Välipohjan eristeiden käsittely ullakkoa tehdessä
Nyt on tullut se vaihe remontissa, kun pitäisi ruveta tekemään vinttiä lämpimäksi. Mielestäni nyt välipohjassa oleva sahanpuru on hyvä ääneneriste. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, kun pitäisi saada eristeitä sen verran sivuun, että pääsisin tarkastelemaan ja tarvittaessa vahvistamaan välipohjapalkistoa. Purua on noin 7 kuutiometriä. Onnistuisiko tällaisen määrän siirtäminen väliaikaisesti sivuun ja sen jälkeen takaisin paikoillen, kun olen tarkastanut/oikaissut välipohjapalkit? Onko kukaan toteuttanut tällaista projektia. Imuauto olisi helpoin, mutta myös kallein ratkaisu. Säkillä ulos kantaminen kuulostaa toteutettavalta, mutta meneekö käytännössä mahdottomaksi?
Re: Välipohjan eristeiden käsittely ullakkoa tehdessä
Unohda säkillä kantaminen - ihan he*******n työ. Oletko kysynyt esimerkiksi http://www.eko-expert.com/ hintaa imuroinnille ja takaisinpuhallukselle?Jarnoh kirjoitti:Nyt on tullut se vaihe remontissa, kun pitäisi ruveta tekemään vinttiä lämpimäksi. Mielestäni nyt välipohjassa oleva sahanpuru on hyvä ääneneriste. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, kun pitäisi saada eristeitä sen verran sivuun, että pääsisin tarkastelemaan ja tarvittaessa vahvistamaan välipohjapalkistoa. Purua on noin 7 kuutiometriä. Onnistuisiko tällaisen määrän siirtäminen väliaikaisesti sivuun ja sen jälkeen takaisin paikoillen, kun olen tarkastanut/oikaissut välipohjapalkit? Onko kukaan toteuttanut tällaista projektia. Imuauto olisi helpoin, mutta myös kallein ratkaisu. Säkillä ulos kantaminen kuulostaa toteutettavalta, mutta meneekö käytännössä mahdottomaksi?
Meillä imettiin purut suursäkkeihin (maatalouden lannoitesäkkejä) tavallisella puruimurilla ja annettiin olla samassa tilassa. Vähän väärinkäyttöä puruimurille, mutta kyllä se toimi ja imuri edelleen ehjä, ikävä ja pölyinen homma kylläkin. Meillä oli selvä vika välikatossa ja se notkui pahasti, joten oli tiedossa että jotain vikaa on. Pari haltijaniskaa oli lahonnut melkein poikki. Ihan varmuuden vuoksi en hommaan lähtisi, jollei ole tiedossa että vikaa on. Noita isoja säkkejä saa liikuteltua kahteen mieheen toiselle puolen huonetta tieltä pois.Jarnoh kirjoitti: Purua on noin 7 kuutiometriä. Onnistuisiko tällaisen määrän siirtäminen väliaikaisesti sivuun ja sen jälkeen takaisin paikoillen, kun olen tarkastanut/oikaissut välipohjapalkit? Onko kukaan toteuttanut tällaista projektia. Imuauto olisi helpoin, mutta myös kallein ratkaisu. Säkillä ulos kantaminen kuulostaa toteutettavalta, mutta meneekö käytännössä mahdottomaksi?
Sahanpuru ON hyvä äänieriste.
Et luultavasti joudu siirtämään koko purumäärää mihinkään, jos niskoissa ei ole vikaa. Niiden kunnon voi tsekata pistokokein lapiolla, ja jos oikaiset lattiaa, voi puruja sen verran siirrellä lapiolla mitä työ vaatii. Purujen pöllyttäminen on siitäkin huono asia, että menetät sen nykyisen tiiviyden.
Meillä ainakin tehtiin näin. Ne oikaisut lyötiin vanhojen niskojen kylkiin kiinni.
Timoa komppaan. Meillä oli yläkerta valmiiiksi lämmin mutta sivu-ullakoiden käyttöönotto edellytti lisäpalkkia, jolle tila syntyi varsin helposti ensin sorkkaraudalla kuokkimalla ja sitten rikkalapiolla sivuun siirrellen. Toisessa päädyssä sama homma edessä ja sama on suunnitelma sielläkin.
Rakenteiden tutkiminen onnistuu aika pienillä kaivamisilla.
Juuri tänä kesänä poistin yhden loivan katon alta mittojen mukaan laskettuna 0,85 kuutiota purua. Ulos kannettuna se oli pihalla 12 säkillistä.
Jos purut pois ottaa ei niitä takaisin kannata enää laittaa jos niillä lämpöä eristellään. Välipohjassa ääneneristeenä menee jos purut on pysyneet kuivina ja voidaan olettaa että ne kasvata mitään kasvustoa. Kannattaa mieluummin tehdä hommat purut paikoillaan ja vahvistukset vaikka alakautta tai päälle.
Oman lattian avasin ja purin päivässä ja purua tuli siinä kolme kuutiota. Joukossa oli sahajauhoa,ruohoa ym. meriheinää ja epämääristä sotkua. Ei ollut järkevää nuljata kun sellua saa n. 20-30e/m2
shit happens
Eikö se määrä riitä ääneneristeeksi mikä jää välipohjanpalkkien väliin? Itse poistin yläkerrasta n.30cm purua palkkeihin asti, kaivoin palkkien välejä auki ja muutamien palkkien kylkeen laitoin hiukan lisäpuuta lattian suoristamiseksi. Välipohjaan jäi purua noin 20cm, hyvin on ääntä eristänyt jo sekin määrä. Ja tuosta imuhommasta, alakerran remppaan kysyin tarjousta, summa oli yhdellä säiliöllisellä n.800e ja jos olis menny kahdelle keikkalle niin reilusti kalliimpi, 9h tehtiin kaverin kanssa hommia, isoihin saaveihin ja siitä siirtolavalle, siirtolavan hinta poistettuna "palkkaa" tuli n.40e/h/mies ja purua tuli sen verran paljon että tod.näk. olis menny kahden säiliön hommaksi. Tuo pussimeininki on kokeiltu, kokemuksesta voin sanoa että ei kannata, noin 60 (yläkerta) + 20 (pelkkä kuistin lattia) säkin kokemus...
