Talon maalaus alkydiöljymaalauksen päälle Virtasen maalilla
Talo on maalattu Tikkurilan Teholla eli alkydiöljymaalilla. Tarkoituksena on uudelleenmaalata Virtasen neljän öljyn öljymaalilla. Onnistuuko? Tarkoitus tehdä pesu + irtoavan maalin skrapaus, sen jälkeen homeenesto ja uusi Virtasen maali.
Tuossa viereisessä kekustelussa pähkitään alkydiöljymaalin poistoa, mistä syystä pitäisi poistaa kokonaan?
Re: Talon maalaus alkydiöljymaalauksen päälle Virtasen maalilla
Niihän ne Virtasen nettisivuilla sanoo että aivan sama millä maalilla on aiemmin maalattu kunhan pinta on puhdas irtoilevasta maalista etc. puhdas. En tiedä mutta itte meinoon maalata tuolla maalilla, olokoon sitten pohjilla mitä vaan. Aika näyttää.
Tazzie
jos vaan mahdollista niin putsaa niin puu puuhtaaksi kun voi ja sitten vaan Tikkurilan Vinhaa päälle..puunsuojamaali ja kaikkeen sävyyn,vesiohenteinen eikä niin herkkä öljypohjaisiin serrattuna tuon maalausilman suhteen..voi jopa aurinkoisellakin kelill
ä touhuta....(öljypohjainen saattaa "kiehua" eli kuplia heti jos on helteitä maalauksen aikana).... ja vinha kestää seuraavat 20 vuotta...
Ja ilmaraoton seinä Vinhan alla pari-kolmehannuko kirjoitti:... ja vinha kestää seuraavat 20 vuotta...
Mistäs lie johtuu että Tikkurilan maalit ei ulkomaaleina ainakaan tällä palstalla ole kovinkaan suosittuja. Sisämaaleina toimii hyvin mutta ulkomaalauksessa kuuluu soraääniä. Kertokee mielipiteitä. Ei ainakaan mua vakuuta Tikkurilan ulkomaalit kokemuksienne mukaan.
Tazzie
- miguel1983
Rintamamiestalossa on tyypillistä, että siellä ei ole ilmarakoa takana, joka auttaisi puuta kuivumaan. Kun siihen vedetään lateksipohjainen maali päälle, vesi jää jumiin. Tällöin käy sen perinteinen, eli vesi poksauttaa lateksin pakkasella veden laajentuessa.
Tikkurilan maali vaatii sen karkean pinnan ja sen että siellä takana on se tuuletusrako. Sileä ulkopaneeli ilman tuuletusrakoa; sen takia täällä ollaan maalataan perinnemaaleilla, kun lateksi mädättää puun tai tippuu pois.
Alkydiöljymaali on muuten ok, mutta sekin tekee turhan tiiviin pinnan, tuossa malliesimerkki; maalasin Tikkurilan Teholla ulkorappusten kaiteet, puu pehmentynyt selvästi, kun vesi tiivistynyt sisään, eikä pääse pois.
Yksi mikä helposti käy etenkin Tikkurilan tuotteilla, unohdetaan pohjustus Valtilla jne. Vetään suoraan Vinhan rutikuivaan ja hieman harmaantuneeseen pintaan, puu imee veden öljyn rippeineen ja pigmentit jne. pää pinnalle. Toisin sanoen korkkaa varsin pian pinta.
Tuossa lähistöllä on kaksi rintamamiestaloa, jonka on maalannut ammattimaalari. Ajoi lamellilaikalla puhtaaksi, yllättävän nätisti ja sitten maalasi nähtävästi lateksilla. Alle viisi vuotta ja maalit korkanneet juuri niistä kohdista, joista se oli korkannut ennen maalausta.
RMT vuosimallia 1956, 9x11 metriä ulkomitat, täysikokoisella kellarilla. Lämmitys; reilut 50 vuotta öljy (2000-2500l/v), nyt puu :) Juuri hankittu Termax 600 varaaja Jäspin Tupla II:sen kaveriksi. Kovilla pakkasilla 7-leivän uuni tulee hätiin.
Meillä on ulkoverhous alkuperäinen eikä seinässä ole ilmarakoa. Juuri sen vuoksi valittiin Virtasen öljymaali, eli pinnan pitää olla hengittävä. Ei meillä Tikkurilaa vastaan mitään sinänsä ole. Lähinnä vain arveluttaa juuri tuo alkydiöljymaali tuossa välissä. Talo on maalattu Teholla n. 20 v sitten ja suurimmalta osalta puu on tervettä alla, vain eteläpädyssä joudutaan alareunalautoja vaihtamaan jonkin verran eli siinä on lahoa. Eli kyllä tuo alkydiöljymaalikin kaiken järjen mukaan hengittää jonkin verran kun ei kaikki seinät ole Tikkurilan Tehon alla vuosien saatossa lahonneet.
Moi,
Onko teillä tietoa, mitä öljyjä ne siinä Virtasen Neljän öljyn maalissa on?
terv,
K
terv,
K
- Hirsipirttihirmu
Koitapa kysyä Virtaselta ;) Resepti on kuulemma salainen ja eivät halua kertoa. Käsittääkseni kuitenkin joku tuoteseloste olis annettava, joten mielenkiinnolla kans haluaisin tietää, että mitä kaikkea maalissa onkaan.
Hmm, aika oudolta vaikuttaa, mikäli eivät kerro. Sen vielä voisin ymmärtää, että öljyjen keskinäinen suhde voisi kannattaa pitää liikesalaisuutena, mutta kyllä minä ainakin haluan tietää tarkalleen, mitä taloni seinään laitan. Ainakin olisi kiva tietää, paljonko siinä on pellavaöljyä/vernissaa ja paljonko jotain muuta.Koitapa kysyä Virtaselta ;) Resepti on kuulemma salainen ja eivät halua kertoa. Käsittääkseni kuitenkin joku tuoteseloste olis annettava, joten mielenkiinnolla kans haluaisin tietää, että mitä kaikkea maalissa onkaan.
TUosta hengittävyydestä vielä: Eikös se nyt mene niin, että pellavaöljymaalikin on uutena hengittämätöntä, mutta pinta rupeaa hengittämään maalipinnan krakeloituessa? Mikäli tämä pitää paikkansa, kuuluu krakeloituminen ikäänkuin asiaan. Korjatkaa, jos olen väärässä.
terv,
K
Tuo Miguelin kirjoitus oli hyvä. Mie näistä ulkomaaleista mittään ymmärrä mutta ainakin perustelut on ymmärrettäviä. Kiitos Miguelille!
Tazzie
Ite paraikaa vetelen Virtasta seiniin. Vanha "maali" oli jotain peittävää puunsuojaa. Teräsharjalla se pois mikä lähti. Ja ohennettua virtasta perään. Niissä kohdissa missä lähti melkeen kaikki vanha veke, lauta imee aika reilusti ohennettua litkua. Niissä paikoissa mihin jäi suurin osa vinhaa tai mitä lie, ei ime juuri mitään ja kuivuttuaan jää kiiltäväksi pinta. No katotaan miltä sit näyttää, ku toisen kerroksen on vetäny. Ja jos jotain kiinnostaa tulla kattoon miltä näyttää, ni nokka kohti Kirkniemeä;)
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Kukkis, pistä kommenttia sitten millainen tuli. Meillä vasta raaputellaan taloa eli maalaamassa ei ihan vielä olla.
