Kellarin seinien levyt
Nipsu&Napsu
Viesti Kirjoittaja Nipsu&Napsu »
Asustellaan -51 rakennetussa rintamamiestalossa ja nyt olisi tarkoitus aloittaa kellarissa pintaremontti. Kellarin ulkoseiniin on laitettu betonia vasten kipsilevyt edellisten asukkaiden toimesta. Levyt ovat suoraan betonia vasten, en tiedä millä ne ovat kiinni. Voiko tällaisten levyjen antaa olla vai olisiko parempi purkaa pois? Jos levyt ottaa pois ja maalaa suoraan alla olevan betoniseinän, niin millaista maalia pitäisi käyttää? Talossa pitäisi olla salaojat, tosin emme ole niitä vielä löytäneet. Ulkopuolella ei ole mitään uudenaikaisia eristyksiä. Maaperä on ilmeisesti hyvin huokoista hiekkaa.
Voiko tällä kyseisellä levytyksellä olla jotain tekemistä sen kanssa, että kellarin ikkunoiden ympärillä maali on kupruillut ja osittain posahdellut kupruista rikki? Rikki menneen kohtien alla näyttää olevan jotain valkoista jauhetta? Mistähän tässä mahtaa olla kyse?
Liitteet
Hower
Re: Kellarin seinien levyt
Viesti Kirjoittaja Hower »
Mitähän tiloja kellarissa on, pelkkää toissijaista varastoa vai... onko sen levyn takana vielä jotain eristettä tai puurankaa?
Hulluahan tuo sinänsä on ollut siistiä tai oikoa kellarin seinää kipsilevyllä, kannattaa ottaa pois, ja tehdä jotain fikusmpaa tilalle Jos kellariin tulee asuinkäyttöön liittyvää tilaa. Jos keltsu jää pelkäksi kylmäksi/viileäksi varastoksi niin pitääkö siinä betonissa mitään maalia olla?
Mikä tahansa pesu- tai oleskelutilaan viittava huone kellarissa vaatii kyllä jotain isompaakin remppaa kuin kipsin tai maalin betonipintaan. Silloin kannattaa miettiä ja lämpöeristystäkin ja kosteusasioita tarkemmin.
Rintamamiestalon kellari on alkuperäisrakenteeltaan sisäänpäin kuivuva, eikä sisäpuolta tule verhoila ilman rakenteiden muuttamista ulospäin kuivuviksi.
Sisäpuoliset gyprockit ja koolaukset ovat erittäin suuri kosteustekninen riski, joka yleisesti pidempään olleena johtaa rakenteiden homehtumiseen.
Vaikka maaperä ulkopuolella on hiekkaa on sen suhtellinen kosteus aina lähes 100 %.
Mikäli tila on tarkoitus ottaa asuinkäyttöön tulisi remontti aina aloittaa ulkopuolelta lämmön- ja kosteuseristämällä. Mikäli tilaa pyritään käyttämään ainoastaan varastointiin ja normaaliin kerran viikossa saunomiseen, riittää yleisesti ilmavaihdon varmistaminen.
Nykyihmiset harvemmin kuitenkaan tyytyvät esi-isien vaatimattomaan asumiseen, vaan haluavat erillaisia mukavuuksia kuten lattialämmityksiä jne... Tällöin operoinnin aloittaminen ulkopuolelta on varmasti järkevin vaihtoehto, jolla saadaan toimivia rakenteita, sekä terveellinen sisäilmasto. Monasti myös kunnolla tehty työ tulee pitkässä juoksussa myös halvimmaksi.
Nipsu&Napsu
Pahoittelut vähän puutteellisista tiedoista ja kiitokset vastauksista. Kyseessä on siis jo asuinkäytössä oleva, lämmin kellari, jota nyt on tarkoitus vähän ehostaa. Pesutilat ovat vielä erikseen. Levyt ovat suoraan kiinni seinässä ilman mitään koolauksia tai eristyksiä. Luultavasti ideana on vain ollut saada tasainen seinäpinta levyttämällä seinät. Sitä en tosiaan tiedä, että miten nuo levyt oikein pysyvät seinässä kiinni? Eli ilmeisesti levyt olisi kuitenkin hyvä ottaa pois?
Osaako joku sanoa miksi maali on pullistellut noissa ikkunan syvennyksissä?
Hower
Maalin pullistelusta; Kellarin betoniseinä on kapillaarisesti kostea, kosteus pyrkii tunkemaan ulos. Maalina on käytetty tiesmitä lateksia joka kosteuden vuoksi pullistelee. Jos nuo tilat ovat asuinkäytössä niin pahvikipsilevyt pois ja miettimään isompaa remonttia. Ihan pienellä ehostamisella kellarista ei kyllä kunnollista asuinkäyttöistä tilaa saa. Sitä helppoa ehostamista on jo käytännössä yritetty noilla kipsilevyillä.
Onkos ne kellaritilat kuinka pitkälle rempattu ja laitettu? Tarkoitan vaan, että jos sauna/pesu ym. tilat ovat vastaavalla ammattitaidottomuudella toteutettu niin niistä rempatuista tiloista ei paljon olisi kannattunut kauppahinnassa maksaa...
Ei nyt ole tarkoitus säikytellä, varsinkaan kun en tunne ollenkaan mitä tiloja kellarissa on ja milloin ja miten niitä laitettu. Tuo kipsilevyhomma vaan betonissa ei suurta luottamusta herätä aikaisempaan remppaajaan. Levyt purkamalla saadaan virheet pois, mutta eihän se huoneesta vielä oikeasti asuinkelpoista tee, pelkän (mahd. kostean) betoniseinän takana on talvella -25 astetta pakkasta...
Tuota kuvaa ja seinän paksuutta kun katselin niin tuli mieleen että onkos nyt ihan varmaa, että levyt ovat kiinni nimenomaan siinä betonimuurissa?
Näissä taloissa on kellarissa usein ns. rivinteeraus eli maata vasten olevan betoniseinän sisäpuolella on ilmarako ja verhomuuraus; toimii jonkintasoisena lämmöneristeenä. Tilanne olisi tällöin jo parempi; levyt pois, verhomuuraus esiin jota ei pinnoiteta millään tiiviillä materiaaleilla. Tällöin ylimääräinen kosteus pääsee haihtumaan sisäänpäin. Suositeltavaa ja ehkä välttämätöntäkin on toki kaivaa ulkopuoli auki ja hoitaa sieltä käsin eristystoimet, samalla voi laittaa ne salaojatkin kuntoon
Nipsu&Napsu
Käytiin tempaisemassa yksi kipsilevy irti ja sen alta ei sitten paljastunutkaan betoniseinä vaan jokin toinen levy, joka koputellessa kuulosti ontolle. Tehtiin tähän alla olevaan seinään pieni reikä ja sen alla on ilmeisesti kellarin ulkoseinä. Levyn ja ulkoseinän välissä on parin sentin rako eikä mitään eristettä. Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Saako tuo sisempi levy jäädä paikoilleen vai onko parasta kaivaa betoniseinä näkyviin?
Sauna- ja pesutila remontti vasta odottaa...sen pariin pääsemme luultavasti ensi kesänä.
Liitteet
porattu reikä.jpg (41.1 KiB) Katsottu 9395 kertaa
Nipsu&Napsu
Hower kirjoitti:
Tästähän tässä mitä ilmeisimmin on kyse! Kyllä te ootte viisaita viini Otetaan ylimääräiset levyt irti ja tuo verhomuuraus esiin. Millaisella maalilla sitä siis saisi maalata? Sen jälkeen saakin harkita tiukasti tuota ulkopuolen tilannetta. Iso kiitos avusta!
Hower
Joo, en mä varma ole onko siellä rivinteeraus vai ei, paljonko se teidän seinän paksuus on kokonaisuudessaan? Veikkaisin että sen betonimuurin paksuus olis maks. 25 senttiä, jos sillä seinällä on paksuutta huomattavasti enemmän niin silloin vois kuvitella että mukana on myös muurattu sisäseinä mikä on hyvä juttu.
Perinteisesti rivinteerattu seinä on toiminut hyvin, kunhan sitä ei mennä päällystämään millään vesihöyryä sisällään pitävällä tavaralla. Kosteus on haihtunut sisäänpäin ja kunnollinen tuuletus tekee kellarista jotakuinkin asuinkelpoisen.
Nipsu&Napsu
Seinällä on paksuutta melkein 40 senttiä. Voiko siis sen kipsilevyn alta löytyneen levyn jättää paikoilleen? Sen takana on tosiaan pari senttiä tyhjää ja sitten tulee betonia. Tuossa vähän ylempänä on siitä kuvakin.
Black
Viesti Kirjoittaja Black »
Kuva on hieman epätarkka, kuinka paksu tuo kipsilevyn takainen levy?
Mikäli se onlisi rivinteeraus sen pitäisi olla tiiltä ja siis tiilen paksuinen.
Nipsu&Napsu
Pois purkamamme päällimmäisen kipsilevyn alla on 3cm paksu levy, joka näkyy tuossa kuvassa. En tiedä mitä materiaalia tuo levy on, mutta siinä näkyy ihan kuin siinä olisi jotain heinää tai olkia seassa? Tämän levyn takana on 3 senttiä tyhjää / ilmaa ja sitten reistä näkyvä betoniseinä. Saako tämän 3 senttisen levyn jättää paikoilleen vai pitäisikö sekin repiä pois? Onko tämä ihan normaali rakenne vai mitä tässä meidän tapauksessa oikein on ajettu takaa? Levyn pinta on röpelöinen ihan kuin siinä olisi jonkilainen rappaus päällä. Päällimäinen kipsilevy oli ilmeisesti laitettu seinään siksi, että siihen saa tapetin kiinni. Tämä kaikkein päällimäisenä ollut levy on nyt siis otettu pois.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Se on sitten sementtivellistä ja oljista valmistettu ns. Toja-levy,joka oli yksi kaupallinen valmistaja tuolle.
Löytyy meikäläisenkin kellarista.
