petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kyllä muistelisin ainakin pidempää siivua ajellessa harvakseen sitä tankkailla tarvi,omistaja kyllä viidenpintaan lukemia kertoili.
Tuotahan silloin mainostettiin 2.8l/100km ihan telkussa. Ihmeen hyvin tuo yksilö ainakin liikkui,liikkuis vielkin päällepäin näyttää melkoisen heikolta.
Huollot oli muistaessa,öljynvaihdot vaihtelevasti 15t-45tkm välein.
petej kirjoitti:Kyllä muistelisin ainakin pidempää siivua ajellessa harvakseen sitä tankkailla tarvi,omistaja kyllä viidenpintaan lukemia kertoili.
Ettei sitten kuitenkin joku mutka pakosarjan jälkeen löytyisi tuosta? Muistelen tosin itsekin että joku Seat diesel oli erityisen pihi ja siitä tosiaan on aikaa.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Toledo on kyllä sitten niin helkkarin epämukava, että en sellaista kattelisi, mutsilla oli sellainen vapaastihengittävä joskus ja oli se jotain niin karmeaa.
ZX:ssä on sellaista pientä juttua, että se XUD9TE pata joka turboriisselissä on, tahtoo katkoa koipiaan (kiertokanki, yleensä taisi olla 3. pytyn) jonkin tietyn kilsamäärän kohdilla, jos EGR ei ole irrotettu. Vaan ei kovin mahdottoman yleistä taida suomessa olla.
Öljypropun tiivisteestä on tarkka, tiputtaa öljyä jos ei tiivaria ole vaihdettu, venakopan tiivari vuotaa aina, ihan sama mitä sille tekee, niin ja mullakin kolmosvaihde vollottaa, ei se ole menoa haitannut.
Sitten tietty tuo taka-akseli, merkkiliikkeessä saa pikkurahalla rasvanipat asennutettua ellei jo ole tehty, sitten vaan rasvaprässillä painaa vaseliiniä sinne, niin ei ole murhetta. Muistaakseni tyhjänä jos näyttää olevan rajummanpuoleisesti camberia takapäässä, niin sitten olisi taka-akselin remppa ajankohtainen, samoin jos pitää ääntä joustoissa, kunnossa oleva ZX ei nitise eikä natise, mulla tosin takapenkin selkänojan alapään kiinnike äityi pitämään rasittavaa nitinää, jotain kun tunkee selkänojan taakse niin se loppuu. Omassa ei myöskään tihkuasento pelaa pyyhkimessä, paitsi monsuunisateessa. Jos etupäässä kolisee, niin sinne saa vaihtaa niveliä, mulla taitaa olla nyt jo kaikki vaihdettu mitä siellä on noita normaalisti kuluvia, raidetangon päät sekä pallonivelet, olikohan jotain muitakin, 250tkm jälkeen melkoisen varmasti saa vaihtaa osan niitä, levytkin mulla meni vaihtoon jotain reilu 300tkm kohdalla, olisiko ollut jotain 350tkm, muistaakseni ostin tuon alle 250tkm ajettuna. Alle 2000 tainnut kaikki rempat olla mitä omassani ollut, suurin osa tainnut olla huoltoja, ölynvaihtoa ja remmin vaihtoa jne, muistaakseni siinä on nyt reilu 380tkm mittarissa, onkos tämä nyt kolmas vuosi juuri tullut täyteen mitä tuo itselläni ollut.
Varmasti tuollaisista hintaluokassaan mukavin kyyti ja veikkaanpa, että myös hiljaisin, isompi auto on sitten isompi, siinä on isommat sitten kulutkin ja tilaahan se vie enemmän, mm. parkkeerauksessa ei ihan niin hyvin löydy paikkoja kuin mitä pienemmällä, vaan isompaan menee sitten enemmän rojuakin.
Mulla on peräkontissa reilusti 100kg rojua keikoilla ja ei se kovin paljoa vielä menossa tunnu, kantaa aika hyvin kuorman, mutta eihän se nyt mikään Volvo ole, vähän se hakee enemmän tietä kun on rojua kyydissä.
Jahas, täällä ukkonen alkoi pätkimään sähköjä, tietää siis, että lännestä lähestyy tällä kertaa, kuten likipitäen kaikkina muinakin kertoina, jos muualta lähestyy, niin ei pätki sähköt, koska tänne tulee sähkö lännestä :lol:
eli muut autot käy miinus Seat :-D
Onhan noita sitten vielä kasa jäljellä. Jos tuo ZX on vielä ensi viikolla olemassa niin käyn kokeilemassa ja cambereita tärkeänä mittailemassa :-D
Peruskulumillahan sä sitten olet mennyt. En kyllä voi sanoa noista mun saapeista tai volvosta mitään sen kummemmin ylistävää. Volvo on noista kaikenlisäksi ainoa joka on jättänyt tielle kahteen kertaan ja vaimon pojan kerran, joku kumma vika oli laturin ja akun välisissä piuhoissa ja sopivan hetken tullen purki akun. Eipä tuota juurikaan merkin viaksi voi laittaa kun ei siinä paljoa enempää piuhoja muutenkaan ollut :lol: Väljää siinä autossa nivelissä ja korissa oli kyllä vaikka muille jakaa. Yksilöitä noista autoista mun mielestä vanhemmiten tulee. Toisia on ajettu erilailla kuin toisia, jos rautanaulaa kauan nitkuttaa niin poikkihan se menee jos vain suorana pitää niin vahvahan se on kuin mikä. Äh, mitä epätoivoista filofosointia :(
Niveliä saa kulua autoista vaikka kuinka kunhan ei kori ruostu tai ala kiukuttelemaan tien päällä ja vielä sinne jättäen. Se syö eniten mun hentoa mieltä.
jtbo
tuuma, yksi britti kertoili kuvien kera kuinka sillä 406:ssa oli helmat menneet samoin kuin mun ZX:ssä, sitä kannattaa varoa, myös ZX:n kanssa, mullahan sieltä etupään vedenpoistoaukosta oli moska mennyt helman sisään, kun ei ollut roiskeläppiä, siitä sitten mädäntynyt, muistaakseni sillä britillä takapäästä oli lähtenyt etenemään se mätä.
Tosi hankala silmällä nähdä, jos yksi pienikin pullistuma näkyy, niin helmat ovat mennyttä, ne voivat olla ihan pehmeät vaikka silmällä näe mitään päälleppäin, alapuolelta sormella vähän kun painaa, koko helman pituudelta muutamasta kohtaa, niin tuntee jos joustaa tai onko sellainen metallin kova, kannattaa tehdä olipa ostamassa millaista tahansa.
En kauhean tarkkaan asiaa tutkinut, mutta mun mielestäni 306:n helmat olivat kivikovat.
Saunomisen MM oli sitten surullinen juttu.
Ensin oli uutinen, että kuusikymppinen venäläinen ja nelikymppinen suomalainen oli jouduttu komentamaan saunasta ulos, kun eivät itse ymmärtäneet pois tulla; vastaan olivat vielä laittaneet. Suomalainen kai toipuu, mutta venäläinen kuoli hetki sitten.
Ei tuossa ole mitään järkeä, jos kisa on mennyt niin kovaksi, että palovammoja tulee finalisteille. Tuo ei ole minun mielestäni saunomista, saunan häpäisemistä se tuollainen on; saunassa kuuluu käyttäytyä kuten kuuluu.
pvalila kirjoitti:En kauhean tarkkaan asiaa tutkinut, mutta mun mielestäni 306:n helmat olivat kivikovat.
Luin juuri tuota artikkelia silmät DVD:n kokoisina. Ei sun kiukaalla täällä ainakaan kuolonuhreja tule. Mutta jos ottaisi loput reservistä käyttöön niin sitten voisi joulupossunkin lauteilla valmistaa alta reseptiaikavaatimusten :shock:
Aivan hullua tuo saunominen tuossa skaalassa. Saunomisen perimmäinen tarkoitus on minusta helliä mieltä sopivassa lämpötilassa ja tuottaa mukavia ajatuksia kotiloon.
Sääli, hyvin sääli!
jtbo kirjoitti:tuuma, yksi britti kertoili kuvien kera kuinka sillä 406:ssa oli helmat menneet samoin kuin mun ZX:ssä, sitä kannattaa varoa, myös ZX:n kanssa, mullahan sieltä etupään vedenpoistoaukosta oli moska mennyt helman sisään, kun ei ollut roiskeläppiä, siitä sitten mädäntynyt, muistaakseni sillä britillä takapäästä oli lähtenyt etenemään se mätä.
Kiitti vinkistä täytynee koputella. Luulen että häätävät mut pois koko kaupasta kun kaivan suorakulmat ja refleksi vasarat esiin ennen ehdokkaan tunkkaamista ylös :lol:
Se on kyllä taivaan tosi etten halua mitään hitsattavaa pihalle, niin heikko oli kokemus kun tuota Kempomat:ia yritin ymmärtää. Ei hyvä hitsikone huonolla hitsarilla oikein saa kuin molemmille pahan mielen :(
jtbo
Hitsauskin on semmoista, että sitä pitäisi vaan harjotella paljon, vaan mitenkäs harjoittelet, kun se ei ole ihan halpaa ja jos kaasulla hitsaa, niin pihalla ei kannata edes leikillään kokeilla, kun se kaasu katoaa tuuleen ja ei se homma vaan silloin toimi. Täytelangassa on taas omat niksinsä, joista en ole päässyt perille, mutta komeita torneja sillä voi rakentaa :lol:
Pahalainen täällä pätkii taas sähköt kovaa kyytiä, liekkö toinen ukkonen tulossa, tämän päivän epäonni oli sitten se, että järkkäri ei ota käynnistyäkseen, latasin akunkin, mutta pysyy täysin mykkänä, päivällä se vielä toimi, mutta nyt ei enää mitään, kun ajattelin, että pimeällä voisi tulla hyviä salamakuvia, jos sattuisi salamoimaan kohdalla.
Ei kyllä vielä edes jyrise, mutta valot on räpsyneet jo reilun tunnin.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:eli muut autot käy miinus Seat :-D
seatti on hyvä peli jos joutuu sitäpäin ajaa n,70kmh nopeudesta! ajeltiin tuossa 5v tyttären kanssa pitzaa hakee ja eräs henkilö syötti täyskaasulla (puhalti 1.8) seatilla päin..sain toyotaa hieman sivuluisuun ennen törmäystä siten että törmäys tulee kuskin puolelle eikä tyttären joka siis istui vieressäni! seatti meni paaliin.. olikohan joku 97vm ja omasta(vm77) meni etu ja taka lokari ruttuun..toi veteraani tietty kaatu kun seatti syöksyi akseleihin ja kamppasi..viimeisen kerran! harmitti silti kun olin edellis kesänä laittanut auton silleen ettei tartte hetkeen sitä hitsailla :?
voiettä kirjoitti:
Onpa siellä sitten ollut tuuri kylässä! Hieno homma ettei pahemman kerran käynyt! Turvallinen auto voisi siis olla toiselle osapuolelle turma!
406 on saanut aikoinaan muuten tosi surkeat NCAP tähdistöt, kaksikohan sille vain siunaantui. Tuo meitin raajarikko Laguna taasen ollut silloin 2000-luvun alussa aivan esimerkillinen viiden tähden malli, joitain poikkeuksia lukuunottamatta. Pitäisiköhän noille lentotähdille myös antaa arvoa käytettyä ostaessa vai onkohan tuo tähdistökin vähän niin ja näin?
jtbo kirjoitti:Hitsauskin on semmoista, että sitä pitäisi vaan harjotella paljon, vaan mitenkäs harjoittelet, kun se ei ole ihan halpaa ja jos kaasulla hitsaa, niin pihalla ei kannata edes leikillään kokeilla, kun se kaasu katoaa tuuleen ja ei se homma vaan silloin toimi. Täytelangassa on taas omat niksinsä, joista en ole päässyt perille, mutta komeita torneja sillä voi rakentaa :lol:
Voi kun täällä ei mitään tapahdu, ei mitään luonnonilmiöitä ainakaan vuoteen :( Ei salamoja, ei tuulta, ei jyrinää, ei... ) Jos tuollainen iltapäivälehtien kuvaama trombin tapainen iskisi niin ei tarvisi kaatiksella käydä! Purua ja levyä olisi tienoot täynnä! Jos sellaisen trombin voisi tilata joka kuskaisi piha hirvityksen muualle ja jopa kaatikselle niin tervetuloa, trombi!
Tuosta trombin toivottelusta tulee mieleen Sarasvuon "Tule lama kultainen"...Trainers House vaikuttaa lekurilta, joka ei osaa hoitaa ainakaan itseään.
Aika totinen tilanne se on, jos on liikkeellä vm. 1977 autolla ja joku tulee omalla kaistalla vastaan: eivät olleet turvarakenteet vielä tuolloin kummoisia.
Yksi parhaista taisi olla Lotus Excel, jota Chapman ei itse koskaan rakastanut koska autosta tuli painava.
Eka Laguna taisi olla eka auto, kun sai täydet neljä pistettä törmäystestissä (neljä oli silloin maksimimäärä).
ZX on yhtä sukupolvea vanhempi malli kuin 406 ja lisäksi kevyempi auto: aivan varmasti se on oleellisesti 406:kin heikompi kolariauto.
Viimeksi muokannut pvalila, Su Elo 08, 2010 1:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Tuosta trombin toivottelusta tulee mieleen Sarasvuon "Tule lama kultainen"...Trainers House vaikuttaa lekurilta, joka ei osaa hoitaa ainakaan itseään.
"Sisäisen sankarin" jopa lukeneena vähän hapuillenhan tässä kuljetaan :neutral: kaikki sen mukaan teen väärin. Kulunut juttu on tietty se että ratin ja selkänojan välissähän sitä eletään. Eipä nuo kotterot sitä turvallisuuttaa muuksi muuta.
Oi niitä aikoja Eihän sitä itse silloin elellyt mutta tuo saa ihokarvat sojottamaan :lol: : http://www.youtube.com/watch?v=zT-7Me-UG9g
tuuma kirjoitti:
Voi hyvä jysäys, nuohan huudattavat pilliä koko ajan! Puikoissa varmaan joku 64-vuotias seniori, joka on päästänyt sisäisen pikkupojan sisällään vapaaksi.
