Yksinkertaisen kysymys wc-pöntön viemäriliitoksesta
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Terve!
Vaimoke toi käskystä rautakaupasta p-lukollisen (eli siis rautakauppakielessä töpö-malli http://www.gustavsberg.fi/images/drawing/2310S.gif) gustavsbergin wc-pöntön. LVI-myyjä oli lykännyt matkaan mukaan vieserin wc-mansetin, eli tuollaisen: http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=4162
Tarkoitus on siis liittää pönttö 88,5-asteen haaramuhvilla 110-pystyviemäriin.
Kyllähän tuo wc-mansetti ihan tuohon töpöön sopii, mutta epäkeskisyyden takia ja muutenkin heti töpön jälkeen mansetissa on "pussi", johon paskavesi jäänee makaamaan, jos tiiviste pitää. Voiko tuollaisella mansetila siis liittää p-lukollisen pöntön vaakaviemäriin? Olisin odottanut vaimokkeen tuovan mukanaan jotakuinkin tällaisen: http://www.lvimyynti.com/cat/1/ryhma/26/tuote/4518, tai sitten sellaisen 22,5 asteen p-lukkoyhteen. Onko kuset pian lattialla?
terv Kodin Putkimies
duppa
Re: Yksinkertaisen kysymys wc-pöntön viemäriliitoksesta
Viesti Kirjoittaja duppa »
Moi, tuo vaimon tuoma välikappale on siirtomansetti, jota yleisesti käytetään esim. silloin, kun viemäri lattiassa on liian lähellä seinää. Noiden siirtomansettien avulla saadaan wc-istuinta siirrettyä 10-40mm, (riippuu mansetista paljonko siirtää), ulospäin seinästä. Onko teillä sellainen tilanne, että putki ei osu ihan kohdalleen istuimen yhteen kanssa? Jos teillä on viemäri hieman alempana, kuin istuimen yhde, niin silloin saatte tuolla siirtomansetilla ne osumaan kohdalleen ja "tavara" ei jää kiinni tuohon siirtymään, mutta jos yhde on ylempänä, niin silloin kaulus on "virtausta päin", jolloin periaatteessa voi tulla pientä ongelmaa. En kyllä tiedä onko käytännön merkitystä. Jos yhteet ovat samalla tasolla, niin hae tuollainen yhdistäjä, minkä oletit vaimon kaupasta tuovan.
-Duppa-
Mansetti on lattialle...
Myös pannalla saa töpön luotettavasti kiristettyä 110 mm putkeen.
Siis tällaisella:
benicio
Jepulis, haarayhteen paikka on vielä vapaasti valittavissa. Taidan palautella tuon ja hankkia jotain tarkoitukseen sopivampaa. Kiitokset vastanneille.
TMK-rock
Viesti Kirjoittaja TMK-rock »
Meille laitoin juuri vastaavan IDOn saneerauspöntön ja siihen ostettiin mukaan rautakauppakielellä "töpömallin pöntön töpö" eli virallisesti Q-vesilukko. On käytännössä tosi jyrkkä 90 mutka 110 putkeen jossa pöntön päässä mansettia muistuttava kumiyhde, ei pelkkä huulitiiviste kuten putkissä yleensä ja siispä antaa hieman anteeksi jos ei aivan millilleen istu oikeassa kulmassa pystyviemäriin.
http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=4699
