astianpesukoneen laittaa päälle, ottaa vettä normaalista ja pesee...laskee vedet pois ja kun seuraavan kerran pitäisi ottaa vettä, mitään ei tapahdu. Joka kerta sama juttu
Astianpesukone ei ota vettä?!
Onko ehdotuksia seuraavaan ongelmaan:
ramirez
Re: Astianpesukone ei ota vettä?!
Ohjelmakello rikki.
Laskee sen verran vettä alleen että turvakytkin (uimuri) nousee ylös ?
Saakeli kun en tajuu näistä hommista mitään. Masiinassa vielä takuu voimassa, mut ennen korjaumiestä pitäis tarkistaa kaikki perusasiat. Ohjelmakelloa veikkaan itsekkin. Mut sit jos tulee korjaaja ja toteaa et joku pikku roska jossain...kiitos satasien laskusta ja thank you
Vettä ei kyllä laske alleen!
Miten tuo jatkuu, eli kun olet tuossa "mitään ei tapahdu" kohdassa, miten siitä siirrytään taas siihen "normaali" tilaan? Odotusta, johdon irroitusta, luukun availua/sulkemista? Se millä saat koneen taas toimimaan jumituksen jälkeen, voisi antaa hieman viitettä viastatcb1967 kirjoitti: astianpesukoneen laittaa päälle, ottaa vettä normaalista ja pesee...laskee vedet pois ja kun seuraavan kerran pitäisi ottaa vettä, mitään ei tapahdu. Joka kerta sama juttu
Minkälaisella systeemillä asianpesukoneet mahtaa todeta, että edelleinen vesi on pumppaantunut pois? Perustuuko vaan pumppaus ajan pituuteen.
Pyykinpesukoneessa oli joskus vastaavaa vikaa ja ongelma oli siinä, että veden pinnan korkeutta haisteleva systeemi oli tukkeutunut ja uimurilta ei vesi pääsyt pois.
Pelkästään odotusta puolisen tuntia.kaukomäki kirjoitti:Miten tuo jatkuu, eli kun olet tuossa "mitään ei tapahdu" kohdassa, miten siitä siirrytään taas siihen "normaali" tilaan? Odotusta, johdon irroitusta, luukun availua/sulkemista? Se millä saat koneen taas toimimaan jumituksen jälkeen, voisi antaa hieman viitettä viastatcb1967 kirjoitti: astianpesukoneen laittaa päälle, ottaa vettä normaalista ja pesee...laskee vedet pois ja kun seuraavan kerran pitäisi ottaa vettä, mitään ei tapahdu. Joka kerta sama juttu
Testattiin taas...otti ekat vedet mut ei toisia
Vuotaa hiukan vettä tulovesiputken suojaputkeen ja laittaa jarrun päälle kun vuotovahti jarruttaa, vuotoputki vuotaa jostain kohtaa veden pois ja kun on tyhjä niin taas toimii hetken? Tämmönen teoria täälä kertaa, vuotovesi tosin pitäisi näkyä jossain.
- Tuulenhovi
Meillä vanha Indesit-tiskikone ei ottanut vettä sisälle siksi kun ei myöskään päästänyt sitä pois. Se kävi koko ohjelman läpi, mutta kun avasi luukun, niin pohjalla oli vähän vettä, mutta astiat kuivia ja likaisia. Eli siinä oli veden poiston kanssa ongelma, jonka vuoksi ei ottanut uutta vettä. Ilmeisesti kyllä eri ongelma kuin tässä, jos kerran päästää normaalisti kaikki vedet pois?
Koitapa niin simppeliä asiaa kuin pohjalla olevan sihdin putsaamista. Riippumatta että minkälaiaia antureita siellä on, niin sinne voi kertyä aikamoinen määrä sotkua. Jos siellä on tarpeeksi törkyä niin kone voi ruveta oireilemaan, vähintäänkin se voi näillä helteillä ruveta haisemaan iljettvältä jos poistosihti on täynnä spagettia ja näljää.
