Paisuntasäiliön vaihtaminen
Öljylämmitysjärjestelmän kalvopaisunta-astia (25 l) pitää vaihtaa koska astian alapuolella oleva venttiili ei pidä ilmaa. Onkohan homman vaikeusaste
sopiva ensikertalaiselle?
Astia roikkuu kattilan päälle menevän putken varassa eikä ole sulkuventtiiliä. Voiko kattilan vesi päästä ulos? Patteriverkoston saa sentään erotettua
jos vain sulut toimivat.
Entä täyttövaihe, hanasta vettä kunnes paine jotain 0,6 ... 0,7? Korkeus paisuntasäiliöstä ylimpään patteriin 5 m. Säiliöön esipaine 0,5 bar kun irrotettuna?
Mitä tämä paine muuten tarkoittaa? Normaali ilmanpainehan on 1 bar. Siis onko verkoston paine pienempi? Putkivuodon tapauksessa vesi kuitenkin tulee ulos?
Re: Paisuntasäiliön vaihtaminen
Mitäpä jos vaihtaisit venttiilin sielun etkä koko paisaria?optimoija kirjoitti:Öljylämmitysjärjestelmän kalvopaisunta-astia (25 l) pitää vaihtaa koska astian alapuolella oleva venttiili ei pidä ilmaa. Onkohan homman vaikeusaste sopiva ensikertalaiselle?
Venttiilin sielu on samanlainenen kuin auton yms pyörissä. Varaosa löytyy huoltikselta, autotarvikeliikkeestä yms.
Sielu pois, uusi tilalle, ilmaa perään. Vaikeusaste sopii ensikertalaisellekin
Olipa hyvä että laitoin kysymyksen foorumille. Ei tullut itselle mieleen tuo mahdollisuus.
Kun en säiliön rakennetta tunne niin täytyy kysyä että voiko tuon venttiilin irrottaa säiliö paikoillaan?
Venttiilin ympärillä näkyy kapea pyöreä rengas, sekä pitäisi saada avattua?
kotitimppa
Ei sitä venttiiliin runkoa vaihdeta, vaan pelkästään sen kierreputken sisällä oleva "tappi". Koska venttiilin rakenne ei ole sinulle tuttu, suosittelen käymään esim. jossain rengasliikkeessä, niin he varmaan näyttävät miten ja millaisella työkalulla se tappi vaihdetaan.
Nyt alan päästä kartalle, löytyi hyvä kuva venttiilistä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schrader_valve
Bilteman luettelossa on venttiilityökalu 19-1333.
Motonetistä löytyy rengasventtiilin neula lyhyt 45-1328.
Näillä saattaa jo onnistua.
Voi irroittaa. Rengas voi olla vain painettu siihen.optimoija kirjoitti:Olipa hyvä että laitoin kysymyksen foorumille. Ei tullut itselle mieleen tuo mahdollisuus.
Se venttiili täyttää säiliön sisällä"kumipalloa" joka on vuorostaan vesitilaa vasten eli ei tule vettä ulos venttiilin kautta jos kumikalvo on ehjä.
Kun tuon pallon täyttää niin se täyttää koko säiliön. Esipainetta on merkattu meidän säiliösä 1,5 bar.
Oikeaoppisesti sinne palloon pitäisi täyttää kai typpeä joka suurempimolekyylisenä ei karkaa kumikalvon läpi kuten ilma....toisaalta olen itsekkin täyttänyt ilmallla (onhan siinä 80% typpeä) ihan helppouden takia...
- Kauppis
typpi on ihan turhaa hifistelyä, paitti säilytysaineena
isompi leka tänne!
Jostain aikaisemmasta viestistä foorumilla sain käsityksen että ei noin paljon painetta lämmitysjärjestelmässä. Voi olla sopiva paine vesipumpun yhteydessä.lmfmis kirjoitti:
Rmt:ssä korkeus jotain 6 m johon riittää 0,7 bar. Esipaine tätä pienempi jotta vettä pääsee säiliöön.
Tuo 1.5bar on se lämmitysjärjestelmän maksimipaine,varon avautumis paine on se 1.5...
Ruuvasin ulos tuon venttiilin tai sen mitä siitä irtosi: kiereosa, neula ja jousi. Sisään jäi vielä jotakin. Saisiko loputkin rassattua ulos jollain konstilla? Muuten näyttää pahasti sitä että koko säiliö on vaihdettava.
Vanha venttiili on oudon näköinen uuteen verrattuna, neulan tiivistyslaippa on pieni. Laipan pitäisi kai vetää runko ulos kun venttiilin ruuvaa auki. Runko taisi jäädä säiliön sisään ja uusi venttiili ei siksi mene paikoilleen. Säiliö on muuten Reflex vuodelta 1995.
Näitäkin saa erikokoisia. Meillä on 2,5 bar venttiilit...petej kirjoitti:Tuo 1.5bar on se lämmitysjärjestelmän maksimipaine,varon avautumis paine on se 1.5...
Paisunta on kuitenkin 15 vuotias eli onhan sekin jo jonkin aikaa palvellut. Tosin yleensä kestävät vähän pidempään.
Uutta pyttyä vaan paikoilleen.
Oireileva paisuntasäiliö kannattaa vaihtaa ihan suosiosta uuteen jos ikää yli 10 vuotta. Paisuntasäiliöissä vakiona esipaine 1,5 baria, joten rintamamiestaloissa lasketaan paineet 0,6-0,8 bar ja patteriverkoston paine pidetään noin 1 barissa. Paisuntajohdosta huoltosulku kiinni ja paisuntasäiliössä oleva yhdistäjä auki ja se yhdistäjä kannattaa samalla vaihtaa uuteen. Mikäli huoltosulkua ei ole asennettu asennetaan sellainen ja musta yhdistäjää paisariin kiinni. Huoltosulusta muistetaan ottaa sitten kahva pois. Hyvä asennustapa on myös laittaa tyhjennysventtiili paisarin ja huoltosulun väliin sitten on mukava muutaman vuoden välein tarkastella esipainetta.
