Vahatun puun uudelleenkäsittely
talo58
Viesti Kirjoittaja talo58 »
Edellisen asukkaan jäljiltä seinässä on paneelia, joka on vahattu vaaleansinisellä puuvahalla. Jälki on hyvin epätasaista ja värikin ruma. Pystyykö vahattua paneelia maalaamaan? Jos ei, niin saako valkoisella vahalla peitettyä hurjan värin? Vai onko ainut ratkaisu purkaa paneelit ja laittaa uudet?
Myös muualla talossa vaha on ollut pääasiallinen puunkäsittelyaine. Voiko vahattuja lattioita hioa ja öljytä tai lakata?
maenjuh
Re: Vahatun puun uudelleenkäsittely
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Takavuosina olin huonekalufirmassa töissä ja tuli noiden Osmo-vahojen kanssa touhuttua. Peukalosääntö on, että vahan päälle käy vain vaha. Jos laitat tummemman päälle vaaleaa, voi olla aika monta kerrosta ennen kuin homma on klaari. Pieni teräsvillahionta riittää esikäsittelyksi. Tässä yhteydessä en ilmaise mielipidettäni vaaleansinisistä seinistä. :shock:
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Aikanaan kun ensimmäistä lattiaa OsmoColorin öljyvahalla aloin käsittelemään (-99), kyselin maahantuojalta tuota maalausmahdollisuutta. Tällöin hän sanoi että voi maalata öljymaalilla, kun on tekeytynyt jonkun aikaa. En ole vielä käytännössä koittanut, mutta sinällänsä en usko siinä olevan ongelmaa. Tarkoituksena yksi pari vuotta sitten öljyvahattu katto maalata öljymaalilla tässä lähiviikkoina kun suunnitelmat ovat muuttuneet. Koita pirauttaa maahantuojalle, mikä on näkemys tällä hetkellä.
Osmolla on kanssa ne peittävämmät versiot niistä vahoista. Sitten on vaihtoehtona ottaa väritöntä Osmoa maaliöljyksi ja sekottaa siitä maali ihan öljymaalin tapaan, tätä johonkin huonekaluihin käyttänyt. Tuolloin luultavasti ei mitään outoa reaktioita pitäisi seurata.
