Ikkunoiden tiivistäminen
kumpurinne
Heip.. Rintamamiestalo jossa 3-kertaiset ikkunat. Mitenkäs nuo tulisi tiivistää(mihin väliin siis tiivisteestä eniten hyötyä.) Karmeihin tehty reiät ilmeisesti tulisijan korvausilmaa ajatellen, reiät varmaan olisi syytä tukkia..?
Re: Ikkunoiden tiivistäminen
Sisin poka tiivistetään huolellisesti umpeen. Ulommainen poka sen verran ettei saa karvalakkia heitettyä välistä. Keskimmäinen siltä väliltä.
Ei kannata tukkia reikiä ellei ole erityistä syytä...
shit happens
Joissain karmeissa on ilmanvaihtoon liittyvä venttiilisysteemi jossa on myäs säätö, semmosta voit säärellä miten haluat. Jos kyseessä on karmin alareunassa olevat pyäreet reiät joista näkee ulos, ne ovat sitä varten jos pokan välistä pääsee vettä sisään niin niistä sen pitäis valua pihalle takas eikä pitkin seiniä sisäpualella. Yleensä jos ikkunaan tiivistyy kosteutta kannattaa katsoa onko ulkopokaa tiivistetty liikaa.
Kotisivuni puusepäntöistä.
kumpurinne
Niin siis karmiin on ylös porattu reiät ja ulompaan karmiin on porattu noin ikkunan puoleen väliin reiät ni ajattelin että eikö ikkunaa ole turha tiivistää jo ilma pääsee kuitenkin ikkunoiden väliin..
Jos ei ikkunat vedä talvella huuruun, älä tee mitään. Jos tiivistät ikkunat "tiukasti" niin saat tedä 10cm reiän seinään että ilmanvaihto toimii.
?keskellä kämmentä
Sitä korvausilmaa tarvitsevat muutkin kuin tulisijat,
nimittäin ihmisetkin saattavat hengittää rintsikassa
Itse tiivistäisin sisimmän ikkunan alareunan ja sivut,
mitä ylempää ilma sisään tulee, sitä paremmin se sekoittuu lämpimään ilmaan,
eikä veto pyöritä villasukkia talvella jalassa...
Samat aatokset minulla. Edellisenä talvena tiivistin ikkunat juuri näin.
Rintsussa niinkuin kaikissa muissakin taloissa ilmanvaihdon pitäisi olla edes teoriassa hallittavissa. Lämmityskulut on ongelma muutenkin joten kovin hataraa ikkunasysteemiä ei kannata kehitellä. Ylimääräisissä aukoissa olisi hyvä olla jonkinlainen säätö/sulkumekanismi.
shit happens
