Tervehdys kaikille, millä keinoin saisin lateksin pois huoneen seinistä rikkomatta rappausta? Poltan kaasutoholla? Seinät sijaitsee kellarissa,seinät rivinteerattu ja sen päällä rappaus,mikä on hierretty.
Rappaus maalattu lateksilla vuosia sitten edellisen omistajan toimesta , koska seinän rakenne on ymmärtääkseni sisään päin hengittävä, niin nähtävästi lateksista johtuen seinä ei hengitä kunnolla. Seinän ja lattian rajassa on vielä alkuperäinen betoninen jalkalista jota ei ole maalattu ,on tälläkin hetkellä kosteana eri kohdista, siellä täällä vesipisaroita.joten hengittääkö seinä tuolta jalkalistan kohdalta sisäänpäin ? Tätä kostumista ollut aiemminkin kun ei ole keskuslämmitys päällä kesäisin.
Salaojat uusittu 6 vuotta sitten ,jotka toimii edelleen ja kyseisessä lattiassa (alkuperäinen betoni )ei ole lämmitystä ,vielä.
Etenkin kaksi seinää jotka ovat "ulkoseiniä" oireilee edellä mainitulla tavalla.Kellarin muut "ulkoseinät" joissa on rivinteeraus ,ei ole minkäänlaista kosteus ongelmaa.
Ikkunat 5 kpl olleet auki kellarissa koko kesän joten tuuletus pitäis toimia.
Auttaako tuon lateksin poisto ?
lateksin poisto
Re: lateksin poisto
Mulla oli takavuosina samankaltainent tapaus, kun aikaisempi isäntä oli maalannut sokkelin lateksilla: oli osittain oikein pussilla, kun nosti kosteutta.
Yrittelin erinäisiä tapoja (hiekkapuhallus, mutta oli liian hentoinen kompura, rälläkkä, maalin poistoaine...). Sitten höyläsin maalit pois kompuralla ja iskuvasarataltalla. Olihan homma. Siihen aikaan ei ollut nettiäkään apuna.
Nyt tietty joku kertoo vaivattoman tavan ja meikäläinen joutuu toteamaan taas kerran, jotta tyhmästä päästä kärsii koko kroppa...
Eli se lateksin poisto ei välttämättä ole helppo homma rappauksesta...
- tuner
Re: lateksin poisto
Ettei nuo mainitsemasi pisarat olisi kondensoitunutta vettä? Nurkat on varmaan aika viileät ja näillä keleillä ilmassa on toodella paljon vettä. Satuin vaan huomaamaan kuistin alla olevassa "hillokellarissa" saman ilmiön. Maalattu betonilattia hikoili todella runsaasti seinän läheisyydesssä.rahareikä kirjoitti:Seinän ja lattian rajassa on vielä alkuperäinen betoninen jalkalista jota ei ole maalattu ,on tälläkin hetkellä kosteana eri kohdista, siellä täällä vesipisaroita.joten hengittääkö seinä tuolta jalkalistan kohdalta sisäänpäin ? Tätä kostumista ollut aiemminkin kun ei ole keskuslämmitys päällä kesäisin.
Re: lateksin poisto
En nyt tiedä onko mainostuksesta sovittu ja millä tavalla, mutta on huomattavasti paljon parempi tapa on ottaa yhteyttä yksityisviestillä jos joku yksittäinen henkilö palveluja kaipaa.
Oli lupa mainostaa tai ei, niin ei kuulu hyviin foorumitapoihin tykittää samaa mainosta useampaan ketjuun melkein samoin sanoin. Keskusteluun saa osallistua, mutta jos jokaiseen viestiin liittyy mainos (nyt seitsemän melkein identtistä mainosta viikon sisään) niin aika pian useammaltakin ihmiseltä palaa käämi ja mainonta kääntyy itseään vastaan.
Eli osallistu toki keskusteluun ja jaa kokemuksia, mutta ei niin että jokaiseen viestiin liittyy mainos.
Re: lateksin poisto
Niin notta eikö se maali juurikin irtoa itsekseen jos on kosteutta eikä hengitä ?
Jos taas ei irtoa,niin todellista ongelmaahan ei ole.
Kondenssista olikin jo keskustelu toisessa ketjussa,eli kylmiin seiniin tiivistyy ilmasta kosteutta.
Re: lateksin poisto
Moi !
Meillä lähti kyllä sisältä lateksit nitromorsilla... Haisee vaan vähän aikaa... Näkyy tepsivän myös auton maalipintaan turhankin hyvin.
