Hö, rempan hektisessä vaiheessa jopa luovuin netin kulusta a-talliin. Ajattelin että olkoon ja naps. WLAN on talossa mutta kun ei ole raaskinut ostaa WLAN -sovitinta autotalliin. Nettitikku on mutta kun Win7, joka toisessa koneessa täällä on (niin täällä on jo tosiaan kaksi PC:tä) ei suostunut hyväksymään tuota heti niin jäänyt sekin pohdinta. Tänään sitten kun löin ensimmäisen tukitolpan Tuuma Spa:han ja sain sätkyn hyttysistä valuin pitkästä aikaa tänne ja tutkin asiaa. Mokomaa pitää ajaa jossain compatible moodissa. Hiiren oikealla properties ja sieltä valita Vista SP2 moodi niin jopas alkoi toimimaan. Olin jo sormillani hipelöinyt Linux:in lättyä joka tässä koneessa olikin jo kerran mutten päässyt oikein sinuksi sen kanssa (moneskohan kerta :roll: ).
Niin, joo, asiaan.
Rempassa on kumma suvantovaihe menossa. Päässä vaan pyörii pitäisi pitäisi ja pitäisi :(
Lastulevyt pitäisi saattaa mäkeen ja sen alla olevat muhjut + lasivilla. Vaan päällä on meidän nukkumatila että x - määrä muuta roinaa. Varasto pitää siivota että tämä a-talli ensin jotta saa taas kärräillä tavaraa paikasta toiseen. Telttamajoitus, asuntovaunu vai muutto ylös kaivertaa myös mieltä.
Sähkötkin pitäisi nyt innostua suunnitella kun saisi kätevästi vedeltyä alapohjaan. Kuistivessaan käy ne jotka nyt tulevat tänne kuistilta ja keskuksen siirrettyä tänne vain sähkön kulkusuunta piuhoissa siis muuttuu.
Puhallinkonvektoritkin olisi nyt hyvä sijoittaa sijoilleen.
Tupakeittiön viemäri että putkivedot pitäisi lyödä lukkoon. Yläkerran WC:n putkistot olisi vissiin enemmän kuin järkevää liittää sitten noihin tuleviin keittiön putkistoihin niin pääsisi keskikerroksessa eroon noista vanhoista arvaamattomista. Täällä ei niin väliä vaikka poksahtaisivatkin. Sellu menee tosiaan niin mössöksi kun tein testejä että ei oikein kuivu millään niin en oikein kaipaa sitä että uusi lattia hetimmiten korkkaa noiden vanhojen putkien johdosta. Vedot on niin lyhyitä niin kaipa mä jatkan tuolla kuparilinjalla enkä ala pex:eilemään sekaan.
Paljon on kaikkea mutta miehellä hieman tosiaan suvantovaihe ja motivaation kadotus. Pakko on puolentoista viikon päästä olla taasen kaikki valmista ja suurin osa ainakin ajateltuna päässä, se jos mikä tuo säästöä.
Täällä tallissakin on mojovat 25 astetta :shock: Kuivuri vissiin toimii? Ei täällä ennen näin kuuma ole ollut! Kaipa tuo aurinkopönikkäkin tietty jotain lisämaustetta tuo. Ei tänne kesällä näemmä mitään enään voi hukata ennenkuin kuivuri poistuu. Öljysäiliöhuoneessa tosin olisi vielä tilaa, siellä joku +16.
Pvalila, sun on pakko pyytää mut käymään kylässä kun saat tuon oven ruotuun! Näytä sitten se vanha kun mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä.
Aika hyvin olet näemmä saanut vilpin ongelmat kartoitettua, kumma vain, ettei valmistaja osannut sitä sulle kertoa heti suoralta kädeltä.
Minä olen aina ollut vähän vastaan, kun pumppumyyjät kilvan kehuvat, kuinka kuumaa vettä juuri heidän releillään pystyy tekemään; PYSTYY ei tarkoita että se olisi järkevää!
Perskatti, kun on tumput uretaanivaahdossa! Pikkuisen osui sitä myös oveen ja sen jäljen poistaminen tulee olemaan myös hankalaa; onneksi oli tosiaan vain pieni kontakti. Kynnykselle tipahti isompi könni, mutta uskoisin uretaanin tuollaisessa paikassa kyllä kuluvan pois, eihän sillä kuitekaan ole maalin kulutuskestävyyttä. Tai sitten pitää hioa ja öljytä koko kynnys!
No, näpeistäkin tämän saan hiljalleen pois, 80 karkeuden hiekkapaperilla. Ihon uloin kerros on muuten nimeltään orvaskesi, sattuiko kukaan sitäkään enää kouluajoilta muistamaan?
Tinakenkäpoika
Asetoniin tuo uretaani sulaa pvalila :) Tais siis liukenee.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Asetoniin tuo uretaani sulaa pvalila :) Tais siis liukenee.
Ei muuta kuin vaimon kynsilakan poistoaineet oven karmeihin :mrgreen:
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tuotanoin, käsittääkseni se urtsi pitäisi ennen kuivamistaan pyyhkäistä pois sillä liuottimella, kuivuttuaan kovin hankalaa millään keinoilla saada ilman sen pinnan kärsimistä, ellei ole sitten niin hyvä lakka, että urtsi ei kovin hyvin tartu kiinni. Esimerkiksi joistain maalatuista pinnoista se urtsi lähtee aika hyvin seuraavana päivänä ihan vaan vetäisemällä, mutta jos on sellainen hieman karhea pinta johon tarttuu, niin se on kyllä tiukassa, sama jos erehtyy kosteana paperilla pyyhkäisemään, ne loput jämät on vamasti liki mahdotonta poistaa, parempi antaa olla koskematta ja seuraavana päivänä vetäistä pois, jos ei jotain liuotinta satu olemaan käsillä silloin kun tavara on vielä kosteaa.
Asetoniin liukenee toki jopa sormet jos tarpeeksi liottaa, joten sillä voi lähteä kuivanutkin, mutta lähtee siinä jotain muutakin :?
Tinneri (siis ei se mitä saa kaupasta, vaan se aito, jota maalareille vain myydään), helkkarin hyvää lähtee niin silikonit kuin uretaanitkin, mutta siihen on syynsä miksei sitä enää saa kaupasta ihan hyllystä noin vain, se kun on vähän vaarallista ja jotkut ovat käyttäneet sitä tietty väärin, niin kaikki kärsii.
Itse sitä saan, kun on ruisku ja siihen kun hommaa maalit ja kovetteet niin saa aitoa tinneriä ostettua, ohenteena käytetään.
Onkohan talon maalaaminen ruiskulla kuinka hullun touhua? Tuollaisen ison pinnan vetäminen olisi vaan ruiskulla niin näppärää verrattuna sutimiseen, sillä saa niin hyvän pinnan ja suht nopeasti.
tuuma kirjoitti:
Vähän myöhäistä, mulla on pullo tinneriä jossain mökillä mutta ei siitä enää ole apua.
Juu, sormista lähti tosiaan aika hyvin pois kasikymppisellä hiekkapaperilla, mutta kynnyksestä joudun tuon varmaankin hiomaan pois. Niin ja karmiin tuli myös kohta, josta vaimo veti uretaanin tuoreeltaan paperilla pois: nythän tuo on vielä siisti mutta ajan kanssa tuohon tulee ikävän näköinen tuhru, jota on tosiaan jokseenkin mahdoton saada pois. Katsotaan kuinka tilanne kehittyy, saatan listoittaa paikan piiloon.
tuuma kirjoitti:Pvalila, sun on pakko pyytää mut käymään kylässä kun saat tuon oven ruotuun! Näytä sitten se vanha kun mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä.
Vanha oli tosiaan aika surkea näky, siksi se sunkin mielestäsi katosi.
Uusi ovi on tosiaankin nätti, sitä kannattaa tulla vähän kauempaakin ihmettelemään. Odota nyt kuitenkin sen verran, että saan oven listoitettua: listat vaikuttavat aivan hillittömästi ulkonäköön. Tiikkilistat maksavat Suomessa aivan järjettömiä, ajattelinkin ostaa ne seuraavalla Tallinnan reissulla.
tuuma kirjoitti:Hö, rempan hektisessä vaiheessa jopa luovuin netin kulusta a-talliin. Ajattelin että olkoon ja naps. WLAN on talossa mutta kun ei ole raaskinut ostaa WLAN -sovitinta autotalliin. Nettitikku on mutta kun Win7, joka toisessa koneessa täällä on (niin täällä on jo tosiaan kaksi PC:tä) ei suostunut hyväksymään tuota heti niin jäänyt sekin pohdinta. Tänään sitten kun löin ensimmäisen tukitolpan Tuuma Spa:han ja sain sätkyn hyttysistä valuin pitkästä aikaa tänne ja tutkin asiaa. Mokomaa pitää ajaa jossain compatible moodissa. Hiiren oikealla properties ja sieltä valita Vista SP2 moodi niin jopas alkoi toimimaan. Olin jo sormillani hipelöinyt Linux:in lättyä joka tässä koneessa olikin jo kerran mutten päässyt oikein sinuksi sen kanssa (moneskohan kerta :roll: ).
Niin, joo, asiaan.
Kirpparilta minä ostin tuollaisen wlan-tikun, vitosen se maksoi. Tarttui matkaa silloin, kun kävimme Varkaudessa, mm. siellä Mekaanisen musiikin museossa.
Pexillä on omat hyvät puolensa, joista vähäisin ei ole se, ettei tarvitse kasata koko juttua pienistä pätkistä. Itse työssä ei ole mitään eroa, samalla tavalla ne liittimet kiristetään.
Pexiä ostaessa pidä vain huoli siitä, että tulee oikeaa kamaa: radia tai sania.
Nyt kun sulla ei enää ole läpikulkua verannalla, voit tilapäisesti ladata sen lattiasta kattoon täyteen olkkarin kalusteita.
Joka tapauksessa teidän on muutettava nukkumaan jonnekin muualle sieltä olkkarista, mutta mun käsittääkseni teillä ei ole yläkerrassakaan vapaata huonetta? Noiden nuorten aikuisten kanssa ongelma on se, että vaikka heidät nakittaisi jollekin matkalle vähäksi aikaa (kalliiksi tulee nakittaminen, muuten...) niin ei heidän huoneensa silti ole vapaasti käytettävissä: ei ole kiva mennä kenenkään reviirille.
Älä hemmetissä ota asuntovaunua pihaan, se voi osoittautua niin toimivaksi että jäättekin sinne...
Muistaessasi potkaise taas kerran itseäsi takamuksiin, siitä samasta vanhasta syystä (että menit purkamaan sen väliaikaisen huoneen aivan ennen aikojaan).
jtbo
Jos sulla on hyvä suht uusi terävä puukko, niin sillä voisit hyvin varovasti rapsuttaa, ei vuolla vaan nimenomaan rapsuttaa, esim. terä 90 asteen kulmassa kohteeseen nähden ja vedät siitä kohteen yli, ei juurikaan puukon terän painoa enempää painetta, tuolla tapaa ottaa hyvin vähän kerrallaan pois, mutta ei hankaa kuten hiekkapaperi. Jos oikein hyvä olet käsistäsi, niin voithan vuollakkin urtsin pois, mutta urtsin leviämisestä päätellen omaat samalla tavoin kätevät kädet kuin omani ja suosittelen tuota rapsuttelua :lol:
Niin, mulla on yhä kynnessä urtsijäämää, kun sitikan puskuria rakensin urtsista, ei se kulu enää pois, mutta kun kynsi kasvaa tarpeeksi, niin kyllä se joskus katoaa, en kehtaa noin pienen takia alkaa isosti operoimaan, siinä kun on riskinsä näillä kädentaidoilla, saattaa olla äkkiä peukalostakin osa jossain, eikä vain kynnestä...
Väliaikaismajoitukseksi vene voisi olla kätevä, saa naapureille puheenaihetta :mrgreen:
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
pvalila kirjoitti: Uusi ovi on tosiaankin nätti, sitä kannattaa tulla vähän kauempaakin ihmettelemään. Odota nyt kuitenkin sen verran, että saan oven listoitettua: listat vaikuttavat aivan hillittömästi ulkonäköön. Tiikkilistat maksavat Suomessa aivan järjettömiä, ajattelinkin ostaa ne seuraavalla Tallinnan reissulla.
Maailma huuta kuvia! :-D
Täälläkin on ulko-oviremontit suunnitteilla / toteutuksessa, kuten olen joskus tainnut mainittakin. Uusiin ei tosin ole varaa / tarvetta, vaan vanhoja kunnostetaan, mutta silti näkisin mielelläni millaiseen toteutukseen Hiekkaharjussa on päädytty. Täällä tulee vain uudet karmit + oviin eristykset + tiivisteet.
-J-
johny_t kirjoitti:
-J-
On mulla vähän ketunhäntä kainalossa tuon suhteen :-) Täällä pitäisi vaihtaa ovi mutta kokemus -0. Vähän jos saisi vinkkiä tätä nykyä ulko-ovi alan ammattilaiselta, Pvalilalta... Harmi jos tiikkilistojen jälkeen vasta pääsee näkemään, saattaa mennä sitten muutaman vuoden päähän... Eihän mene, eihän?
johny_t kirjoitti:
-J-
Jahka saan listat paikoilleen, niin yritän saada jotain aikaiseksi kameran kanssa.
tuuma kirjoitti:
johny_t kirjoitti:
-J-
Paljonko luulet, että vaimo mulle antaa armonaikaa? Ei mene vuosia, voin vakuuttaa... :roll:
pvalila kirjoitti:
Auts ja toisen kerran Auts!
Noh, tänään vaimo ahkeroi ja saatiin tyhjättyä että siirreltyä jo hieman tavaroita. Mä ahkeroin samalla lähinnä AirKing:in kanssa. Ilman sitä en tänne yläilmoihin takaisin muuta! +30 on jo tunnissa tippunut +25:een joka jo menettelee :-)
Siis yläkertaan tehdään tällä kertaa pesämme. Tavallaan tyttäreni tilaan tai se nyt on se avonainen osa yläkertaa. Tytär kun joutui/pääsi yläkerran vessan teon jälkeen "oikeaan" huoneeseen niin me heti tietty sotkeudumme sekaan. Ihan hyvä ratkaisu kuitenkin kaikin puolin, ei pahempia soraääniä. Saamme siis jälleen asua samassa kerroksessa missä vessa on :wink:
Vene tilapäismajoituksena olisikin täällä kuivalla maalla villi nähtävyys!
