Kokemuksia kaivinkoneista?
tossmi
Viesti Kirjoittaja tossmi »
Täällä palstalla vierailevilla lienee hyvin kokemusta siitä, miten sokkelin aukikaivuu onnistuu erilaisilla kaivinkoneilla. Takoitus olisi vuokrata kaivinkone ja kaivaa sokkelin vierus talosta auki, samalla kaivettaisiin salaoja- ja rännivesille kaivo. Kaivuu syvyys on maksimissaan reilun parin metrin luokkaa. Onko pienin 1,6tn kone aivan liian onneton? Maa-aines on sokkelin vieressa soraa, todennäköisesti saveenkin törmätään. Vuokrahinnassa on tuollainen 60 euron ero/vrk seuraavaksi suurempaa 5,6tn koneeseen. Millaisia kokemuksia teillä siis on näistä pieneistä kaivureista?
Kiitoksia jo etukäteen.
trasanen
Re: Kokemuksia kaivinkoneista?
Viesti Kirjoittaja trasanen »
Itse olen kahteenkin kertaan miettinyt kaivinkoneen vuokrausta, kummallakin kerralla olen onneksi osannut unohtaa koko touhun.
En ole koskaan käsitellyt kaivinkonetta, tuskin sinäkään paljoa, muuten tuskin täällä neuvoja kyselisitkään. Kaivinkoneen vuorokausivuokrat liikkuvat haitarissa halvimmasta 150e koneesta aina kalliimpiin 500e koneisiin. Pienemmillä koneilla ei tuossa sinun kaivannossa ensinnäkään tee yhtään mitään.
Itse laskin, että ensimmäinen vuorokausi menisi itseltäni koneen opettelemiseen ja toisena voisi saada jo jotain jopa aikaiseksi. Siinä olisikin jo mennyt rahaa sen 500-1000e, tuolla rahalla olen saanut itselleni kaivinkoneen ja ammattitaitoisen kuskin sitä rääkkäämään kolmeksi ja puoleksi päiväksi...
On varsin kyseenalaista kannattaako kaivuria yleensäkään vuokrata ainakaan kustannussäästömielessä. Kaivurin käyttäminen kun on ammattimiehen työtä, kuten mikä tahansa. Pienet puolentoista tonnin koneet ovat hyvin vaatimattomia voimiltaan ja myös ulottumaltaan, joten 5 tonnin kone on aivan toista maata.
Ammattimies kaivaa rintamamiestalon ympäri työpäivässä ja on samalla kuormannut jo ylijäämämassatkin pois. Seinissä ei ole jälkiä ja ikkunatkin yleensä ehjinä. Vuokrakustannus on yleisesti puolet konetyön kustannuksista ja konetöistä saa kotitaloustyön verovähennystä.
1,5 tonnin koneella ei myöskään yllä kuormaamaan auton lavalle, vaan tarvitaan ylimääräistä kuormauskalustoa tai lavan laskemista maahan, jolloin kaikki käy varsin hitaaksi ja auton veloitus ainakin raksuttaa.
Kokemattomalla kaivujälki on myös sen mukaista ja lapiotöitä alkaa siunautumaan runsaasti enemmän, jolloin hiki virtaa. Työ on monasti myös hyvin vaarallista sivullisille, jolloin lapsia ei ainakaan kannata päästää ulos samanaikaisesti.
Muutenkin tulisi työhön paneutua huolellisesti ja ymmärtää muutakin, kuin kauhan liikuttelua. Korkeuksien vaaitseminen tulisi hallita, samoin rakennustapaohjeet ja putkien asentaminen sekä materiaalien tuntemus olisi eduksi.
Kokemuksella myös usein pystytään välttämään tarpeetonta työtä ja säiden usein aiheuttamia ongelmia.
Vanhaa korjatessa myös usein tulee odottamattomia yllätyksiä, jolloin vuokraaminen pitkittyy ja siirtokustannuksia voi tulla runsaasti, joten harvemmin koneen vuokraaminen todellakaan on taloudellisesti kannattavaa.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi,
Meidän talon seinustat kaivettiin auki tässä jokin aika sitten ja omia kokemuksia:
Älä ota liian pientä konetta, ainakin meillä oli talon vieressä tosi isoja kiviä, jotka ei olisi nousseet pikkukoneella ja olisivat olleet kuitenkin salaojien tiellä. Tuntilaskutus pienellä koneella ei välttämättä ole halvempi ainakaan merkittävästi. Telakone pilaa puutarhaa aika tehokkaasti, mutta kyllä pyöräkoneestakin jälkiä jää. Meillä yksi sivu kaivettiin auki lännen traktorikaivurilla ja se kävi sutjakasti. Talon etuosa kaivettiin jollain vähän pienemmällä volvon kaivurilla(en muista tonnimääriä). Ei ollut minikokoinen, mutta ei sieltä isoimmastakaan päästä.
2 metrin kaivuusyvyys ei tunnu yhtäkkiseltään kauhea syvältä, mutta jos kaivannosta tulee vähänkään leveä(esim meillä hiekka/sora, kaivanto levisi sortumisten myötä) ei pikkukoneella ylety kauhean hyvin.
En mäkään lähtisi kovin helposti vuokraamaan konetta ja istuisi kuskin penkille. En ole koskaan kaivuria käyttänyt, mutta ei se välttämättä niin helppoa ole kuin miltä se näyttää. Meillä kaivuri otti 50-60€ väliltä/tunti ja ammattimieheltä homma käy joten ei se vuokraus enää niin halvaksi tuu. Harvalla on mahdollisuutta siirrellä omalla kalustolla pikkukaivureitakaan, joten vuokraamot veloittaa tuonnin ja pois viennin - kertyy niistäkin jo parin päivän vuokra helposti.
Kaapeleita yms. paikkoja kannattaa selvittää valmiiksi ja jos mahd. niin kaivella lapiolla valmiiksi ylös. Meillä meni kaapelit lähellä pintaa ja kun ne kaivoin lapiolla ylös tienasin siinä kyllä hyvän tuntipalkan.
Kannattaa myös miettiä kannattaako sokelit kaivaa kerralla kaikki auki, massojen läjitys voi viedä tilaa aika lailla ja taas toisaalta meillä olis tullut taloon kulkuongelmia jos kaikki olis kerralla reävytetty. Toisaalta taas pelkäsin, että jos kaikki kaivetaan kerralla auki ja jostain syystä joutuu pitämään pitempään taukoa hommista - ei ole kauhean mukava kun piha on kuin kasapanoksella ammutun näköinen.
terv tommmi
trasanen
Tommilta ja Matilta tulikin asiaan jo hyviä pointteja. Kaapelikartat kannattaa hommata ajoissa ja mahdollisuuksien mukaan vaikka merkkausspraylla maalata niitten sijainnit mittausten jälkeen maahan. Kaapelikartat saat omalta vesilaitokselta, sähköyhtiöltä ja puhelinyhtiöltä veloituksetta. Tai voit pyytää samaisilta tahoilta kaapelinäytötkin. Itsekin kaivoin talolle tulevan päävirtakaapelin ja puhelinkaapelin lapiolla reilusti näkyviin,
tahtovat olla kivijalan juuressa jo aika pinnassa.
Homma kannattaa suunnitella alusta asti hyvin, tarvittavat putket, kaivot ja muut tarvikkeet ovat jo siinä vaiheessa sinulla pihalla kun kaivanto tullaan tekemään. Sääennusteita olisi hyvä tutkailla ennen kaivinkonekuskille soittoa tai vuokraamoon marssimista. Kun se kunnon sade tulee sitten kun kaivanto on tehty ja maita vähän siellä reunustalla tahtoo ne siitä valua veden mukana kaivannon pohjaan. Sortovaarakin on olemassa.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Jos päädyt vuokraamaan kaivurin, niin siinä oikean laitteen valinnassa kyllä vuokraamon miehet osaavat neuvoa aika hyvin. Kannattaa kuitenkin ehkä tiedustella useammasta paikasta, mikäli mahdollista, sillä vastas ei välttämättä ole joka paikassa sama...
kimppen
Viesti Kirjoittaja kimppen »
Me vuokrattiin noin 2 tonnisen kaivinkoneen 2 vuotta sitten salaojien kaivamiseen. Emme aijemmin olleet käyttäneet kaivinkonetta mutta vuokraaja ystävällisesti opasti kuinka konetta käytetään. Kaivoimme kellarillisen talon salaojat (8x9m ja 1,8 syvä). noin 12 tunnissa. Tunti vuokra taisi olla poltoaineineen 27euroa plus 60euroa kuljetusmaksu. Vaurioita tuli seuraavasti: Yksi ulkovuorauksen rima sai siipenssä jotta alakulma oli maalattava ja sokkeliin tuli narmuja ehkä 3-4 kpl. Ikkunat pysyivät ehjänä. Kivien takia tuo kone oli himpunverran pieni kyllä, mutta kaikki kivet saimme kyllä lopuksi ylös tuolla laitteella. Eli jos on kiinnostusta kokeilla niin ei se niin kallista lystiä ole, mutta kannattaa varoa, koska kyllä noilla ”pikku”vehkeilläkin saa tuhoa aikaan :D
tttk
Viesti Kirjoittaja tttk »
Omat kokemukset tollaisista minikoneesta ovat todella positiiviset,aikanaan mietin kanssa ja ostin itselleni Jcb minikaivurin 1800kg.Tolla koneella olen kaivanut taloon salaojat,tehnyt pihatyöt yms..koneen käyttö on todella helppoa,onnistuu varmasti jos on vähänkään motoriikka hanskassa.Normaalikokoiseen taloon kaivaa salaojat päivässä,ylettyy kuormaamaan traktorin lavalle ainakin,kaikki alle puolenkuution kivet nousee heittämällä,eli voimaa on kokoonsa nähden hyvin.Kone on pieni kooltaan,ei riko pihaa,jos isompaan vertaa..Käyttökulut minimaalliset,päivässä ei jaksa tankillista kaivaa ja tankki 20l.Nykyään kone on mulla vuokrakoneena oman käytön lisäksi,ja lähes poikkeuksetta kaikki kehuvat käytön helppoutta.Kiinan koneista en tiedä,mutta jos on tarjolla vähänkään laadukkaampia merkkejä,kannatta kokeilla ja todeta kaivamisen helppous,ja onhan isona plussana helppo kuljetus peräkärryllä..
Eli kyllä suosittelen..ja jos Mikkelin suunnalla on koneen tarvitsijoita,pientä korvausta vastaan saa lainata..
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Pakko kommentoida kun täällä on taas näitä "tietäjiä", joilla omakohtainen kokemus rajoittuu tämän foorumin sivuille.
Ei aivan pienimmällä mutta noin 1500-2000kg minikaivurilla kaivaa ongelmitta kahden metrin kaivannot. Näin meillä. Itse olin vieressä ja katselin kun suuretkin kivet nousi mutta suurimmat tietysti vähän vaivalloisesti. Kumitelat ei riko pihaa kovin pahasti. Siinä pienen koneen plussat.
Itse pääsin kokeilumielessä tämän koneen puikkoihin työn valmistuttua. Lyhyen kokeilun jälkeen voin todeta että kyllä humanististakin on koneen puikkoihin, joten anna palaa vain. Plussaa on juuri se että koneen saa peräkärryllä pihaan, ihan omallakin autolla.
TommiT
Aika harvassa normi henkilöautossa on kantavuutta niin paljon, että saa edes 1500kg kaivuria vetää. Jarrullinen kärri - painoksi palttiarallaa 400kg + kaivuri, mennään lähelle 2000kg tai ylikin. Normi henkilöautolla keskimääräinen(mondeo, V70...) jarrulinen perävaunupaino on maks 1500kg. Pakulla, maasturilla ja isommilla nelareilla tuon toki vetää mutta noi ei oo normi perheautoja.
Ne kivet jotka itselläni tuli vastaan sokkelia auki kaivettaessa, ei olisi tulleet ylös millään minikaivurilla. Ja ne ei olleet mitään pieniä vaan halkaisija oli lähelllä metrin. Siinä sitten tuskailet kun et saa salaojia vedettyä. Jo tämänkin takia mä en ottaisi minikonetta.
Toisaalta mä en ymmärrä, miksi sen koneen pitäisi olla mahdollisimman pieni, kun isollakin koneella tuntihinnat melki samoja ja sillä oikeasti tapahtuu jotain. tietenkin puutarhan säästäminen on hyvä pontti, meillä olisi joka tapauksessa jouduttu ajamaan täytemaata sokkelin viereen j alaittamaan nurmikko uusiksi...
