Viemärien kuvaus versus vaihto?
Katale
Viesti Kirjoittaja Katale »
Meillä on 50-vuotias talo, jossa asuinkerroksissa alkuperäiset valurautaviemärit. Käyttövesiputket uusittu. Nyt mietityttää, vaihtaako suoraan loputkin viemärit vai kuvauttaa (ensin). LVI-ihmiset suosittelee luonnollisesti vaihtoa. Kuvaaminen kuitenkin houkuttelisi, josko silti menisivät vielä vuosia; ongelmia ei ole ollut. Ensimmäinen hinta-arvio vaihdolle oli 2500-3000 egeä, huoh. Muutenkin olisi kiva välttää ylenpalttista "varmuuden vuoksi" -korjaamista. Vai meneekö kuvaamisen hinta vaan harakoille, ja mitenköhän tarkan arvion runkoviemärin kuvauksella saa?
Ajatuksia tai kokemuksia kellään?
Ps. On muuten hemmetin vaikeaa välillä tasapainotella tässä "järkevä ennakointi/ylikorjaus" -välimaastossa...
TimoAB
Re: Viemärien kuvaus versus vaihto?
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
onko kyse talon sisäisestä viemäristä vai talolta kunnan viemäriin menevästä putkesta? Jälkimmäinen on luultavimmin betonia, ja mahdollisesti täynnä juuria. sen sisälle voi sujuttaa uuden pienemmän viemäriputken. Ja sen talon sisällä olevan voi pinnoittaa tarvittaessa. Sen vaihtaminen laittaa sikana pintoja uusiksi.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
VAihtelee tarpeen ilmaantuessa ja muiden remppojen yhteydessä. Ei varmaan kannata edes kuvailla.
Maanalaiset putket voi olla betoniakin. Joku vuosi avasin viemärin parista kohtaa kun oli tukoksia. Anturan kohdalla oli puut kasvaneet juuriaan muhviliitoksen läpi putkeen. Siivoamisen ja rassaamisen jälkeen toiminut jälleen ok muutaman vuoden. Betoniputki näytti muuten vielä hyvältä.
shit happens
Katale
Talolta kunnan viemäriin menevä putki on vaihdettu aikaisemmin, samoin kellarikerroksessa on vuodon takia putkia vaihdeltu. Lähinnä siis kellarista lähtevä pystyviemäri + lyhyet vaakavedot asuinkerroksissa alkuperäisiä. Piikkausta ei siis juurikaan olisi tiedossa, onneksi.
Pinnoitus tuntuisi hyvältä idealta - nettisurffailu ei vaan tuottanut tulokseksi yhtäkään firmaa, joka tekisi hommaa omakotitaloihin...
TimoAB
soittele ja kysy putkifirmoilta, kai se pienikin keikka kiinostaa.
TimoAB
Siis jos vaihto on ajankohtainen. Viemäreissähän ei ole painetta, ne eivät räjähdä silmille kuten käyttövesiputket. Monet valurautaputket ovat ihan kurantissa kunnossa. Syöpymiä voi olla eniten esimerkiksi mutkakohdissa, jos esim. pesukoneen pesuainet ovat pikkuhiljaa putkea syövyttäneet juuri tiettyyn paikkaan tippuessaan. Mutta putket olivat meillä ainakin tosi jytyä kamaa.
Ehkä se kuvaus olisi siis paikallaan. Jos ne putket vaihtaa, vanhat pitää hakata rikki, sitä ennen avata seinät, mahdollisesti lattioita (ne voivat kiemurrella vähän missä vain), hakata lekalla tuuskaksi ne vanhat putket. Se työ siinä on vaativin, ja jälkien korjaaminen, ei niinkään niiden uusien putkien vetäminen valmiiseen solaan. Siinä menee päivä-kaksi, loppuaika niissä purku- tuumaus- ja uudelleenrakentamispuuhissa.
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
Omasta torpasta viemärit vaihtaneena voinen kertoa seuraavaa. Pystyviemäri oli todella siisti ja puhdas noin yleisesti. Ei syöpymiä eikä ohuita kohtia. Olisi mennyt varmasti toiset 60 vuotta. Vaakavedot eli ohuet putket olikin sitten toinen juttu. Käytännössä kaikki oli 90% tukossa. Kasvanut sisäänpäin umpeen. Itse materiaali oli ehjää ja paksua mutta tuo tukkeuma aiheutti uusimisen tarpeen. On aika tanakkaa tavaraa kun yrittelin sitä noista pätkistä putsata. Ei oikein onnistu jos ei pilko lyhyiksi pätkiksi. Kovaa ruostetta yms.
Paras työkalu tuossa hommassa oli halpis puukkosaha ja kunnon terä. Ei kipinöi ja leikkaa paremmin kun huono käsisaha puuta
TimoAB
mulla AEG:n puukkosaha ei toiminut ollenkaan. Lekalla tuhosin pala kerrallaan, sillä lailla homma sujui kyllä. Mutta ensin täytyy muistaa tukkia viemäri jostakin kangastollolla tms, ettei jäljelle jäävä osa tukkeudu hajonneista viemärinpalasista.
