eristäminen, lämmitys
Ricesteri
Viesti Kirjoittaja Ricesteri »
Moi,
Olen tässä jo jonkin aikaa palstaanne seuraillut ja havainnut tämän oikein hyödylliseksi jo tälläiselle märkäkorvalle. Nyt intouduin tekemään tunnukset, kun tuossa muutamia kuukausia sitten ostimme vuonna 1936 valmistuneen talon (kok. pinta-ala n.115 neliötä), jonka sisäpuolta nyt remontoimme. Alakerrassa emme muita lisäeristyksiä tehneet, kuin kuistin uudelleen laitoin yhteydessä jolloin lisättiin 200mm villaa + foamit. Yläkerrassa olemme villoittaneet, kun purimme vanhoja rakenteita ja tiloista riippuen villan paksuutena on 125-150mm. Ensi vuonna on tarkoitus uudelleen verhoilla talo, jonka yhteydessä lisäeristää ulkoa. Muutoin eristeenä on puru. Talossa on kolme kerrosta, joista alin on kellari, jossa lattialämmitys + takka & puusauna. Keskikerroksessa on puuhella. Vanhat kakluunit ovat purettu pois sekä keskikerroksesta että ylhäältä.
Remontin yhteydessä uusimme kaikki patterit ja kyselisinkin onko ilmavirtaus ja öljytäytteisissä pattereissa eroja energiatehokkuuksiltaan? Tarkoitus olisi uusia kaikkien ikkunoiden alle uudet patterit ja näitä tulisi tällöin 9kpl. Olisiko ilmalämpöpumpun (IVT:n oma kamppismalli 1490eur asennuksiin) asentaminen myös eurojensa väärtti?
Lisääkin kysymyksiä toki on esim. materiaalien hengittävyyksistä, mutta taidan ottaa uuden search toiminto kierroksen.
-Janne
jope
Re: eristäminen, lämmitys
Viesti Kirjoittaja jope »
Joo tervetuloa palstalle... Olen kuullut että öjjytäytteiset patterit olisi vähemmän virtaa vieviä koska sähkön kulutus laski vaihdon jälkeen. Tosin samaan aikaan tehtiin muitakin muutoksia joten vertailukelpoisia datoja ei ole olemassa. Myös nestetäyttöisten patterien pienempää pintalämpötilaa kehuttiin pöly ei pala samoin kuin paljaissa kontaktori vastuspattereissa.
Ivt:n vehkeisiin en ole perehtynyt mutta ilppi yleisesti on ollut hyvä hankinta. Ei kannata viivytellä hankintaa. Tällä hetkellä kannattaa tutustua ensimmäisenä mitsun malleihin.
Hengittävyyksiä ei kannata enää pohdiskella jos on jo mineraalivillalla eristelty.....
shit happens
Ricesteri
kuis tuo mineraalivilla ei olisi ok? Eikös se toimi ihan hyvin mikäli kosteutta ei liiemmin pääse villaan?
jope
Joo toimii ihan hyvin mutta ei hengittele jos se on tärkeää.
shit happens
jope kirjoitti:Joo toimii ihan hyvin mutta ei hengittele jos se on tärkeää.
Näinpä juuri!
Hengitteleminen on tosiaan kovin väärä sana että harhaanjohtava tuolle asialle, jolla tarkoitetaan enimmiltään kosteuden sitomiskykyä.
Ricesteri
kuten sanoin niin noviisina näissä asioissa... Meillä siis nyt revitty riippuen seinästä gyprocit, haltexit ja osista vanhat villat yläkerrasta ja lyöty paroc plus tervapapru vaakalaudoituksen päälle. nyt hiipi pelko että menikö kaikki päin honkia ja odotellaan talon mätänemistä. Netin ja tämän foorumin selailu sai aikaan vain lisää epätietoisuutta, kun jokaisella on tästäkin paljon erilaisia mielipiteitä. Itselle tärkeintä on että sisäilma on hyvä ja rakenne pysyy myös muutostemme jälkeenkin terveenä. En näitä itse hirveämmin selvitellyt vaan kirvesmies sanoi tuon olevan hyvä ratkaisu. Tieto tuntuu lisäävän meillä tätä tuskaa. Jo pelkän maalien ostelu, tapeteista yms puhumattakaan
jope
Se on ihan hyvä ratkaisu ei kannata olla murheissaan. Monet vaan painottaa hengittävän rakenteen säilyttämisen tärkeyttä ja erinomaisuutta. Ei sen ihmeempää. Muutostöiden yhteydessä vaippaa tiivistetään vanhoista vuodoista ja hengittävän rakenteen kompensointivaikutus jää pois. Sen vuoksi hengittävän rakenteen muuttaminen sululliseksi voi aiheuttaa ilmanvaihdon tarkastustarvetta. Eli ns. pullotalon välttämiseksi.
Suurimman närän aiheuttaa kuitenkin aina se että on tehty rempat nykyisten lääkkeiden mukaan eikä vanhojen..
shit happens
Ricesteri
vielä tuli sellainen mieleen, kun meillä oli kirvesmies tekemässä muutamia hommia niin näyttää ettei ole käyttänyt tervapaprua kaadettujen lapetilojen katoissa, laitettu vain paneeli villan päälle. Ymmärrän ettei sisäseinissä tuotta ole missä villa vain äänieristeenä ja sen päällä gyproc.
Onko tuo ihan ok? Kuistin rempassa ko. papru oli, joka seinässä plus katossa.
villamyssy
Viesti Kirjoittaja villamyssy »
Moi!!
Mie olen täällä vielä noviisimpi, mutta en malta olla kommentoimatta... Miulla itselläni on samanlainen 3 kerros rintsu..ja kellari myös ko tavalla rempattu..mutta siel on lämpimällä tärkeetä ilmavaihto, ja se lattialämmitys. Olen huomannut, jotta helteellä viileään laattalattiaan kondensoituu vesihöyryä..varsinkin kun nyt on ollut ilman suhteellinen kosteus niin älyttömän korkea. Niin, hiukkasen nostin lattialämmitystä, jotta sitä ei kerry niin paljoa ja lattia siis "kuivuu" paremmin.. ja kosteuden mukaan toimiva PAX-on ollut oiva peli...
Tuohon tervapaperiin en osaa sanoa..mutt tuo villa on ihan ok..tosin puukuitu olisi ollut parempi, mutta tuplasti kalliimpi, ja tosi hankala leikattava. Nyt vain huolehditte ilmanvaihdosta, jotta sitä tulee ja menee... siinä tulipesätkin auttavat, kun palaminen vaatii happea.. Hyvin suunniteltu ilman tulo ja yleensä hormissa oleva meno eivät edes aiheuta vedon tunnetta.. Ulos suosittelen sitten esim. parocin tyvekiä...
Ilmalämpöpumppu on hyvä ilma kierrättäjä..ja kuulemma tuo talvella säästöä, mutta kuluttaa sitten aika paljon helteellä jos sitä käyttää viilentämiseen... MUTTA JOS TALOSSA ON EPÄPUHTAUKSIA TAI HOMETTA ILMALÄMPÖPUMPPU SITTEN SITÄKIN LEVITTÄÄ PAREMMIN..ja sitä vehjettä täytyy sitten ohjeiden mukaan huoltaa ja puhdistaa...
Ns. läpivirtauspatterit kuluttavat vähemmän kuin öljytäytteiset... käy keskustelemassa pattereista useammasta sähkötarvikeliikkeestä.. Ja kiuas pitää olla saunojien mukainen - moni hommaa liian pienen. Itse tykkään kovista löylyistä, ja saunojiakin aina piisaa, niin on 9 kW:n.
Maalaisjärjellä pääsee pitkälle, ja fysiikalla!!
T:Villamyssy :D
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Kun muistaa että kaikki toimii fysiikan lakien puitteissa niin pääsee jo melko pitkälle. viini
Kiukaille ilmotetaan aina neliöt ja/tai kuutiot minkäkokoseen on tarkotettu. Ota semmonen missä oman saunasi koko on ennemminkin siellä kiukaan suositellun tilavuuden alapään maastossa niin ei tartte lämmittää montaa tuntia. 5kw ja 12kw kuluttaa tasan saman verran sähköä lämmittääkseen saman saunan saman lämpöseksi. Erona on vain aika. :-)
