Onko kellään kokemusta tällaisesta rakenteesta, onko yleinen näissä taloissa? Oli kyllä ylläri, kun ilman muuta odotimme seinän olevan ainakin melkein suora
Kellarin seinä tuettu kivillä, eristysongelma?
Kuinkahan eristää talon alla oleva talouskellari (eteisen alla), kun ulkoseinät eivät ole ulkopuolelta suorat (laudoilla tuetut valuvaiheessa) vaan kellari on aikanaan valettu kivillä tukien? Eipä taida olla mahdollista...? Eli ulkoseinää vasten on noin 40-50 cm halkaisijaltaan olevia, pyöreitä kiviä eri tasoissa ja seinämän paksuus on jopa yli metrin. Piti Fuktisolit laittaa kahdelle seinälle salaojarempan yhteydessä, mutta eipäs onnistukaan. Rivinteeraukset sisäpuolella jo onkin, lattia maanvarainen laatta ja eristämättä. Lattiaan lähteekin osa Fuktisoleista.
kakluuni
Re: Kellarin seinä tuettu kivillä, eristysongelma?
Jos lohduttaa niiin meillä oli sama juttu, eikä tuo ei ole mitenkään harvinainen, taitaa olla pikemminkin aika yleistä tuollainen rakenne.Mutta meillä on siis sama ongelma kuin teillä ja toistaiseksi ratkaisematta. Todennäköisesti emme tee asialle mitään, kun emme ole parempaakaan ratkaisua keksineet.
Reilu kerros lecasoraa?
Meilläpä koko kellari on noin toteutettu. Oli myös haaveissa fuktisolit. Voi kuulemma valamalla oikaista ja sitten laittaa levyt, mutta aika työläältä ja arvokkaalta tuntuu...
Kuivaava vaikutus lienee marginaalinen jos seinät on tosiaan kiviset,vain sauman laastin kautta.
Luonnon materiaalia vaikka kivi onkin,niin nihkeästi kosteus siirtyy läpi.
Kivilatomon päälle toteutettu seinärakenne on varsin yleinen, samoin monet epämääräiset anturat. Rakenteiden eristämisessä on kokeilu monenmoisia poppakonsteja, ujuttamalla Fuktisol levyn ja anturarakennelman väliin kevytsoraa tai sepeliä jne... Aikaa palaa ja tulee helposti lisää ongelmia. Monen vuoden kokemuksella tuhansista remonteista olen tullut lopputulokseen, että laudoitetaan anturan vierus vaan ja valetaan kunnon anturan malli. Näin saadaan eristys asennettua kunnolla ja useasti samalla vielä tuettua perustusta. Kuivuminen saadaan tapahtumaan jo mahdollisimman alhaalta, eikä tarvitse jälkikäteen selitellä.
Kerran kun tekee niin tekee kunnolla, on hyvä motto.
