Paisuntasäiliön tyhjennys
nuuperi
Viesti Kirjoittaja nuuperi »
Kohta vuosi takana asumista öljylämmitteisessä rintsikassa.
Nyt huomasin, että paisuntasäiliö alkaa olemaan täynnä (vettä?). Yritin netistä etsiä tietoa, mutta kunnollista infoa en löytänyt.
Pitäisikö homma antaa ammattilaiselle vai pystyykö sen tyhjentämään itse?
petej
Re: Paisuntasäiliön tyhjennys
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuollanen? http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... %B6#p90669
Jos se on kuitenkin lämmitysjärjestelmän paisuntapönttö(yleensä punainen) niin siitä pitäisi jostain hanasta(Kattilan tyhjennystms) laskea paine pois ja lisätä vastapainetta sopivaksi jotain 0.8bar hujakoille... http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... %B6#p98547
nuuperi
Joo,sellanen punainen pönttö siinä kattilan oikealla puolella roikkuu.
Vähän kuulostaa siltä, että taitaa olla parempi et ekan kerran kutsutaan ammattilainen paikalle ettei tehdä itse sutta. Meillä ei ole kunnollisia käyttöohjeita kattilaan, joten ei varmaksi tiedetä mikä vipu menee minnekkin. Ei olla ennen asuttu öljylämmitteisessä talossa, joten ollaan aika vihreitä tässä asiassa. Kiitos sinulle vastauksesta :)
optimoija
Kuulostaa lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliöltä. Jos katsot painemittarin lukemaa putkessa joka menee säiliöön tai vastaavasti kattilan kyljessä
niin meillä ne polttimen käyntijakson jälkeen näyttää 1,0. Jos on alle niin lasken hanasta hieman vettä säiliöön.
Jos paisuntasäiliön esipaine ei ole kohdillaan eli se on laskenut ilmaa pihalle niin sinne voi pumpata lisää ilmaa pohjassa olevan venttiilin kautta.
Tuon tilanteen näkee kai siitä että paine vaihtelee paljon ennen ja jälkeen polttimen käyntijakson.
