Mattoteline/tamppausteline/tomutusteline - ja pyykkiteline!
Tarvitsisin kuva-apua arvon foorumilaisilta: Onko kenenkään pihalla sellaista "vanhanaikaista", pyöreästä metallista hitsattua jykevää mattoteline-pyykkinaruteline -yhdistelmää? Tarkiotan siis sellaista maahan upotettavaa, harmaaksi tai punaruskeaksi yleensä maalattua mallia, jonka toisessa päässä on teline mattojen tamppaamista varten ja toisessa päässä T-mallinen tolppa, jossa on kiinni satunnainen määrä pyykkinaruja. En tiedä, onko tämä nerokas keksintö aito ja alkuperäinen 50-lukulainen, mutta joka tapauksessa se sopisi meidän pihalle paljon paremmin kuin mikään moderni, kiinalaisella hikipajalla valmistettu alumiinirimpula, joita rautakaupoissa näköjään myydään ja jollaista en (yllätys yllätys) suostu tontilleni ottamaan.
Ainakin Helsingissä noita vanhoja kunnon tellinkejä oli esim. keskustan kerrostalojen pihoilla pilvin pimein, mutta nyt ei ole tullut missään riittävän julkisella paikalla vastaan enkä ole ainakaan toistaiseksi kehdannut mennä yksityispihoille hillumaan kameran kanssa. Haluaisin kuvan siksi, että voisin näyttää sitä vielä löytämistään odottavalle metallialan ammattilaiselle, joka tuon Unelmien Mattotelineen minulle luultavasti muhkeaa korvausta vastaan joku kaunis päivä valmistaa.
Jos on jotain muuta mattoteline- ja pyykinkuivausideaa (kotiseutumuseohenkistä siis) niin otan mielelläni vastaan!
(Otan ilolla vastaan myös ideoita, kuinka noin 400 m2:n alalla rehottavan miehen korkuisen rikkaruohokeskittymän saa käden käänteessä muutettua entiseen asuunsa eli kasvimaaksi ja perennapenkeiksi.)
Re: Mattoteline/tamppausteline/tomutusteline - ja pyykkiteline!
Laurakaisa kirjoitti: (Otan ilolla vastaan myös ideoita, kuinka noin 400 m2:n alalla rehottavan miehen korkuisen rikkaruohokeskittymän saa käden käänteessä muutettua entiseen asuunsa eli kasvimaaksi ja perennapenkeiksi.)
Jos kädenkäänteeksi riittää vuosi, niin levitä siihen kevytpeitteitä pintaan ja jätä rikat alle kuolemaan. Nyt jos laitat niin aika moni kasvi ehtii palaa loppuun ensi kevääksi, pahemmat epelit vaatii sitten jo yli vuoden pimeäkäsittelyä.
Kukkapenkkiin kävisi sellainen temppu että laittaisit pintaan noin puolen sentin kerroksen sanomalehtiä ja sitten kymmenen senttiä multaa päälle. Alla olevat rikat tukehtuu siinä ajassa kun sanomalehti lahoaa. Kasvimaahan toi sen sijaan ei oikein käy.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Pekka Huhta kirjoitti:
Jos viikatetta meinaat käyttää, niin muista varoa pihan pieniä piikikkäitä asukkeja..!
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Halpa ja yksinkertainen. 2" vesijohtoputkea. Kaksi T- kappaletta, joissa kierteet muhvia varten. 2 pystytolppaa ja 4 siipi kappaletta muhveihin kierrettäväksi kiinni. Maahan ns. sillipurkki valu. Kesto? on samanlainen ollut vuodesta - 87, eikä vielä ole romahtanut mihinkään.
Wanha wirttynyt Whiski
llahti
Viesti Kirjoittaja llahti »
Omalla pihalla kuvan mukainen kiinteällä tamppaustasolla varustettu siirreltävä malli.
Vanhempien RMT:n pihalla oli vastaava maahan valettu oikein pystyyn nostettavalla tasolla ja naruilla varustettuna.
Voisin löytää siitäkin kuvan jostain arkistosta. (Onhan se edeellenkin siellä pihalla, mutta uudet omistajat talossa.)
Liitteet
Tamppausteline
Tamppausteline
Ruotsalaistalo kellarikerroksella, vuosimallia -41, n.100m2, sähkö- ja puulämmitys, VILP.
kuttesko
Viesti Kirjoittaja kuttesko »
Tervetuloa noutamaan Länsi-Suomesta ko. teline. Tummanharmaata metallia, tamppaushässäkkä toisessa päässä ja toinen pää ns. narujen kiinnitys puoli. Poisviennin ilosta tarjoan kahvit..
Tämä konsti on ollut mielessä. Ongelman muodostaa se, että tuota tapettavaa alaa on niin tuhottomasti (käytännössä yksi kokonainen alapiha) että pitäisi olla aika ravakasti peitettä. Ajattelin peitellä pottumaan paikan nyt aluksi... Kukkapenkit ovat aikojen saatossa kadonneet tyystin, pitää laittaa kuva siitä surkeudesta. Käytännössä tuo siis ei edes ole mikään "pelastettava puutarha" vaan kahta mustaviinimarjapensasta ja raparperia ja muutamaa sinne tänne nousevaa perennaa lukuun ottamatta pitää aloittaa täysin alusta.
Tarpolalle kiitos vinkistä! Lehtovuoren tellingit ovat nättejä, mutta näyttävät liian, kröhöm, moderneilta meidän mausoleumiin... Whiskin tee-se-itse-teline pannaan korvan taakse, yhdenlaisen sillipurkkivaluversion teossa olen joskus 80-luvulla ollut isän apuna vanhempien pihassa ja siellä nekin telineet nököttää pystyssä edelleen.
llahti, kiitos kuvasta! Tuollaista juuri hain, vaan maahan upotettavaa.
Ja kutteskolle kiitokset tarjoukesta - ensireaktio oli että 10 h ajomatka pyykkitelineen takia on vähän ylimitoitettua jopa meille (toisaalta on kyllä haettu kaikenlaista kamaa ympäri Suomea ennenkin joten eiköhän tuo menisi rutiinilla :-D ) mutta sitten mietittiin että jos yhdistettäisiin pyykkitelineeseen kyläreissu Treelle niin siinähän on jo puolimatkassa. Mietitään asiaa, jos tosiaan olet telineestä luopumassa niin voitko laittaa vaikka yv:lla tai tähän ketjuun vielä valokuvan tellingistä ja mittoja, sopinee peräkärryyn?
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Meillä on parikin tuollaista vanhaa ruostunutta teräsputkihässäkkää. Olin jo repimässä niitä maasta irti kun osa koukuista on irti jne, mutta onneksi se taas jäi muiden töiden takia. Miksi ihmeessä mielessä pitää olla pihapiirin särmääminen. :? Ehkä siksi, että kovin rönttönen piha antaa huonon mielikuvan vieraille ja itsellekin, ja koska piha ei ole oikein kunnolla boheemi ja puutarhamainen niin sitä meinaa tuunata pakonomaisesti.
Milläs noita telineitä on pruukattu maalata? Ainakin havunvihreää olen muistaakseni nähnyt ja nimen omaan himmeänä. Ulkomaali ruostuneelle mustalle raudalle? Toimisko pelkkä sävytetty Otex tms? Himmeähän siitä pitää jäädä, ei kiiltävä.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Prisman noutopihalta saa rakennussarjana pyykkitelineen. Pyöreää maahan upotettavaa putkea päädyt, narut väliin. Toisessa päädyssä tamppausteline. Pinnaltaan galvanoitu eli maalaus 1 - 2 vuoden käytön jälkeen, jos väriä haluaa.
-P
Me teetettiin lopulta meidän pyykki- ja tamppausteline sekä keinun runko JA aurinkoportti paikallisen amiksen aikuisopiskelijoilla. Hyvät tuli, ne galvanoitiin vielä täkäläisessä firmassa. Minä maalasin ne sillä Värisilmän omalla peltikattomaalilla, mitä lie sotkua olikaan mutta ihan hyvä tuli. Paitsi siitä portista kun 5 min maalauksen jälkeen alkoi sataa kaatamalla vettä. Tossa kuvassa näkyy vähän tollai kaukaisesti ne telineet. Ja alakuvassa portti. Minusta tuo punaruskea väri on ainoa oikea noihin, mutta se saattaa johtua siitä että meillä on suht samanvärinen huopakatto talossa.
