Komppaan Sakarin kokemuksia Ruukin kattoremontista kaikilta osin täysin. Meille tuli viimekesänä kanssa Ruukilta katto avaimet käteen systeemillä.
Ongelmia työn edetessä oli edellisten lisäksi mm kommunikoinnissa Virolaiseten työmiesten kanssa ja myyjä nimenomaan sanoi että heillä työn tekee suomalaiset ukot. Sama kai se kuka tekee ja mistä tulee mutta kielimuuri edellisten ongelmien lisäksi aiheuttaa sekaannusta. Jossain vaiheessa remonttia meni sitten hermo kun homma näytti olevan menossa metsään niin otin yhteyttä suomalaiseen työnjohtajaan joka lupasi hoitaa asian kuntoon sekä lupasi tulla käymään samana päivänä työmaalla. Ei ole näkynyt tähän päivään mennessä..... tainut eksyä.
Hinnassa ruukki oli hyvin kilpailukykyinen kuten myös takuuasioissa ainakin paperilla.
Kattoremontti valmistui syksyllä ja pimeässä tuli viron poika esittämään paperia johon olisi pitänyt laittaa nimi että hyväksyn työn. Kieltäydyin koska en ollut päässyt katolle tarkastamaan työn jälkeä ja oli pimeää. Seuraavana päivänä tarkastin tekeleen ja soitin Ruukin korjaamaan jälkiään. mm. päätyräystäslaudat oli toiselta sivulta useita senttejä liian lyhyet joten saumat irvistivät pahasti. Samana päivänä tuli toinen virolaisporukka Ruukin väreihin teipatulla autolla pihään ja vaihtoi toisen päädyn räystäslaudat uusiin.
Nyt talvella huomasin että aluskate on mitoitettu niin että loppuu uloimmaisen laudan päälle joten sitä kautta valuva kondessi lahottaa ensimmäiseksi reunalaudan. Muistaakseni asennusohjeissakin oli että räystäällä aluskate mitoitetaan loppumaan ennen reunimmaista lautaa että mahdollinen kondessi pääsee tippumaan siitä pois. Ei sitä ainakaan keskelle lautaa tule lopettaa. Lisäksi teräsruoteiden jatkot on kaikki tehty toiseen päätyyn metrin pätkistä eli käytännössä ovat puoli metriä "kovan" katon päällä. Eli Ruoteet aloitettiin laittamaan kaikki samasta päästä ja kaikki jatkot on lappeella samoissa kohdissa.
Keväällä on yhteydenoton paikka Ruukille ja sitten mietitään lisää.
Tarkkana saa siis tosiaan olla poikain kanssa ja tuntuu ettei silti saa kaikkia kiinni.
