Kylpyhuoneen laatoitus "puoleen väliin" - onnistuuko?
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Hei,
Haluaisin uuteen kylpyhuoneeseeni saman jutun, mitä kaupunkien vanhoissa kivitaloissa: Eli laatoitus menisi vain n. 1,6m korkeudelle ja sen yläpuolella olisi jollakin hailakalla värillä maalattua pintaa. Näissä vanhoissa taloissahan ei kauheasti ole mitään kosteuseristeitä ja niiden kohdalla yläosa on vain rapattua seinää. Nyt kuitenkin ollaan tekemässä kokonaan uutta (myös KPH:n seinät on purettu+rakennettu uudelleen, lattialla lämmitetty laatta) ja kysyisin, pystyykö tämännäköistä kylppäriä tekemään, jos pohjana on tavallinen Cyproc+vesieristyskerros? Huom: en ole tekemässä tätä KPH-juttua itse, mutta haluan jonkinlaisen käsityksen, mitä ylipäätään voidaan tehdä.
terv,
K
Viimeksi muokannut KMS, To Kesä 17, 2010 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Black
Re: Kylpyhuoneen laatoitus "puoleen väliin" - onnistuuko?
Viesti Kirjoittaja Black »
Ainakin Tikkurilalla on "Luja-menetelmä" tuosta esite: http://www.tikkurila.fi/files/411/Tikku ... usopas.pdf
Tuolla ainakin onnistuu, lienee muitakin vaihtoehtoja.
KMS
Kiitos viestistä ja linkistä. Tuolla tavalla sen kyllä luulisi onnistuvan. Minulle jäi vain sellainen käsitys, että tuossa oli ohjeet ikäänkuin vanhan pinnan uudelleenkäsittelyyn. jos teen kokonaan uutta, niin minullahan on jo pohjalla Cyproc+kosteussulku? Vai ajaako tuo Luja-kosteuseriste saman asian. Täytynee soittaa valmistajalle ja varmistua asiasta.
terv,
Kaapo
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Onnistuuhan se, gyprocin päälle kosteantilan tasoitteet saumaan ja sitten Luja-menetelmällä se yläosa. Laattojen alle taas kunnon vesieristys. Käytännössä pitäisi varmaan ensin tehdä se yläosa lujalla n. 20cm laattojen yläreunan alapuolelle ja vasta sitten tehdä alaosan vesieristys. Eli vesieriste ja se Luja n. 15 cm päällekäin.
Pidemmän päälle tuo Lujasysteemi ei ole hyvä, vesieriste+laatat on paljon parempi. Aika paljon olen nähnyt noita Lujalla tehtyjä joissa mm. lasikuitutapetti on sitten revennyt. Ei näytä kivalta ja vuotaa kuin seula.
Jos noin teet niin laita sitten siihen laattojen yläreunan päälle joku lista ettei vesi voi jäädä pisaroina sitä maalattua seinää vasten ja tiivistä se kunnolla vaikka silikoonilla.
