jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tinakenkäpoika kirjoitti: Milläns tuo mökki normaalisti lämpiää? Tai sillon kun olet poissa pitempään?
No, silloin kun olen poissa, niin ei siellä muuta lämmitystä ole, ihan hyvin noi ovat riittäneet, sitten kun itse paikalla, niin takkaan tulet ja patterit kiireesti irti seinästä, se kun on tuplahintaista lämmittää sähköllä, tietty jos olisi varaava takka, niin puilla olisi vieläkin halvempaa, vaan on vain tuollainen peltinen läpihoro, kuten työnantajani (nainen) asian ilmaisee kauniisti.
Tohon ilpin piilotukseen mulla on oikein hyvä keino, samalla hoitaa myös sellaisen kelvollisen valaistuksenkin huoneeseen. Otetaan ja tehdään levystä/panelista sellainen 'seinä' sen sisäyksikön eteen, niin että sisäyksikkö on noin suurinpiirtein siellä alareunan tasolla, vähän ton näköinen -| Valaisimet sitten pultataan tonne yläpuolelle ja tuo levy asennetaan siten, että yläreunasta on hyvän matkaa auki, niin että valo pehmeästi katon kautta valaisee, kukaan ei ymmärtänyt?
No tuossa parin minuutin räpellys aiheesta, josko aukeaisi hieman paremmin, kuin tuo kahden merkin kuvaelma? Sentään jotain vielä osaan, tehdä tyhjänpäiväisiä piirustuksia :lol:
Idea ymmärretty, mutta ota huomioon, että esimerkiksi FD-35 toisi nuo palkit aika kauas irti seinästä, sisäyksikkö on melkoinen laatikko.
Jessus kun kivaa, kello 01.35 ja just sain hommat tehtyä tai siis edes osan niistä ja aamulla herätys taas 06.30 eli vajaata viittä tuntia nukutaan taas.
Maatilallinen
Joo-o, mä nukuin viime yönä vajaat 4 tuntia ja sitä edellisenä yönä tulikin nukuttua vajaat 14 tuntia :oops: Ei tullut laitettua kelloa soimaan kun tässä viimeisiä lomapäiviä viedään niin tietää sitten tälläista.
Mä nukun normaalisti n. 6 tuntia yössä...
jtbo
pvalila kirjoitti:Idea ymmärretty, mutta ota huomioon, että esimerkiksi FD-35 toisi nuo palkit aika kauas irti seinästä, sisäyksikkö on melkoinen laatikko.
Ei se niin valtava laatikko tuo FD-35 ole, jotain 30 senttiä korkeintaan tulee ulos seinästä ja tuolla kohtaa sitä tilaa nyt ei huoneessa muutenkaan tarvita, piirustuksessakin tulee seinästä ulos liki 40 senttiä noi, huoneen sivu on 5 metriä ja korkeus 2.5m, metriä pitkä ja 30 senttiä syvä tuo ilppiä mallaava laatikko.
Näyttäisi tulevan 26 cm ulos, mutta sitten on vielä toinen ongelma: laitteen suulakkeiden pitäisi jäädä näkyviin, samoin lämpösensorin silmä ja kaken vastaanotin.
Tämän päivän takaisku oli se, että eräs Volvo tössäytti Focuksen perään Haagan liikenneympyrässä. Vaimolta meni taju, eli aika raju oli pökkäisy; airbagit onneksi eivät lauenneet, ne olisivat murjoneet kasvot ja silmälasit aika pahasti.
Näkyvät vauriot ovat takapuskuri ja takaluukku, mutta valitettavasti myös C-pilari myötäsi eli takaovi ei mene kiinni (runsaan sentin on kaiketi pilari siirtynyt).
Vaimo seisoi punaisissa valoissa, ja kun hän heräsi, oli auto poikittain keskellä liikenneympyrää. Onneksi kaikki onnistuivat hänet väistämään!
Autokassa on yhtä tyhjä kuin remppakassa, eli mikäli vakuutusyhtiö suostuu auton korjaamaan niin kaipa se pitää korjauttaa.
Niin, auto on siis Focus farkku 2003 ajettu 136 tkm.
jtbo
Onneksi ei käynyt pahemmin, Focuksessa taitaa olla kuitenkin jo jonkin verran tuota turvaominaisuuttakin kehitetty, joten osaltaan varmasti siitä kiittäminen.
Se on niskat sitten kipeänä muutaman seuraavan päivän, välttämättä ei vielä tänään.
Peräänajaja aina maksaa, tai sen vakuutusyhtiö, joten sinällään ihan ok, mutta korirobottia kai tuo kaipaa ja onko sitten enää mieltä, taitaa korjauksen hinta tavoitella jo auton hintaa?
Kyllä minä ihmettelen, kuinka kesäpäivänä joku voi ajaa toisen auton perään noin vain, ei siellä peräänajajan kuskinpaikalla ole ainakaan seurattu mitä edessä tapahtuu :shock:
Tinakenkäpoika
Luulen pekka että menee lunastukseen tuo focus. Aurinko pirulainen välillä kyllä sokaisee iltapäivästä kohtalaisen hyvinkin jos ei ole lippaa ja aurinkolaseja. Hyvä ettei tuon pahemmin sattunut ihmisille.
Maatilallinen
Asentelin tänään yhden varavoimapistorasian inverttereineen ja kaikkine releineen :-D Sekä laitoin "varavoimalaan" toisen akun, vaihtoreleet molemmille inverttereille ja tietysti niille ohjauskytkimet joilla valitaan otetaanko syöttö 1 vai 2 akusta.
Laitoin myös kaksi avainkytkintä, toinen koko systeemin pääkytkimeksi ja toinen akkujen yhteenkytkentään latausta varten. Noita kun ei voi raplata ihan noin vaan, että systeemi toimii sitten jos tarvitaan. Akut on erilaisia, erikapasiteettisia, niitä ei voi kytkeä yhteen kun (generaattori)latauksen ajaksi. Myöskään koko laitosta ei sammuteta muuten kuin huoltotöiden takia :-D
Jännä juttu muuten on se, että kun sulakkeen ruuvaa irti ja syöttö siirtyy invertterille, koestuskynä näyttää sykkivää jännitettä sekä nollassa että vaiheessa :shock: Valo sykkii kirkas-himmeä-kirkas nollassa ja vaiheessa, mistä lie johtuu? Pitää aikamoista kohinaa uusi invertteri, vanha on ihan hiljaa, vain releen napsahdus kuuluu, kun syöttö siirtyy sille.
Nykyinen alkaa pitämään hirveää tuuletinmeteliä joka kuuluu pihalle asti jos ovet auki. Samantehoisia molemmat, uusi vaan n. 3 kertaa pienempi :-D
Generaattorin pulttasin kiinni lattiaan kun tuo kulki hitaasti mutta varmasti kohti lattiakaivoa a-tallissa :-D Sitä sai aina pökkiä takaseen. Hirveästi tärisee ja metelöi se laite kyllä , ampeerimittarikin vipattaa varsinkin tietyllä kierrosluvulla lähes laidasta laitaan. Kuulosuojaimet oltava, muuten ei kuule hetken käytön jälkeen vähään aikaan juuri mitään.
Tänään oli ovet yläkertaan auki (toisen oven sulkeutumisen esti harja ja toisen tikkaat) kun vetäsin sen käyntiin kun oli tuo toinen akku melko tyhjä ja kokeilin että ottaako kunnolla virtaa vastaan. Juuri kerkesin laittaa magnetoinnin päälle ja rupesin ampeereita ja volttiloita seuraamaan niin tultiin sanomaan että se on sammutettava heti :oops: Kuulemma koko talo haisee nyt bensalle ja kuulo menee jne...
No, minut umpioitiin a-talliin sitten koittamaan sitä. Ottihan tuo virtaa vastaan reilut 50 ampeeria :-D
Tulin ostaneeksi 300 wattisen invertterin, no eihän jääkaappi sillä jaksanut startata :oops: Nyt on kattilalle 150 wattinen ja pistorasialle 300 wattinen ja pitää vielä vissiin ostaa 500-wattinen kylmälaitteille... Tosin on mulla 650 wattinen UPSi, josta vedin yhden UPS-pistorasian yläkertaan.
Tuossa on vaan se akkujumppa, kun akkuja täytyy kierrättää, alakerrassa kun pannaan generaattori käyntiin niin yläkerrasta täytyy kantaa akku sinne latautumaan samalla. Pakastimen ollessa käynnissä menee akku n. 4 tunnissa tyhjäksi ja kannettava alas, pari tuntia latinkia ja sitten akku takaseen jne...
Tavaratalo Hong Kongissa oli myytävänä muistaakseni ihan laatumerkin invertterigeniksiä edukkaasti jokunen kuukausi sitten, sellaisen ympärille on helppo rakentaa sivistynyt varavoimasysteemi.
Saapi nähdä, kuinka Focuksen käy. Vaimo on alustavasti toipunut ihan hyvin, huomenna voi kuitekin olla niska kipeä.
Taisi olla kuuden turvatyynyn auto tuo Focuskin, onneksi niistä ei lauennut yksikään.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
pvalila kirjoitti:
voiettä kirjoitti:
pvalila kirjoitti:BJ? Siis jeepilläkö sinä ajelit? Olisit väistänyt metsän kautta... :lol:
jeepillä joo!olisin kyllä väistänytkin mutta ns,metsät oli tuolloin täynnä odottavia autoja...tää homma tapahtu isohkolla risteys alueella vt12:sta ja näyttävästi..oli kuulemma iltalehdessäkin mokoma kaato.
Täyskaato ilman paikkoa, täydet pisteet!
tuossa kuva kaadosta..http://www.ess.fi/upload/image/2010/7/8/onnettomuus.jpg
voiettä
Näkyyhän tuo vaikka ensin ilmoitti jotain shaissee.. oli kyl homma isommas käes ettei isompaa tullu..parin päivän päästä pirssi taas liikkuu kunhan saan tuulilasin kulman säädettyä ja maalia kylkeen.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Tavaratalo Hong Kongissa oli myytävänä muistaakseni ihan laatumerkin invertterigeniksiä edukkaasti jokunen kuukausi sitten, sellaisen ympärille on helppo rakentaa sivistynyt varavoimasysteemi.
Aijaa, tommosen vois laittaa helposti nykyseen systeemiin. Itse asiassa tarvitsisi kaksi 230v vaihtorelettä jotka laitettaisiin nykyisiin inverttereille tuleviin johtoihin kiinni.
Sittenhän se toimisi niin että kun IVO katkeaa -> syöttö inverttereistä ja inverttereiden ohjaus päälle. Generaattori käyntiin -> syöttö genulta ja inverttereiden ohjaus pois päältä. Genu pois -> syöttö takas inverttereille ja ohjausvirta päälle.
Olen käyttänyt noita Omronin neljällä vaihtokärjellä olevia vaihtoreleitä. Toimii siten että kun rele putoaa pois päältä (ohjausvirta tietysti ryhmäkeskuksesta) nolla ja vaihe vaihtaa ryhmäkeskukselta inverttereille ja inverttereiden edessä olevien 12v releiden ohjausvirta kytkeytyy päälle.
Huom! Tällainen invertterikytkentä vaatii aina erillisen suojamaadoitusjohdon käyttöä joka on syytä kytkeä suoraan ryhmäkeskuksen maadoituskiskoon. Myös invertterin maadoitusruuvi on syytä kytkeä maadoituskiskoon. Nollausta ei saa käyttää missään tilanteessa, sillä invertterikäytöllä nolla saattaakin olla vaihe.
Ja huomasin ainakin että invertteri pukkailee jännitettä myös nollaankin :?:
Nyt toiset tuollaiset samalla tavalla invertterin ja nykyisen releen väliin. Eli kun rele putoaa pois päältä niin nolla ja vaihe vaihtaa invertterille ja releen vetäessä genulle. Ohjausvirta tietysti generaattorilta.
Sitten pari n. 50 ampeerin akkulaturia ilman mitään turhia automatiikoita siihen kaveriksi niin täyttyy genun käydessä akut nopiaan ja saa pari kilowattia virtaakin :-D
No joo, jospa pärjäiltä laadukkaalla Briggs&Stratton moottorilla, auton laturilla ja muutamalla invertterillä :-D Huomasin muuten testaillessani tuon toimintaa aluksi, että 6mm2 johdot eivät missään tapauksessa riitä auton laturille.
Nyt on 3x 6mm2 ja jännitehäviöt lähti melkein kokonaan. Ihmettelin aluksi että miten voi vajaan 200 watin kuorman kytkeminen puolitäyteen akkuun pudottaa jännitteet 14.5 -> 14.
Mittasin piruuttani laturin päästä ja siellä oli kuitennii 14.5... Johdot veivät n. puoli volttia. Nyt ne ei vie enään juuri yhtään.
Tuommoisessa genussa ei tarvita muuten erillistä laturin valoa. Mikäli siinä on esim. ampeerimittari jossa taustavalo. Ampeerimittarin valolle kytketään kytkimen (ja sulakkeen) kautta jatkuva plussa. Miinuskarva taas vedetään releelle, napaan numero 30. Releen navat 85 ja 87a kytketään laturin D+ napaan ja navat 86 ja 87 laturin runkoon johon myös maajohto. Silloin kun laturi ei lataa, valo toimii laturin valona, miinuskarva laturin D+ liittimessä. Sitten kun laturi lataa, se toimii vain taustavalona, miinus on suoraan maissa.
pvalila kirjoitti:Tämän päivän takaisku oli se, että eräs Volvo tössäytti Focuksen perään Haagan liikenneympyrässä. Vaimolta meni taju, eli aika raju oli pökkäisy; airbagit onneksi eivät lauenneet, ne olisivat murjoneet kasvot ja silmälasit aika pahasti.
Herranjestas sentään :shock: Tuossa lähes päivittäin pyörin, ympyrä sinällään OK mutta väliin on sellaisia tilanteita ettei kaikki tajua kun pitäjänmäeltä päin erkanee keskustaan niin kaista leikkaa siten että kyljet vastakkain on lähellä kun joku luulee omaksi kaistakseen.
Liikennevalot ympyrässä tietty tulee vähän yllättäen jos on tottunut muissa ympyröissä ajelemaan niin tässä pysähdytään välillä ympyrässäkin valoihin. Tajunlähtö on aina vakava asia, kokemusta on, mutta muista tälleistä :roll: Saattaa olla lunastuksen paikka mutta toisaalta hyvin vähän ajettuhan tuo on.
Tämän päivän takaiskut sitten täällä oli se että Rellu oli asiantuntijan syynissä. Noh, hylkyperusteet sai korjattua kohtuu kustannuksin, takajarrusylinteri oli aika arvokas ja tarvikkeena että alkuperäisenä samanhintainen ja laittoi sitten orkkis osan. Alapallo oli halpa reilun parikymppiä.
Mutta ne takaiskut: Pakoputki vuotaa ennen katalysaattoria. Hitsattavissa mutta edessä imusarjan purkua sun muuta ja koko päivän homma: 600-800€. Uudet osat jos laittaa niin joku pari tonnia :shock: Toinen juttu oli sitten nuo pari merkkivaloa. Hänen lukija löysi vian ratin kääntökulman anturista mutta hänen mukaansa testeri osoitti kuitenkin että sieltä kääntökulmat tuli kuten piti. Arvauksensa oli että joskus jotain tapahtunut ja epäsuhta löytyy siitä että kääntökulman arvot eivät jostain syystä vastaa enään totta ja tuo haistaa sen. Korjaus saattaa löytyä siitä että maahantuoja pystyy kalibroimaan nelipyörä suuntauksen kanssa nuo uudestaan kohdilleen mutta hänellä ei moista pääsyä tietokoneeseen ole. Veikkasi hyvinkin kalliiksi tai sitten halvaksi. Eli alkaa automyyjän halu vaihtaa rellu ehjään sitikkaan valjeta pikkuhiljaa :lol: Niin ja sitten ilmastoinnin toimimattomuus 99% varmuudella johtuu putkesta, joka hiertynyt puhki alustan hinkatessa tiettyä kohtaa. Parisenkymmentä samanlaista korjannut tänä kesänä. Työt pari sataa mutta osat 1000-1200€ kun menee samalla lauhdutin uusiksi ja pari muuta letkua että kuivain kun ollut ilman aineita jo tovin. Että semmoisia tonneja. Mutta mutta pääasia että aika edulliseen tuon nyt silti saisi huomenna tai maanantaina leimattua jos vaan pääsen johonkin väliin konttorille eikä ole jonoa.
Remppa edennyt ihan OK. Halltex:it seinässä. Yksi kuistin ja entisen eteisen välinen ikkuna ummessa ja pikkuhuoneessa toimiva toisesta rintsikasta haettu ovi. Maanantaina sitten homma jatkuu portaiden yläosan parissa kun löysimme siihen välttävän ratkaisun ettei tarvitse alkaa tupakeittiön puolelle filmivanereita laittelemaan ja madaltamaan ylätasannetta. Sitten pari tukipalkkia vielä portaikkoon ja puuseppä pääsisi tuomaan puuttuvia kaiteita. Noihin hommiin sitten apuvoimien käyttö hiljenee täksi vuodeksi kunnes Tammikuun alusta ilhmetellään lisää. Syy hiljenemiseen on molemminpuoleinen: Timpurilla kalenteriin meille varattu aika päättyy ja hänellä alkaa muut sovitut työt ja meillä, remppakirstu arvatenkin näyttää jo pohjaansa :?
voiettä kirjoitti:oli kyl homma isommas käes ettei isompaa tullu..
On siellä ainakin ollut apua paikalla kohtuullisesti, Huh.
