Uppopumppu sisäisellä uimurilla
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Onko kukaan tömännyt edukkaaseen uppopumppuun missä olis uimuri sisään rakennettuna? Noi johdon päässä kelluvat on aika kehnoja pienessä tilassa ja matalassa vedessä.
Uimuriton mallikin vois tulla kyseeseen. Sille täytyy vaan rakennella erillinen ohjaus purkki ja joku sopiva uimuri.
Re: Uppopumppu sisäisellä uimurilla
Ei oikein ole halvoissa...
Rahaa tiskiin ja rautakaupasta tilaamaan...valikoimaa on.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Mulla on tällainen, maksoi vuosi sitten Vantaan Honkkarissa n. 70€:
http://www.harju.fi/tuotteet/einhell-pu ... elect/Card
/tame
edit: Olen tätä toisessakin triidissä mainostanut, mutta mun kokemuksella pumpulla on melko hyvä hinta-laatusuhde.
Ves_ku
Täytyy käydä Honkkarissa katsomassa vieläkö noita saa. Näyttäs ainakin ihan ok laitteelta ja kykentäkorkeudetkin passaa mun käyttöön mainiosti.
Bauhausissa näkyi myös olevan mallia, jossa pumpun käynnistymisen alaraja oli jotain pari senttiä, semmoinen lattialta imevä malli. En ihan osaa vannoa merkkiä, mutta vehje oli samassa hyllyssä jossa oli Gardenian pumppuja muuten.
häjyynen
Viesti Kirjoittaja häjyynen »
Taisin just ostaa sen Bauhaussin mallin tänään. Malli Neptun NTP 9600 S-IS makso 85€.
5 vuoden takuu.
Ves_ku
Kiitos vinkeistä.
Kiertelin tänään useamman potentiaalisen kaupan, mutta missään ei ollut kaivattun mallista pumppua. Pirkkalan Bauhaussissakin kävin, mutta sisäisellä uppokytkimellä pumppujen hinnat alkaen 399 €. Täytynee käydä uudelleen ja kysyä josko saisivat tilattua tai siirrettyä jostain muualata pumpun.
Tokmannilla oli tota punasta Einhell sarjaa oleva kone, mutta ulkosella uimurilla.
häjyynen
Pirkkalan Bauhaussista just ostin ton sisäisellä uimurilla olevan pumpun.
http://www.produkte24.com/cy/bauhaus-31 ... gross.html
Neljäs pumppu vasemmalta kuvan alareunassa.
Ves_ku
Juu olihan sielä sellanen kun uudestaan kävin katsomassa. Tosin viimeinen yksilö, mutta riittää mulle.
Tuntus ihan ok peliltä. Ainoo miinus, että käy tosi lyhyen rykäsyn kun pinta on lähellä tavotetta. Sais imasta hiukan pitempään niin kaivo tulis tyhjäksi.
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
Ves_ku kirjoitti:Juu olihan sielä sellanen kun uudestaan kävin katsomassa. Tosin viimeinen yksilö, mutta riittää mulle.
joo tätä itsekin ihmettelin. pumppu pumppaa tosi pienellä syklillä. arviolta 4-5 kertaa minuutissa ja vain noin 2-3 sekunnin ajan. kuulostaa ihan pyykinpesukoneelta. mikäs siinä, törppö on kyllä pysynyt hyvin tyhjänä.
JHakkinen
Ostin kanssa tuollaisen bauhaussista kesällä sen jälkeen kun tuli silloin myrskyllä vedet kellariin autotallinluiskan kautta. Kaivoin ovien eteen n.70cm syvän 315mm salaojantarkastuskaivon pätkän ja pumpu sinne. Ainakin pari sellaista rankempaa sadetta on ollut että pumppu on tehtävänsä hoitanut. Jos ja kun tulee kaivuri tontille joskus niin tarvii kauhaista hiukan syvempi ja isompi kaivo tuohon jotta jää pelivaraa jos pumppu hajoo tai tulee sähkökatkos myrskyllä.
Pumput ovat monesti aivan OK. Ongelmat tulevat sitten ohjauksessa. Isommat kohot eivät tahdo mahtua toimimaan ja jumittuvat helposti kaivon seinämiin. Pingispalloversiot vievät vähemmän tilaa mutta taas lopettavat pelittämisen helposti pienistäkin hiekan murenista.
Käytössä parhaaksi olen todennut elektronisen ohjauksen, jolloin kaksi sauvaa yhdistää ohjausvirran veden pinnan noustessa. Tällaisen ohjauksen voi sähkömies helposti toteuttaa pumppuun kuin pumppuun ja pelittää varmasti.
Itse olemme hankkineet näitä ohjaussysteemejä paikalliselta Onniselta ja tilanneet sähkömiehen kytkemään, jolloin uimurien jumitumisen aiheuttamista ongelmista on päästy.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu metallisiipinen pumppu on riittävä, muoviset siivet ovat kovin lyhytikäisiä ja sopivat ainoastaan tilapaiskäyttöön.
Ves_ku
Hyvin on bauhausin pumppu pelannu tän muutaman kuukauden minkä se kaivossa on ollut. Pitäis vaan suunnitella sille ulkoinen ohjaus. Mielessä on myöskin käynyt pumpun vaihtaminen 24 V pilssipumppuun. Mahtaiskohan semmonen pelata kaivossa joka on vuorattu suodatin kankaalla joten sinne ei juurikaan karkeaa tavaraa pääse. Pumppu on kaivossa lähinnä henkisenä tukena ja vesi kaivossa pysyy salaojituksen avulla painovoimaisesti salaojitus tasossa.
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
Uudessa pumppukaivossa on käytössä Pumpexin GA 200. Näyttäisi toimivan (ainakin toistaiseksi) hyvin. Kovin monia vaihtoehtoja ei löytynyt sisäisellä uimurilla varustetuista malleista.
Tarkempia tietoja uppopumpusta:
http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/esitteet/GA200.pdf
OEn
Viesti Kirjoittaja OEn »
Meillä on 400 mm viemäriputkesta tehdyn kokoojakaivon pohjalla ABS ROBUSTA kuivatuspumppu. Toimii erinomaisesti. Pohjalle jää vain 20 mm vettä. Toimii nopein sykäyksin, jolloin kaivossa ei ole koskaan paljon vettä. Meidän pumppu on noin 10 v vanha. Se löytyi kesämökiltä käyttämättömänä. Uudemmat pumput imevät vielä tarkemmin. Esim ROBUSTA 1 on erikoismalli, joka on suunniteltu jäteveden pumppaamiseen hyvin matalalle tasolle (lähes 1 mm:iin). :mrgreen:
