Tinakenkäpoika
Tuuma...laita siihen lakuun 1,5kw:n invertteri pellin alle jonka perään sitten chunnu pyörimään, ei enää helteet vaivaa siinä autossa
(tulis halvemmaksi noin kuin korjata auton oma ilmastointi,hassua)
Jotenkin kuvittelisin, että Tallinnassa vain korjaisivat tuon putken ja homma toimisi taas hetken. Suomessa surraan sitä, ettei laite purukumikorjauksella toimi pitkään, Tallinnassa ei kukaan odotakaan korjauksen kestävän.
Tuo jälkiasennettava ilmastointi on ikivanha idea, toteutuksia on aika vähän. Italiassa jälkiasennusilmastointeja myydään kuulemma jonkin verran.
Minusta helpoin ja huonoin tapa toteuttaa homma on laittaa AirKing takaluukkuun ja syöttää sitä invertterillä. Vakiolaturi ei kestä pitää laitetta päällä kaiken aikaa, mutta toisaalta kunkun teho noin pienessä tehossa riittää varmaankin hyvin, vaikka se kävisikin vain puolet ajasta tai vähemmän.
Tuollaisesta 200..400 watin ilmankuivaimesta voisi jotain rakennella, mutta aika paljon sitä pitäisi modata: normaalistihan sisäilma menee ensin kylmän kennon läpi, valuttaa vedet pois ja sitten kuuman yli lämmeten takaisin samaan lämpötilaan missä se alun perin oli.
Tuuma: kuinka isot putket (kaiketi siis yksi tuloputki ja yksi lähtöputki) tuossa sun uudessa seisovassa ilmastointilaitteessa on? Läpimitta ja pituus?
Pitää päättää, millaiset reiät porautan Tallinnan kämpän seinään.
125mm ja olisiko venytettynä koko pituuteen joku reilu kaksi metriä. Voipi olla enemmänkin?pvalila kirjoitti:Tuuma: kuinka isot putket (kaiketi siis yksi tuloputki ja yksi lähtöputki) tuossa sun uudessa seisovassa ilmastointilaitteessa on? Läpimitta ja pituus?
Kai tiesit mitä kirjoitit. Sait mut himppasen uteliaaksi
edit: niin x2 noita putkia on, sehän osaa myös lämmittää. Kun tässä nyt kiemurtelen ja pohdin mitä ihmettä olet tekemässä niin arvaan: Tuollainen toimisi kesämökeillä mainiosti kesän jäähdyttäjänä mutta myös sitten kevään ja syksyn lämmittäjänä. 3kW antoteho on kuitenkin aika mainio kun se tulee puhalluksella ja vieläpä voi laittaa Swing:in vipottamaan niin leviää vielä tehokkaammin... Menikö ihan persiilleen arvaukseni?
Viimeksi muokannut tuuma, Su Elo 15, 2010 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tinakenkäpoika
Punppufoorumilla oli huomattu nuo chunnu tarjoukset, kolme kipaletta joku ostanut kerralla, saattanee mennä itse-asennuksena :)
Totta! Voisi pitää auto vaikka pakastimena samallaTinakenkäpoika kirjoitti:Tuuma...laita siihen lakuun 1,5kw:n invertteri pellin alle jonka perään sitten chunnu pyörimään, ei enää helteet vaivaa siinä autossa(tulis halvemmaksi noin kuin korjata auton oma ilmastointi,hassua)
Kauppa varmaan käy aika kuumana! Mutta onneksi kiinalaisia tekijöitä on hyvin paljonTinakenkäpoika kirjoitti:Punppufoorumilla oli huomattu nuo chunnu tarjoukset, kolme kipaletta joku ostanut kerralla, saattanee mennä itse-asennuksena :)
Tinakenkäpoika
Juu, jos ulkoyksikön sinne auton sisälle laitat,niin ei tarvinne pyöriä pitkäänkään kun on pakkasella.. :Dtuuma kirjoitti:Totta! Voisi pitää auto vaikka pakastimena samallaTinakenkäpoika kirjoitti:Tuuma...laita siihen lakuun 1,5kw:n invertteri pellin alle jonka perään sitten chunnu pyörimään, ei enää helteet vaivaa siinä autossa(tulis halvemmaksi noin kuin korjata auton oma ilmastointi,hassua)
Taitavat tyhjentää varastojaan, tai mistäs sitä tietää jos joka niemessä ja notkossa puhkuu..
Hmmm. Tuulilasi ja A/C kuntoon samalla reissulla. Kannatan!pvalila kirjoitti:Jotenkin kuvittelisin, että Tallinnassa vain korjaisivat tuon putken ja homma toimisi taas hetken. Suomessa surraan sitä, ettei laite purukumikorjauksella toimi pitkään, Tallinnassa ei kukaan odotakaan korjauksen kestävän.
- Maatilallinen
Nyt ilkesin ottaa kuvia tuosta mun kauheasta virityksestä, eli generaattorista jolla sitten sähkökatkon aikana lataillaan akkuloita.
B&S moottori ja auton laturi, laturin kiinnitys melko mielenkiintoinen johtuen mun metalliosaamisen puutteista
Säätöhanikat
Melko pienellä bensalla toi menee, lattiaan vaan piti ruuvata kiinni ku väpättää ja tärisee niin hirveästi ettei pysy tossa vaan valuu kohti lattiakaivoa... Mikähän senkin aiheuttaa?
Tossa on se "spesiaalikytkentä", jonka relekin näkyy tossa laturin vieressä. Eli ampeerimittarin taustavalo toimii laturin merkkivalona kunnes alkaa lataamaan. Rele sitten vaihtaa taustavalon miinuskarvan laturin d+ liittimestä laturin runkoon kun laturi alkaa lataamaan ettei se valo sammu
Säätöhanikat
Ei mökillä helle tapa, kaupunkiasunnossa kylläkin. Mutta taidan kyllä kallistua sielläkin ilppiin, vaikkei sillä sitten koskaan lämmitetäkään (no ehkä joskus, jos taloyhtiön lämpö tuntuu riittämättömältä). Ilpin ulkoyksikkö pitää asentaa parvekkeelle piiloon näkyvistä, muutoin se on tosi ruma; hintana on siis ennestäänkin pienen parvekkeen kutistuminen. Ja plussana se, että sitten toteutuu tuo Tinakenkäpojan idea verantatuulettimesta...
Jos ei olisi remppakassa tyhjä, hakisin minäkin parit Chunnukat.
Maatilallinen kirjoitti:Nyt ilkesin ottaa kuvia tuosta mun kauheasta virityksestä, eli generaattorista jolla sitten sähkökatkon aikana lataillaan akkuloita.
B&S moottori ja auton laturi, laturin kiinnitys melko mielenkiintoinen johtuen mun metalliosaamisen puutteista![]()
Säätöhanikat![]()
Muistelen että laitoit johonkin kuvia DIY-jäähdytyslaitteestasi puutarhaletkuineen ja ammeineen, joka keräsi kondenssit. Nyt mä alan olla sanaton
Jaa, latistit mun skenaariotpvalila kirjoitti:Ei mökillä helle tapa, kaupunkiasunnossa kylläkin. Mutta taidan kyllä kallistua sielläkin ilppiin, vaikkei sillä sitten koskaan lämmitetäkään (no ehkä joskus, jos taloyhtiön lämpö tuntuu riittämättömältä). Ilpin ulkoyksikkö pitää asentaa parvekkeelle piiloon näkyvistä, muutoin se on tosi ruma; hintana on siis ennestäänkin pienen parvekkeen kutistuminen. Ja plussana se, että sitten toteutuu tuo Tinakenkäpojan idea verantatuulettimesta...![]()
Chunu on varmaan hiljaisempi vaihtoehto. Toki paikallinen kylmäkalle pitää käyttää sitten kylässä jos et sitä pauliggia saa houkuteltua risteilylle...
edit: Haastoitko muuten häntä Chunuista?
Mainitsin nimen mutta luulen, ettei Pauli ole koskaan laitetta livenä nähnyt. Chunnuka on fiksu, jos sen asentaa itse; ammattilaiselle siinä ei oikein ole mitään kiinnostavaa.
Mutta jos Johny asentelee taloonsa vaikka ne viisi Chunnukaa itse niin kyllä hän varmaan saa Paulin hoitelemaan tyhjäyksen, että tulee lain kirjain täytettyä.
Chunnukan orkkisputket ovat kovin lyhyet ja ohuet, sitä voisi harkita laadukkaampia.
Maksoin muuten pumpun just, eli nyt se omani, ei Paulin.
Todella mielenkiintoista on nähdä, kuinka pitkälle kahdella Mitsulla pääsee.
Viimeksi muokannut pvalila, Su Elo 15, 2010 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taisi ne olla vähän pehmeätkin vai mitä sanoo Tinakenkä?pvalila kirjoitti:Mainitsin nimen mutta luulen, ettei Pauli ole koskaan laitetta livenä nähnyt. Chunnuka on fiksu, jos sen asentaa itse; ammattilaiselle siinä ei oikein ole mitään kiinnostavaa.
Onkos siellä lahden toisen puolen muuten millaiset määräykset?
