Yleiskaapelointi
Yleiskaapelointi
Morjensta
Täältä löytyy sen verran nörttihenkeä, että kiinnostusta olisi tietoverkottaa lähes koko talo. Ihan oli meininki pintavetoja laittaa, kun ei ole tarvetta kuitenkaan alkaa seiniä purkamaan. Rumaahan se on, mutta toisaalta sopii myös jollain lailla talon henkeen. (itse tietoverkko ei ehkä niinkään :) Samalla kun siinä kaapelia vetelee, niin voisi myös kaiutinpiuhoja ja miksei hdmi-piuhaakin laittaa.
Tietotaito näissä asioissa ei kuitenkaan ole kovin suuri, joten jos joku on moisen toteuttanut, niin vinkkejä mieluusti kuulisin. Ihan siis teknisestä toteutuksesta. Ristikytkentäkaappi, piuhaa ja mitä lie siinä tarvitaankaan.
Re: Yleiskaapelointi
Tee mieluummin yleisputkitus...
Onhan noita systeemeistä joissa käytetään verkkopiuhaa mm HDMI:n siirtoon mutta kalliita on..
Standardi verkkopiuhaa kilometrin kela, RJ45 pihdit niin saa aika paljon verkotettua, Menee standardisähköputkistakin hienosti.
Esim HDMi:n saa vedettyä tämmöisillä purkeilla sitten:
Moikka
Mites ristikytkentäkaapit ? Onks niistä tietoutta? Tuo hdmi-veto nyt vaan oli aatos, ei millään lailla välttämätön.
Mitäs noi hdmi-cat purkit on? En ole moisia nähnytkään.
Harri68 kirjoitti:Moikka
UTU lla on sähkökaappeja joissa on ristikytkentä kenttäkin. Ihna hieno sellainen on.
Itsellä on ihan vain kisko ADSL modeemien vieressä. Liika hienostelu on jäänyt.
Nuo purkit konvertoi HDMI signaalin kahteen cat5 piuhaan ja toinen purkki palauttaa taas takaisin. Menee jopa 50 m tuollaisilla...kun HDMI lakaa jo olla riski 10 m vedoilla.
- Kauppis
HDMI vahvistimet on keksitty, kuin myös palikka, jolla sen signaalin saa jaettua useampaan vastaanottimeen
Nuo muuntimet on hilpeitä härveleitä, yhtään en ole kokeillut, mutta ainakin maahantuojan mukaan toimivat luotettavasti.
Ristikytkentämatriisi on manuaalisena hyvin nopsaan aikamoinen häkkyrä. Jossain on tullut joskus vastaan sellainen, mitä pystyy ohjaamaan tietokoneelta, ei tartte olla "iltalypsyllä", kun tahtoo kattoa makkarissa leffaa ja olkkarissa katotaan salkkareita ja talon tallentava digiboksi on siellä olkkarissa ja seinässä ei ole tarpeeksi "karvoja".
Ite vetelisin niitä CAT5/6 letkuja seiniin roimasti yli nykytarpeen ja miettisin sitten sitä signalointia tarpeiden muuttuessa. Muuntimilla ja muilla päätelaitteilla on se etu, että niitä voi päivittää ja hankkia lisää kohtuudella. Uusien letkujen veto ei ole ihan niin helppoa.
isompi leka tänne!
Lähinnä askarruttaa juuri nuo ristikytkentäpaneelin kytkennät ja kaapelin (cat5/6) liittäminen seinärasioihin. Siis mitä kaikkia härpäkkeitä siihen tarvitaankaan ja itse liittimäminen: mikä johdonpää mihinkin. Tätä rataa...
Ollaan vähän aikaa sitten vasta muutettu ja tuli mieleen, että kaapeleitten veto olisi tässä vaiheessa, kun ei huonekalut jne vielä ole paikallaan, kätevää. Tarkoitus oli tosiaan vetää kaapelita yli tän hetkisen tarpeen. Sellaisiinkin paikkoihin, joissa nyt ei moisille tarvetta ole, mutta tulevaisuudessa saattaa olla.
Vähän kyllä hirvittää alkaa porailemaan läpivientejä seiniin kun ei moista ole tullut aiemmin tehtyä. Entäs sisäkaton läpivienti? Kuis olette sen ratkaissut?
kiittäen vinkeistä.
kiittäen vinkeistä.
Kotiteatterin johdotukset laitoin etukäteen vetelemällä kurkkuputkea sinne tänne suunitelman mukaan ja optioita ja varoja mukaan sinne tänne missä tuntui että tarpeita voisi tulla myöhemmin. Voi sitten myöhemmin johdotella lisää kun hankki laitteita.
Jos välikatolla on tilaa kuljeskella sieltä voi sirotella putkia aika hyvin jälkeenkinpäin. Poraa seinään rasiaporalla reiän ja pujottaa yläkautta esim. mmj:llä kurkkuputken rasian kohdalle ja tulppaa reiän jättäen kurkkuputken pään seinän tasolle. Siitä voi vetää tapetin yli niin jää piiloon ja koputtelemalla löytyy uudestaan jos ottaa käyttöön.
Välikatolla putket pitäisi vetää villojen sisällä ettei tule kondenssivuotoja.
shit happens
Tähtiverkkoa on huono rakentaa pintaan, kun ilmeisesti sinullakin tulisi useampia pisteitä. Joka tapauksessa ristikytkentäkaapilta lähtee melkoinen nippu kaapelia eri puolille taloa, sen piilottaminen vaatii kotelointia.Harri68 kirjoitti:Lähinnä askarruttaa juuri nuo ristikytkentäpaneelin kytkennät ja kaapelin (cat5/6) liittäminen seinärasioihin. Siis mitä kaikkia härpäkkeitä siihen tarvitaankaan ja itse liittimäminen: mikä johdonpää mihinkin. Tätä rataa...
Kytkennät riippuu pitkälti siitä minkä valmistajan tavarat tulee. Ratkaisuja on monia ja varmasti myös hintoja. Aika monessa tarvitaan erikoistyökalua kunnon tuloksen saavuttamiseksi. Ainakin biltemalla on myynnissä perin yksinkertainen perusmalli (hienompiakin on olemassa). Sinällään kytkennät on yks-yhteen kummassakin päässä. Ja johtojen paikat löytynee netistä, jos liittimien mukana ei tule kytkentäohjeita. Siellä menee vain neljä kierrettyä (eri tiheyksillä) paria, joista käytännössä vain kahta käytetään. Aika näpläystä noiden kanssa pelaaminen on, että näppäriä sormia vaaditaan ja alkuun hermoja opetteluun.
Tuosta HDMI:n pituusrajoituksesta on jo mainittukin, että ei siitä sen enempää. Kaiutinkaapeleissa vähän vastaava homma, jos haluaa hifistellä. Pituuden kasvaessa pitäisi johdon paksuutta kasvattaa. Ja varmuuden vuoksi joka nurkasta joka nurkkaan vedetyt johdot tulee aika hintavaksi ja aikamoinen nippu yhteen rasiaan niistäkin kertyy (Omakohtaista kokemusta on). Tietysti kulkuväylien ali/ylikulut kannattaa ainakin tehdä.
Jos viitsimistä riittää niin mieluummin sileä kova putki. Noihin kurkkuputkiin on tympeä jälkikäteen heitellä tavaraa.jope kirjoitti: kurkkuputkea
Tai sitten - koska kaapeli on halpaa - niin vetää riittävästi kaapelia eristeidensisään vain, merkintälaput päähän että tietää mitä tuli vedettyä, ja joka paikkaan ylimääräinen kaapeli varuille - ja seinät kiinni.
Cat5 kaapeli on isossa kelassa halpaa ja suhteellisen "futureproof".
- Kauppis
100m á 0.50€/m - ei ole kyllä mikään hirveä hinta verkkokaapelille (kurkkasin).
Tietysti jos tahto oikein hifistellä, niin proaudiopuolelta löytyy moninapaista suojattua kaapelia, sehän on sille signaalille, erityisesti sarjamuodossa (verkkojohto ja mediamuuntimet) vähän yksi ja sama, mitä lankaa pitkin sitä siirrellään, jos vedot vaan pysyy järjellisinä. Ne maksaa sitten luokkaa 5-10€/m
Proaudiopuolella on myös valmiiksi CAT-lekua käyttäviä ääilaitteita, joissa yhdellä letkulla siirretään monta rinnakakista äänisignaaia - niistä löytyyy myös se tietokoneella käyettävä "ristikytkentäpaneeli".
isompi leka tänne!
Ei ole cat-piuha kallista. Ilmeisesti jollain tälläisella saisi johdon sitten seinärasiaan kiinne http://www.valaisinliike.fi/product_details.php?p=303 Mites te olette koteloinnit (pintaan), oviaukot ja ylä/alakertojen läpiviennit toteuttaneet ?
Kaiuttimien johdotuksiin speakonia harkitsin, mutta menee turhan hifiksi omiin tarkoituksiin.
Squeezeboxia tullee äänen siirtoon käytettyä Flacin vuoksi ja PS3 on kuvan siirtoon.
Onkos kokemuksia "datasähköstä"? Eli niistä joiden avulla saapi siirrettyä signaalia sähköverkkoa pitkin.
- Kauppis
ei ole kotioloissa apua speakoneista, ellei sitten aja esmesten subbasen kaiutinsignaalia toisessa johtoparissa ja muuta äänialuetta toisessa, tai muu yhdistelmä. Toimii valmiiksi vahvistetussa signaalinsiirrossa hyvin, en lähtisi siirtelemään linjatasoista signaalia sen kautta. Kun ei ole tarkoitettu siihen. Mutta kotioloissa ja tosielämässä normikaapelit ja liittimet riittävät oikein hyvin. Kaikki muu on vain kauppiaiden hypetystä.
(hyvä sanoa, kun muka myyn niitä itsekin, mutta miksi ostaa/väkisin myydä eksoottista kaiutinkaapelia á 100€/m, kun saman asian ajaa 0.25€/m kaapeli ja eroja ei kotioloissa kukaan kykene kuulemaan ja etenkään mittaamaan luotettavasti?)
Tuli tässä ruohonleikkurin perässä tallustellessa mieleen, että entä jos unohtaisit kaapeloinnin ja loikkaisit suoraan langattomuuteen?
Maksaa aloitusvaiheessa enemmän, mutta on sitten niin joustava kokonaisuus ettei ihan heti tartte miettiä kaapelien paikkoja.
isompi leka tänne!
Kyllähän se langattomuus muuten, ja toistaiseksi sillä mennäänkin, mutta en vielä ole hd-kuvaa onnistunut langattomasti siirtämään ilman pätkimistä. Meininki oli kuitenkin väsätä jonninlainen palvelinratkaisu kellarikerrokseen ja sitä datavarastona pitää.
Subbasista ja speakoneista puheenollen... tallistereot ;-)
Räkki:
Takapaneli:
Hääkeikalla:
Räkki:
Takapaneli:
Hääkeikalla:
heh, komeeta on, mutta hieman liian järeätä tänne :)
