Hometta vaiko vain lahoa seinässä??
villamyssy
Viesti Kirjoittaja villamyssy »
Olen ensimmäistä päivää täällä palstalla...ja kysyisin neuvoa.
Teen ulkovuoriremppaa -58 rintamamiestaloon. Talossa on ulkovuori, pahvi, vinolaudoitus, pahvi, purut, pahvi, vinolaudoitus, haltex, ja gyprox siis sisimpänä..
No, nyt löytyi ylhäältä räystään alta sellanen 4 neliön ala, missä vinolaudoitus ihan lahoa, ja purut paakkusia ja kuivia (kun katto uusittiin viime vuonna). Mutta alla olikin lautoja vaakaan..ja niiden päällä tervapaperi, joten ong. oli yritetty joskus sisästäpäin korjata.. nyt ne vaakalaudat ovat mustia pieniä pilkkuja täynnä..ja ne runkotolpat lahjoja, mutta kuivia. Rakennusmies sanoi, jotta ne tolpat voi jättää..mutta laittaa lisä tueksi molem. puolin kakkosneloset. Voiko näin tehdä? Onko se vain lahoa? Niissä pahveissa oli jotain pintarihmastoa..ja se ulkovinolaudoitus oli niin hapanta, jotta etusormi meni läpi. Haju oli kuvottova. Yläkerran aulassa oli ollut tunkkaista hajua aiemmin, mutta nyt sitä ei täs koneella istuessa haista, kun ne purut siis lähti tänään päivällä.
Tilalle laitan Vital puukuitulevyä, ja lautoja vaakaan, sen päälle tulee vuorivillalevy (50mm), jossa se tuulensuojapaperi, sit rimotus, ja uusi ulkovuori. Talo ollut jo nyt lämmin.. vaikka tääl Idässä pakkasessa asun. Ikkunat uusittu viime vuonna, joissa tuoilmasysteemit ikkunan sisässä kiertäen, kellarissa pari Paxia, ja hormiräppänä sekä takka..siel on sähkölattialämmitys..keskikerroksessa vain vapaa ilmanvaihto hormiin, ja leivinuuni..yläkrrassa konellinen pieni poisto + takka. Hyvin olen astmaatikkona pärjännyt, paitsi se tunkkanen haju jonka syy nyt selvisi. Olen himo polttopuun tekijä, ja tulipesien lämmittäjä. :razz:
T:Aino
villamyssy
Re: Hometta vaiko vain lahoa seinässä??
Eipä ole kukaan runsaasta mielenkiinnosta huolimatta ottanut mitään kantaa... :D Jemmasin niitä lautoja ja lankkuja, joten minnekä ne voisi lähettää tutkittavaksi?? Otatin siis itsepintaisesti ne kaikki lahonneet rakenteet pois. Ja kun koko ulkovuoraus on laitettu ulkoapäin valmiiksi, puramme myös sisältä päin ne rakenteet auki..ja poistan ne vaakalaudat sieltä, missä sitä kosteutta oli ollut.. Nyt jo "vanhan talon" haju on poistunut ylhäältä, jotenka oli remontti paikallaan!! Ja vaikka sitä höyrysulkua ei sisäpuolella ole, niin uskon ja tiedän jotta sisäilma tässä talossa on hyvä, kun osaan ja tiedän ilmakierron tarpeellisuuden, ja silloin ei sitä kosteutta rakenteisiin kerry, vaan se siirtyy taivaisiin ilmanvaihdoin kautta!! Monet asuvat liian huonosti tuuletetussa talossa - minä en!! Ne ilmaräppänät kun on tarkoitettu olevan auki, eikä kiinni!! :D Hyviä asumishetkiä vaan kaikille lukioille, ja nauttikaa syyskeleistä!!
T:Villamyssy
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kaikki epäilyttävä aines ja laho pitäisi aina poistaa. Monasti laiskuuden tai olosuhteiden pakosta niitä korjaillaan myös lyömällä kylkeen uutta puuta vahvikkeeksi. Rakenteellisesti ajaa asian mutta haju/itiö ongelmiin auttaa vain poisto tai jos vahinko voidaan koteloida tiiviiksi. Turha niitä poistettuja kalikoita on mihinkään lähetellä vai minkä vuoksi pitäisi?
Samalla tietenkin purut,paperit jne. samassa paikassa kastuneet kamat vaihdetaan. Jos hommaa tehdään sisäkautta remonttikohta pitäisi eristää muoveilla muusta asuinhuoneistosta asbesti tyyliin mitä ei kotikonstein rempatessa yleensä tehdä.
shit happens
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Kaikki laho vaan pois ja hyvää puuta tilalle, kuten teitkin. Mutta lahoamiseen on aina syynsä, jotka on selvitettävä. Luultavasti katto on vuotanut ja lahottanut isomman alan. Mutta jos teillä on nyt uusi katto, niin hyvä niin :-)
Funkkistalon valtiatar.
villamyssy
Kiitoksia vastauksista!! Niin, tosiaan ulkoapäin kaikki purettiin, ja purut poistettiin laajalta alalta. Otin maastakäsin vielä kuvia kohteesta, ja niitä täs koneella tutkailin. Seinän sisäpuolella olevissa vaakalaudoissa on joitakin homepilkkuja, joten otan ne pois konsa ulkovuoriremppa on ohitse.. joudun vaan hyvän gyprokin hajottamaan..mutta luulen sen olevan tarpeellista, ihan varmuuden vuoksi. Tarvitseeko tällöin suojata yläkerran aula muoveilla, kun niissä laudoissa on vaan muutamia pilkkuja..?
Mutta sitä olen myös pohtinut, ja yrittänyt netistä selvittää, että onko sitä homeitiöitä levinnyt muualle taloon? Siis silloin kun se home on ollut aktiivisessa vaiheessa ja tuottanut sitä tyoksiinia? Laitoin tästä kysymyksen kunnan terveystarkastajalle sähköpostin välityksellä, ja vielä en ole vastusta saanut. Kun jos se home tuottaa lissää itiöitä, niin sittenhän kaikki otolliset tavarat ovat sitä täynnä, kuten pojan pleikan peluu sohva, täs ihan seinän vieressä...
Tieto lisää tuskaa - edelleen!
Kisuli
Jos ne pilkut on vaan semmoisia pieniä mustia ja niitä on vähän, niin ei taida olla hätää :-) Homepesuliuoksella voi vetäistä ja antaa kuivua hyvin. Ei noi pikkupilkut sitä vaarallista sorttia tuppaa olemaan. Sitten uusi tervapaperi päälle, ja eristeet jne.
