pystyuunin hormiliitos??
Onkos se ylhäällä vaiko alhaalla vai kenties välillä??? hakua kokeilin mutta
no piippua aletaan viikon päästä muuraamaan ja tulevan pönttiksen liitos korkeus on vielä hakusessa?? ei tosin oo viel uuniakaan et saa tarjota jos on ylimääräsenä
Re: pystyuunin hormiliitos??
Mulla on uudet pönttiksen kuoret ja niissä muistaakseni liitos on n.200mm lattiasta. Voin tarkistaa huomenna...
terv tommi
terv tommi
Nykyaikaisessa pystyuunissa on alhaalla hormiliitos,vanhoissa uuneissa on yläliittymiä,mutta sellainen ei ole suositeltava.Uuni kasvaa himpun verran korkeutta lämmitessään,uunin korkeudesta ja kuumuudesta riippuen ja silloin tuo yläliittymä saattaa kärsiä.("siihen kohdistuu väkivaltaisia voimia",tiedettiin jo 1900-luvun alun muuraus ohjeissa).Yläliitos tulee mielestäni kyseeseen vain silloin kun muuta mahdollisuutta ei ole,yläliittymä uuni on myös rakenteeltaan hankalampi ja mutkikkaampi.Korkeampaa uuni suunnitellessa kannattaa miettiä savupellin oikea sijainti hormissa,niin että on helppo käyttää.Ja sitten se rakoarina ja erillinen tuhkapesä kannattaa uuniin laittaa.
Eli alaliittymä tehdään! kiitokset tiedoista! ennestään meiltä löytyy kaiketi 50 luvulla tehty kulmatakka jossa tuota arinaa ei ole. puiden polttelu..tai oikestaan hiilloksen polttelu oli epävarmaa joten rakensin tähän harjateräksistä arinan ja vaihdoin räppänällisen luukun kun alkuperäinen oli mallia umpi
takan naamassa ei vaan korkeus riitä että sais tuloilmaa arinan alle.nyt se tulee arinalle samalta korkeudelta mutta toimii mielestäni paljon paremmin.
Olikos tälle alaliittymälle kellään mitoitusta..lattiasta ylöspäin?? 200mm kö?
jos jollain olis pönttis silleen et pystyy mittaa tuon korkeuden..
Liittymän alareuna tulee yleensä joko lattian tasoon tai n.5cm. siitä yläspäin,tapauskohtasesti.Liittymän aukon korkeudeksi olis hyvä tulla 3 lapetiilen verran(3/4x1/2 kiveä),tai jos ei niin sovi,niin leveyttä siihen vastaavasti.Mut nuo hommat pitää miettiä paikanpäällä,miten hyvä tulee
Muistaakseni talonrakentajan käsikirjan-muuratut tulisijat kirjan yhdessä painoksessa (3-4?)oli pönttöuunin muurausohjeet varvikuvilla. Lisäksi oli melkolailla hyvät ohjeet alaliittymän tekemisestä ja muotovaatimuksista.
http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/89101
shit happens
