Kylmän yläkerran rakentaminen
- tee-se-itse
Noniin nyt tarviisin apuja tälläiseen projektiin eli kuinka tehdä kylmästä tilasta lämmin? oon tässä pähkäillyt pääni puhki seinärakenteita ja eristyksiä muuttei oikein nyt hahmotu. alkuun ois tarkotus korottaa katon vaakapalkkeja koska lattiasta vaakapalkkiin on tällä hetkellä korkeus 184cm, sitten varmaan seiniä, pari huonetta ois tarkotus tehdä. Eli nyt toivoisin viisaammilta vinkkejä tähän ja kommentteja kuinka kannattaa tehdä. P.S. gyprockkia en halua seiniin. täytyy laittaa illemmalla pari lähtökuvaa tähän kuhan joudan.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Re: Kylmän yläkerran rakentaminen
Kannattaa tutkia voisko välipohjasta saada lisää huonekorkeutta. Jos yläkerta on kylmää tilaa niin yleensä välipohjassa on paksuutta enempi kuin kantavat rakenteet vaatii.
Itse ohensin työkohteessani välipohjaa 15cm´. Eli siellä oli 50x150 koolaukset välipohjapalkkien päällä lähes irtonaisina. Välipohjapalkkien kylkeen sitten naulasin nuo 50x150 lankut jotta sain lattian suoraksi ja samalla välipohjaa vahvistettua. Kattoon ja seiniin tulee selluvillaa.
Toisessa työkohteessani on edessä kitapuiden nosto-operaatio n.30cm ylöspäin.Kitapuut kiinnitetään kattotuoleihin 2kpl 21mm vanerilapuilla per liitos. Samalla sitten tottakai vahvistetaan kattotuoleja, kun koolataan selluvillalle eristeontelot.
Noista yläpohja/ vinttiremonteista on useampi viestiketju tällä foorumilla. Tässä jotain linkkejä joita on kirjanmerkkeihin jäänyt.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=5601&f=9
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... it#p104012
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... lit#p50800
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... attotuolit
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... t&start=15
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 38&start=0
http://www.ekovilla.com/rakennusfysiikkaa.php
http://www.netfonet.net/images/news_lar ... ulukko.pdf
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/rakente ... e_2010.pdf
