Tiilitolpan korjaus ja maalaus
jukez
Viesti Kirjoittaja jukez »
Moi!
Kuvan mukaista rapautumista havaittavissa tolpassa joka pitelee kattoa sisäänkäynnin (miniterassin) kohdalla. Kun koputtelin tuota maalia sauman kohdalta niin sormi meni läpi ja ulos tuli vain jauhoa. Revin vähän lisää pintaa niin näkymä oli kuvan kaltainen. Varmaankin kannattaisi korjata hetimiten, mutta miten?
Maalin ostin jo kun käväsin tuola etelänaapurin puolella mutta jotain pitäs varmaan ensin tehdä?
-Jukka
Liitteet
tolpan rapautuminen
tolpan rapautuminen
Tiilitolppa 001.jpg (43.27 KiB) Katsottu 3091 kertaa
Re: Tiilitolpan korjaus ja maalaus
Sääli jos ostit jo maalin, koska toi rapautuminen johtuu nimenomaan maalista. Liian tiivis maali pidättää kosteutta sisällään ja rapauttaa saumoja.
Oikea korjaus olisi avata ja täyttää saumat, putsata kaikki maali pois ja jos siihen laittaa maalia niin sitten jotain kiviainespohjaista joka ei sulje kosteutta sisäänsä. Tuohon ei kannata kalkkimaalia laittaa, mutta valkosementistä ja pussikalkista tehty kallisementtimaali tai joku vastaava voisi toimia.
Maalattu tiili on hemmetin huono yhdistelmä, aina.
jukez
Okei, eli kunnon urakka tiedossa. Millä tavalla tai aineella maalin saisi parhaiten ja helpoimmin pois? Varjon puolella maali on vielä ihan tiukasti kiinni. Pirun täydellisesti maalin täytyisi tietenkin saada pois jos siihen ei toista maalia laita päälle.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
jukez kirjoitti:Okei, eli kunnon urakka tiedossa. Millä tavalla tai aineella maalin saisi parhaiten ja helpoimmin pois? Varjon puolella maali on vielä ihan tiukasti kiinni. Pirun täydellisesti maalin täytyisi tietenkin saada pois jos siihen ei toista maalia laita päälle.
Soodapuhaltajathan täällä on kovasti mainostaneet toimintojaan, mutta tuon voisi kyllä hiekkapuhaltaakkin.
Tosin tolpat ei taida järin suuria olla, joten ei maalinpoistoaineella puhdistaminenkaan varmaan konkurssia aiheuttaisi.
Tinakenkäpoika
Nitroa ja pesu.
