Kellarin katon uusinta
Onko kellään visiota miten tehdä kellarin katon valu?
Siis vanhat kellarinseinät jää paikalleen ja nyt notkollaan ja murtumilla oleva katto pitäis piikata pois ja tehdä uusi kunnon raudoituksella.
Siis miten tartuttaa uusi valu vanhaan valuun alajuoksujen alla??
Miettinyt välillä että jos vain tunkkaisi ja tukisi vanhan pilarilla keskeltä, mutta mahtaako olla ihan hirvee työmaa tehdä tyystin uusikaan kun lattiat täytyy muutenkin uusiksi valaa.
Re: Kellarin katon uusinta
En tiedä...mutta tukevasti pitää valu tukea ettei notkahda jo valaessa tai peräti muotit hajoa,mikä olisikin jo katastrofi.
Kuinkahan isosta alasta on kysymys ?
Hyvä ja kiinnostava aihe, jota on tullut myös mietittyä. Toimiin en ole kuitenkaan tohtinut ryhtyä.
Meillä on selvästi aikanaan kattoa valettaessa käynyt "pienet" ja katto on talon keskikohtaa kohden notkollaan noin 10 cm. Eli kura on painanut enemmän kuin muotit on kestäneet. Muutamassa kohdassa on myös halkeamia, joita olen nyt 5 vuotta seurannut. Yksikään halkeama ei ole edennyt, joten alan jo luottaa siihen, että katto kyllä kestää. Lisäksi korkeutta juuri ja juuri riittää matalissakin kohdissa, joten haitta on lähinnä esteettinen.
Eniten tuossa piikkaushommassa hirvittäisi se 40 cm purua, joka valun päällä on... Tulisi hengityssuojille käyttöä, ellei sitten imisi etukäteen jostain puruja pois. Ei ole myöskään varmuutta onko jossain kohtaa valun päälle tuettu yläkerrosten rakenteita. Toivottavasti ei...
Itellä tuli ensimmäisenä mieleen lyyä vanhaan valuun tiheeseen lyöntiankkureita, joihin kiertäs kierretankoja, jotka sitten tulis uuden valun sisään. Ja mahottomasti pilareita että hirviäis alle mennä :D
Niih...betoni painaa noin 2000 kg/m³.
Lattian valu "maata" vasten on huomattavasti helpompaa kuin "ilmaan".
Aika haasteellinen homma toi on jos ei meinaa yläkerran lattioita purkaa. Muotitushan onnistuu kyllä, mutta milläs se betoni siihen päälle saadaan?
Ja ehdottomasti se uus holvi pitäs saada reunoista sokkelin päälle.
Siis mullahan on projekti semmonen että tarvii piikata kaikki lattiat puutteellisen kapillaarikatkon takia.
Nyt pähkäiltävänä vain tuo kellarin katto joka on notkolla/halkioilla. kellari n.3*4m kokoinen.
Purut on nyt kärräilty pihalle ja pitäis päättää kuinka toteuttaa valuhommelit.
Ja samaa järkeilly itsekkin että varmaanki valu tarvis sokkelin päälle asti tehdä jos meinaa saada kantamaan.
Houkkuttelis kyllä tehdä vain pilari keskelle ja tunkkauksen jälkeen valaa yläkautta piikatun reijän kautta täyteen, rautaa sisään tietenkin myös.
voishan noita railoja koittaa sitten täytellä jollain juotosbetonilla tms.
Pistäppä pari kuvaa katon kunnosta niin helpottaa arvailua. Ihan helposti en lähtis kokonaan uusiksi valamaan.
Onko uudelle valulle tosiaan tarve, vai voisiko katon korvat puu- / levyrakenteisena?
peukalo keskellä kämmentä...
Aikamoinen urakka on alkaa valamaan uutta laattaa välipohjaan purkamatta puolta taloa.
Meilläkin on kellarin holvikatto päässyt valun yhteydessä notkahtamaan, ei kyllä ole halkeamia. Siinähän se on ollu jo niin monta vuotta että olkoot. Ulkonäöllisistä syistä joskus mietimme katon panelointia suoraksi, mutta silmä on tainnut jo tottua tuohon notkoon.
Välipohjassa on eritepaksuutta lähes 50cm, vähempikin riittäisi ja kellarissa on korkeutta n.2m. Joskus olen miettinyt kellarin katon nostamista ja välipohjan eristepaksuuden vähentämistä. Helposti saisi kellariin 20cm lisää korkeutta, mutta en tiedä miten tuo käytännössä onnistuisi.
