koolausruuveilla. Ne on nerokkaita. Sellaisella voi säätää, miten kaukana puu toisesta puusta on, ei vain vetää kiinni puun toiseen. Osta rautakaupasta pari ja koeta miten toimivat, vähän hankala selittää.
Tinakenkäpoika
TimoAB kirjoitti:Eikun ei kiiloilla, vaan koolausruuveilla. Ne on nerokkaita. Sellaisella voi säätää, miten kaukana puu toisesta puusta on, ei vain vetää kiinni puun toiseen. Osta rautakaupasta pari ja koeta miten toimivat, vähän hankala selittää.
Käytetäänkö noista myös nimeä karmiruuvi?
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Mä itsekin pohdin tuossa samaa mutten arvannut/kehdannut kirjoittaa. Ruuvin varaan on vähän arvelluttavaa lumikuormaa laittaa mutta toisaalta ei ruuvi poikkea tai tuossa tapauksessa lyttäänny ainakaan kovin helpolla. Herkästi olen tosin huomannut ruuvien poikkeavan kun sivuttaissuuntaisista voimista on kyse. Ruuveja on tietty moneen lähtöön, ehdotuksia?
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti:
Itse ajattelisin sen näin, noilla karmiruuveilla säätö suoraan ja sitten kiiloilla tuetaan ja lukitaan vasat säätöihinsä. En minäkään alkais pelkkien karmiruuvien varaan jättää kattoa,talvella jos painoa esim 150kg/m2 niin luulen että pelkät karmiruuvit ei sitä kestä.
ville
meillä on eristykset ja ilmavälit kunnossa, tehty aiemmin alta. Ajatus on herännyt seuraanvanlainen: lape kerrallaan pelti pois, aluskate suojaamaan rakenteita suomen kesältä, ( ei ole niin hoppu sen pellin kanssa) sitten uusi ruoderistikko (22x100) missä päälikerros melkein ummessa. Asennetaan kelluvana eli ei juuri kiinni vielä. Sitten kiiloilla suoraan. Mikähän on sopiva ruodeväli niille alemmille eli lappeen suuntaisille? Itse en näe kovin suurta käyttöä säätöruuveille. Sori tekstin pötkömäisyys...puhelimela tehtyä....
-Nalle Puh-
