Saumapelti vai jäljitelmä
Seuraava isompi päätös laajennuksen osalta on katto. Kattohan on rakennuksen yksi tärkeimmistä asioista ja siinä en halua ottaa riskejä, mutta edullisuus olisi köyhälle myöskin hyvä asia.
Vaihtoehtona on saumapelti tai saumapelti jäljitelmä. Jäljitelmä on halvempi. Mitä riskejä on jäljitelmässä?
Tiilikattoa en voi laittaa, koska vanhassa osassa on 90 luvun saumapeltikatto ja en rupea sitä vaihtamaan.
Sitten vielä sellainen kysymys, että huopa pellin alle vai ei ja perusteluja? Tähän en ole löytänyt järkevää vastausta. Kahta vastakkaista näkemystä on liikkeellä. Jotkut pitävät hyvänä äänieristeenä ja toisten mielipide on, että sama kuin laittaisi seteleitä pellin alle. Vanhan katon alla näkyy olevan joku huopa.
Tässä on varmaan sellaisia kysymyksiä joista olisi apua monelle muullekin ja toivoisin perusteltuja vastauksia enkä pelkästään väittelyä ja asioiden dramatisointia.
Kiitos!
Kiitos!
Re: Saumapelti vai jäljitelmä
Jos saumapellillä tarkoitat konesaumakattoa niin ehdottomasti sellainen. Itselläni tuli noin puolet halvemmaksi aito konesaumakatto kuin jäljitelmä.
Tuo konesaumajäljitelmä oli yli 10e neliöltä kalliimpi kuin konesaumapelti, tosin otin maalaamattomana.
Peltiseppä oli mukana, mutta kohtuu helppo tuo on tehdä itsekkin, ainut mikä vaatii enemmän työtä on harjasauma.
Itse laitoin ihan perus aluskatteen tuonne alle, varmasti olisi pärjännyt ilman sitäkin, mutta ei vara venettä kaada.
- vesahy
Mummulassa oli harvalaudotuksen päällä pelkkä peltikatto ja minä nukuin kesäisin serkkupojan kanssa vintillä. Sateella ropina oli helvetillistä enkä usko, että mikään aluskate sitä olisi juurikaan hiljentänyt. Mutta sitä kesälläkin niskaan tippuvaa kondenssivettä se varmaan olisi vähentänyt.
Olen samaa mieltä edellämainitun kanssa. En usko, että feikkikatto tulee hirveästi halvemmaksi. Suuri osa kustannuksista (piippujen pellitykset ym.) ovat kuitenkin samanlaisia kattotyypistä riippumatta.
-k
-k
Vanhassa on siis "tiheä" aluskate laudoista ja laitojen päällä huopa ja huovan päällä konesaumapeltikatto. Sateen ääni kyseissä rakenteessa ei ole häirinnyt minua vaikka tietysti kaatosade kuuluu jonkin verran sisälle yläkertaan. Homma on uuden katon osalta sikäli erilainen, että yläpohja eristetään uretaanilla jotta saadaan huonekorkeutta ja vanhakin muutetaan jollain aikavälillä puruista uretaaniksi. Nyt siellä on niin vähän puruja (noin 10cm), että lämmöneristys on tosi huono ja talvella lämmitetään harakoita ja lappeilla ei juuri mitään. Lappeita ei ole tarkasti päässyt tutkimaan muutakuin kissanvintiltä katsomalla alaspäin. Purut on kuitenkin rutikuivia tasaisen osuuden päällä.
Uuteen on suunnitteilla myös tuo aluskate laudoista. Tämän jälkeen on epäselvää laitanko siihen lautojen päälle huovan ja huovan päälle pellin vai lautojen päälle suoraan pelti. Toiset sanoo toista ja toiset toista ja itse en ole alan ammattilainen niin en osaa itse päättää.
Rakennesuunnittelija sanoi, että jäljitelmä on selvästi edullisempi ja siksi suositteli sitä ja sanoi, että huopa aluskatteen päällä on sama kuin, että laittais seteleitä sinne. Eli ei merkitystä äänieristykseen.
Jos siis etenen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan niin aluskatteen päälle tulee saumapeltijäljitelmä eikä mitään huopaa sinne väliin.
Siis onko hyvä ratkaisu?
Jotkut laittaa tuonne pellin ja aluslaudan väliin vaahtomuovia tai kuplamuovia, juuri vaimentamaan sateen ääntä.
Itse en tätä laittanu koska en nähnyt tarpeellisena, koska kyseessä kuitenkin on piharakennus.
Sinkitty saumapeltikatto,joka maalataan sitten jokus on hyvä valinta ja kun kyse on laajennuksesta,ei kai kattopinta-ala niin iso ole,että tuo hinnan ero olis merkittävä?Sitten kun aika on kypsä molempiin kattoihin maali samalla kertaa.Itse en luota ollenkaan noihin valmiiksi pinnoitettuihin kattoihin,kylillä liikkuessä näkee paljon hilseilleitä tai ankean näköiseksi haalistuneita värivalmiita peltikattoja.Käsittääkseni ainut korjausmahdollisuus on peltien vaihtaminen.Tosin sileällä saumakatolla huoltomahdollisuudet vois olla paremmat.Meillä on hyvä pärekatto aluskatteena ja vaimentaahan se ääntäkin,itse kannattaisin aluskatteen laittamista,onhan se varmuuden maksimointia.
Muuten tuo huopa,ööh,en ihan ymmärtänyt mikä huopa,kattohuopako?Onkohan tuossa vanhassa osassa ollut alunperin huopakatto,johon on tehty peltikatto myöhemmin päälle?Saumapeltikaton rakennehan on niin,että aluskate,ruodelaudoitus ja sit pelti,itse en laittais enää mitään pellin ja ruodelaudoituksen väliin.Pellin kiinnityksestä tulee napakka kun se on suoraan laudassa kiinni,näin ainakin itse ajattelisin.
Itseäni ei sateen ropina tai tuulen paukuttelu katolla häiritse pätkääkään,on vaan mukava tunne kun hyvä katto päällä.
Viimeksi muokannut jarkkis, Pe Syys 10, 2010 12:28. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Huovalla on tuskin kovin suurta merkitystä äänieristykseen. Konesaumakatossa räystäät ja muutamat muut paikat on laudoitettava umpeen, ei liene suuri kustannus laittaa ponttilaudalla umpeen koko kattoa. Se blokkaa ääntä siellä missä ääni syntyy. Laudoitus toimii myös aluskatteena; mahdollinen kondenssi tippuu lautaan ja kuivuu sieltä pikku hiljaa ilmarakoon. Toinen pointti on se että kun pellin alla on ehyt laudoitus, ei pellin alla kierrä ilmaa josta kondenssia ensinkään syntyisi. Tuo on teoriaa; seurantatutkimusta en ole tehnyt. Jos jollakulla on kokemusta peltikaton pohjana olevasta umpilaudoituksesta ja sen pitkäaikaiskestävyydestä, voisi kommentoida, pitääkö teoriani paikkansa.
Uretaanin äänieristys on hyvin heikko, katto tarvitsisi lisää massaa. Jos sisäpintaan tulee kipsilevy, tuplalevytys voisi olla helpoin keino parantaa äänieristystä.
Äänieristyksen kannalta ei aidolla ja jäljitelmällä ole eroa. Aito on hyvin tehtynä tiiviimpi ja pitkäikäisempi, ja hormipellitykset yms. erityiskohteet syntyvät ammattilaiselta sujuvasti. Mielestäni myös ulkonäkö on parempi. Hintaerosta en sano mitään, noista kun ei ole mitään apteekin hintoja vaan tilanne muuttuu sen mukaan mitä ja keneltä tarjousta kysyy. Aito konesaumakate on omasta mielestäni sen varsin kohtuullisen lisähinnan arvoinen.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Katselin Rauman suunnalla vanhaa rakennuskantaa, siis tosi vanhaa, pidemmän aikaa. Siellä on paljon käsinsaumattuja peltikattoja, jotkut vanhempia ja jotkut uudempia. Siellä on oikeastaan kaikissa rakennuksissa, joissa on peltikatto, umpilaudoitus pellin alla. Ei aluskatetta, mutta umpilaudoitus. Ne on kaikki priimakuntoisia puuosiltaan! Jos jossain on lahoa umpilaudoituksessa, niin se johtuu vesikatteen vuodosta tai sitten on vanhoja peruja ajalta, jolloin pellin tilalla oli päre tai huopa. Vaikka se peltikate ei olisikaan kuin 100 vuotta vanha, niin se umpilaudoitus siellä alla on huomattavasti vanhempi.tarpola kirjoitti:Laudoitus toimii myös aluskatteena; mahdollinen kondenssi tippuu lautaan ja kuivuu sieltä pikku hiljaa ilmarakoon. Toinen pointti on se että kun pellin alla on ehyt laudoitus, ei pellin alla kierrä ilmaa josta kondenssia ensinkään syntyisi. Tuo on teoriaa; seurantatutkimusta en ole tehnyt. Jos jollakulla on kokemusta peltikaton pohjana olevasta umpilaudoituksesta ja sen pitkäaikaiskestävyydestä, voisi kommentoida, pitääkö teoriani paikkansa.
Eli umpilauta pellin alla on kovaa valuuttaa.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, mutta mistä tiedät tämän?Oto Hascak kirjoitti:Katselin Rauman suunnalla vanhaa rakennuskantaa, siis tosi vanhaa, pidemmän aikaa. Siellä on paljon käsinsaumattuja peltikattoja, jotkut vanhempia ja jotkut uudempia. Siellä on oikeastaan kaikissa rakennuksissa, joissa on peltikatto, umpilaudoitus pellin alla. Ei aluskatetta, mutta umpilaudoitus. Ne on kaikki priimakuntoisia puuosiltaan! Jos jossain on lahoa umpilaudoituksessa, niin se johtuu vesikatteen vuodosta tai sitten on vanhoja peruja ajalta, jolloin pellin tilalla oli päre tai huopa. Vaikka se peltikate ei olisikaan kuin 100 vuotta vanha, niin se umpilaudoitus siellä alla on huomattavasti vanhempi.tarpola kirjoitti:Laudoitus toimii myös aluskatteena; mahdollinen kondenssi tippuu lautaan ja kuivuu sieltä pikku hiljaa ilmarakoon. Toinen pointti on se että kun pellin alla on ehyt laudoitus, ei pellin alla kierrä ilmaa josta kondenssia ensinkään syntyisi. Tuo on teoriaa; seurantatutkimusta en ole tehnyt. Jos jollakulla on kokemusta peltikaton pohjana olevasta umpilaudoituksesta ja sen pitkäaikaiskestävyydestä, voisi kommentoida, pitääkö teoriani paikkansa.
Pontatulla laudalla tehtävä umpilaudoitus on aika hintava, tosin voihan sen vetää umpeen raakalaudallakin.
Sellainen lisäys vielä tuohon hinta-asiaan, että uudelle katolle ei tule mitään läpivientejä. Hormit, radonit, ilmastoinnit ym. hoidetaan vanhalle katolle. Joku muovi sinne ilmeisesti tulee laudoituksen ja pellin väliin kun nyt tarkemmin kysyin uudelle katolle. laajennus tulee vähän niinkuin L:n sakara eli harja eripäin uudessa kuin vanhassa.
Huovalla tarkoitin jotain bitumia. Talossa on alunperin ollut tiilikatto, joka on vaihdettu 90 luvun alussa saumakattoon salaman tekemän tulipalojen tuhojen takia. Kissanvintiltä näkee kun tarkkaan katsoo, että jotain mustaa, oletan bitumihuopaa on laudoituksen ja pellin välissä. laudat on kuivat ja ne on toisissaan kiinni, mutta jossain sen verran rakoa, että näkee tuon bitumin, huovan tai mikä nyt sitten onkaan.
Työnkuvaani kuului Vanhan Rauman kiinteistöjen parissa toimiminen. Olen siis työni puolesta käynyt useammassakin raumalaisessa kiinteistössä, yhtälailla Vanhassa Raumassa kuin ympäröivässä periferiassakin. Noissa Vanhan Rauman rakennuksissa on aika helppo tehdä pitkäaikaisseurantaa noiden vesikatteiden/aluslaudoitusten osalta, kun rakennukset ovat pääsääntöisesti yksikerroksisia. Eli asuinkerrosten päällä on kylmät vintit, joista rakenteet on tarkastettavissa.Tuoski kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn, mutta mistä tiedät tämän?
Ponttilauta on aika uusi tuttava huopakattojen tai muiden katteiden alla. Vanhoissa rakennuksissa umpilaudat ovat pääsääntöisesti ponttaamattomia ja hyvin pitkälti kierrätettyjä. Sieltä löytyy ne vanhat ladon seinän punamullatut laudat, vajaakanttiset losot tai vanhat vesiuralliset vesikatelaudat. Ja onhan RMT-taloissakin ruoteina ne betoniset muottilaudat...Tuoski kirjoitti:Pontatulla laudalla tehtävä umpilaudoitus on aika hintava, tosin voihan sen vetää umpeen raakalaudallakin.
Vastaavanlaisia rakenteita olen nähnyt minäkin vanhojen talojen vinteillä.Pärekatosta on vaan työnnetty päreet alas ja tilalle on tehty saumapeltikatto.Tosin tuossa tapauksessahan ruodelaudoitus ei ole ihan umpinainen niinkun ei varmaan muutenkaan epäkurantista tavarasta tehty laudoitus.Ainakin nuo vanhat saumapeltikatot on tosi pitkäikäisiä.
Tiilikaton alle piti ennenkin tehdä aluskate,joko päre tai huopa.Meillä tehtiin kans tuo operaatio,et vanha,huonoista sementtikattotiilistä tehty katto korvattiin saumapeltikatolla.Meillä oli aluskatteena päre.Tiilikaton alle voitiin huopa varmaakin laittaa ponttaamattoman laudan päälle,koska se ei joutunut rasitukselle alttiiksi.
Itse olen joskus käynyt 50-lukulaisen talon sivuvintillä,josta näkyi umpiponttilaudoista tehty ruodelaudoitus.Katto oli saumapelti,en sit tiedä oliks siin alkuun ollu huopakatto.Mutta jäi vaan mieleen,että joistain kohdista vastakkaiset laudat oli kääntyny ylös(et lautojen väliin oli tullut niinkun kolmio,mite tään nyt selittäs?),aattelin sen johtuvan siitä,et on saanu kosteutta ja laudat on turvonnu.
Vielä lisää tarkennusta nyt kun selailin nettiä. Tulin seuraavanlaiseen päätelmään vanhan katon osalta:
Koska aikaisempi katto (ennen 90-lukua) on ollut tiilikatto niin sen umpilaudoituksen päällä on bitumihuopa (oletan, että se on bitumihuopa). Tämän huovan päällä on saumapeltikatto. En tiedä onko "huovan" ja pellin välissä tuuletusta. Mistä sen saisi selville? Kissanvintiltäkäsinhän sitä ei nää. Mitä jos tuuletusta ei ole? Umpilaudoitus oli kuiva kun talvella kävin kissanvintillä tutkimassa rakenteet ennen laajennuksen aloitusta. Voiko olla mahdollista, että pelti makaa huovan päällä? Jos on mahdollista niin mitä siitä seuraa?
Jäljitelmän ja aidon saumakaton laatuero on kuin Ladalla ja Mersulla ja käyttöikä on saumakatolla kymmeniä vuosia pitempi.Siis itse materiaalissa eli pellissä ei ole laatueroa näiden välillä mutta siinä miten rivit saumataan toisiinsa ja läpiviennit ja piiput yms toteutetaan on ero kuin yöllä ja päivällä.Ns.klik-klak-katossa kyse on eräänlaisesta "ponttisaumasta" jota ei saumata kuten saumakatossa ja epäilen hyvin vahvasti että 10-15 vuoden päästä näiden jäljitelmien satoa niitetään eikä todellakaan positiivisessa mielessä.
Bitumihuovan laitolle en näe perusteita vaan tavallinen aluskaterakenne on passeli.Omasta mielestäni saumakatto ei välttämättä vaadi aluskatetta lainkaan vaan tiheä harvalaudoitus ajaa asiansa kondenssiveden suhteen kunhan lämpövuodot yläpohjassa ovat hallinnassa ja tuuletus toimii moitteetta.Juuri kuten Oto tuossa edellä mainitsi.
Solumuovisoiroa käytetään saumakaton alla sen takia että se vaimentaisi tuulesta johtuvaa ääntä kun tuuli paukuttaa peltiä laudoitusta vasten.
Aito saumakatto ammattilaisen tekemänä on varmasti kalliimpi kuin jäljitelmä mutta aivan varmasti hinnaneron verran parempi.
Kannattaa tutustua noihin jäljitelmien saumarakenteeseen ja läpivientien+piippujen toteutukseen verrattuna saumakattoon ja ajatella ihan itse että kuinka vakuuttunut on ko.rakenteen toimivuudesta vaikkapa 30 vuoden aikavälillä...
