Tiukka paikka kellarissa
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Hyvää iltaa jälleen!
Näkemyksiänne/kokemuksia kaivataan. Kellarin lattiat ja seinät piikattu pois, uutta rakennetaan kohta tilalle.
Kysymys: ennen purkamista kellarin huonekorkeus oli tasan 2-metriä. Purkaessa kävi ilmi, että lattiavalu (noin 7-8cm) lähti suoraan anturan yläreunan eli "hyllyn" päältä.
Tämän hyllyn leveys noin 14cm.
No, tämähän ei tietenkään ole optimaalinen lähtökohta, kun haluan säilyttää entisen huonekorkeuden...
Ajatus oli seuraava: sepelitasaus ja 20cm salaojittavaa eristettä, joka menee 3-5cm tuon anturan yläpinnan yläpuolelle. Tämän jälkeen noiden hyllyjen päälle suikaleet eps/styrofoam tms. (siis 3-5cm paksut, noin 14cm leveät). Nyt eristeet olisivat samalla tasolla, mutta reunoiltaan huonommin eristetty. Huoneen ulkoseinille tulee rivinteeraus, joka on ilmaraon kanssa noin 14cm paksu. Näiltä osinhan rivinteeraus peittää tuon heikoimman lenkin.
Toki oviaukkojen kohdalla ja kantavan väliseinän molemmin puolin tilanne olisi huonompi - esim oviaukkojen kohdalla anturan leveys on noin 40cm, jonka päällä olisi ohut eriste...
Tällä tavalla saisin huonkorkeudeksi noin 197cm. Tiedän, että jos tekisin homman oikeaoppisesti, kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, huonekorkeus olisi 173cm.
En uskalla piikata/leikata anturaa yhtään alemaksi, joten ainoa vaihtoehto huonekorkeuden säilyttämiseksi voisi olla tuo. ...Vai onko?
Mainitaan vielä, että kellariin tulee lattialämmitys. Kommentteja, kiitos!
Re: Tiukka paikka kellarissa
Ajattelemasi rakenne on ollut yleisesti käytössä jo vuosia ja pelittää kuin junan vessa. 200 mm eristepaksuudella salaojittavaa eristettä kuivuu lattia todella tehokkaasti ja valettaessa on sliipattava miltei välittömästi, jotta ei jämähdä liian aikaisin. Rakenteessa nimittäin vesi ei tule nousemaan pintaan.
Myös muovitus ja jälkikastelu on syytä ottaa tosissaan, koska kuivuminen on todella ripeää ja syntyy lattian halkeamisen riski. Lattiaa voisi kastella jopa viikon verran ja pitää muoveissa.
Lattialämmityksen alla keskilattian eristyspaksuus on tärkeää, koska maaperän jäähtyminen kellarillisen talon alla talvisaikaankin on hyvin vähäistä. Liian korkea lämpötila taas maaperässä voi nostaa kosteutta vesihöyrynä ylös maaperästä.
Oikeastaan lattiarakenteesi on kosteusteknisesti ja energiatalodellisesti erinomainen, vaikka rakennustapaohjeemme toista väittävätkin. Meillähän usein toteutetaan reunoille paksumpi kerros ja keskelle vähemmän. Ohjeissamme ei kuitenkaan ole mitenkään eritelty lattialämmitys rakennetta tai kellarillista rakennetta.
Anturan kuivumisen kannalta ja kapillaari-ilmiön ulospäin suuntaamiseksi on hyvä, että sisäpuolinen eristys on mahdollisimman ohut. Ulkopuolelle anturaa taas tulisi saada mahdollisimman paksu ja vesihöyryä läpäisevä eristys. Jos ei ulkopuolta ole vielä operoitu, kannattaisi se myös nykyaikaistaa parhaan toimivuuden ja energiatalouden takaamiseksi.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
samanlaisella systeemillä omaan kellariin tein. Eli anturan päälle laitoin 30 milliä vahvaa finnfoamia ja muutoin laittiaan 200 millin eristys. Sen foami suikaleen ja uuden lattian päältä tulee lähtemään rivinteeraus. Vaaranahan tossa on, että lämpötila ero voi olla reunoilla sen verran suuri, että huonoissa olosuhteissa saattaa muodostaa kondenssia. Aika näyttää kuinka käy.
S3
Kiitän vastauksista!
Kuten Ves_ku mainitsikin, itselläni oli myös ajatus kondensoitumisesta. Toivottavasti se jääkin ajatukseksi, eikä toteudu, jos/kun laitan em. rakenteen... Onhan tämä tällaista säätämistä, mutta pitää yrittää löytää se punainen lanka tähänkin hommaan. Tehdään ne asiat kunnolla, mitkä voi ja muut sopivasti soveltamalla.
