Saunan tuloilmaputki sokkelin alta --> vettä
karhuemo
Viesti Kirjoittaja karhuemo »
Hei,
Jospa täältä löytyisi ihmisiä, joilla olisi neuvoja tilanteeseemme...
Vanhan 70-luvulla rakennetun talon saunan ongelma on tuloilmaputki, joka tulee sokkelin alta kiukaan alle lattialle. Eräät aikaisemmat omistajat olivat tukkineet tuon putken hiekalla ja edelliset omistajat ennen meitä sen hiekan poistaneet. Tästä syntyi ongelma keväällä / kesällä, kun putken taitoskohta jossain maan alla täyttyi vedellä. Edelliset omistajat laittoivat sitten eristevillasta tehdyn "sukan" putkeen, talon ulkopuolelta. Tällöin putki pysyi kuivana. Sukka laitettiin putkeen ilmojen kylmetessä syksyllä ja poistettiin keväällä.
Nyt mietimme, mitä olisi hyvä taktiikka jatkossa? Saunaan tehtiin täydellinen remontti viime syksynä ja silloin tuo putki vielä jätettiin paikoilleen. Saunassa on poistoventtiilit lauteiden alla ja katonrajassa, korvausilmaa tulee reilusti oven alta. Pitäisikö koko putki täyttää / tukkia? Miten? Saunassa on hyvä ilma (myös tuon "sukan" aikana...), siinä ei ole ongelmaa. Ongelma on tuo veden kertyminen putkeen talven jälkeen. Ilman sukkaa tuo putki tuo todella kylmää ilmaa talvella saunan lattialle, jossa lattialämmitys. Myös saunan lattia kostuu talvisin.
Muoks. saunassa siis sähkökiuas.
Re: Saunan tuloilmaputki sokkelin alta --> vettä
karhuemo kirjoitti:
Silloin et tarvitse tuollaista tuloilmaputkea joka on siis ajateltu puukiukaille...eli umpeen.
Mutta sille vedelle pitäisi tehdä kuitenkin jotain eli salaojat kuntoon...
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Oletettavasti putki on metallinen iv kanava, jonka liitokset eivät ole vedenpitäviä. Veden noustessa sulamisvesien vuoksi talon alla keväällä vesi nousee putkeen. Putken pinnoitus sisäpuolelta voisi auttaa, mutta ei ole tarpeen jos sauna saa korvausilmaa riittävästi muualta. Tätä voi testata tukkimalla putken pään saunomisen ajaksi. Jos saunominen on kelvollista niin kiinni vaan.
Jos ei ole saunominen kelvollista niin kerro minkäkokoisesta ja laatuisesta putkesta on kyse. Sinne voi ehkä sujuttaa toisen joustavan umpinaisen muovputken vaijerin avulla.
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Mikä on veden määrä. Olisiko kyse kondenssivedestä. Itselläni on putket takalle ja kiukaalle niin, että niissä on kaato ulos ja tiivis pelti vielä sisäpuolella
karhuemo
Olemme tulleet siihen tulokseen, että kyse on kondenssivedestä. Putken ulkopuoli on katoksessa, joka on laatoitettu. Käyräputki nousee noin metriin talon seinän vieressä. Vettä ei ole tullut putken taitokseen niinä talvina / keväinä, kun putki on tukittu eristevillalla ulkopuolelta. Veden määrää on vaikea arvioida, vesi poistettu rätti + moppi periaattella syvältä putkesta. Putken halkaisija noin 10 cm, materiaalista en ole varma, ulkopuoliset osat muovia.
LVI-urakoitsijakin oli sitä mieltä, että umpeen vaan. Millä aineella tuollaiset putket pitäisi täyttää?
Salaojien kunnosta ei ole tietoja, tarkistuskaivoja ei ole. Sokkelirakenne on ns. piilosokkeli, mutta se on hyvässä kunnossa. Kylpyhuoneremontin yhteydessä piikattiin koko vanha lattia pois vanhan kosteusvaurion takia ja vaihdettiin allapuoliset hiekat pois parempaan (ei nosta enää kapilaarista kosteutta maasta). Sisäpuolelta sokkeli oli hyvässä kunnossa ja kostausvairio rajoittui vain lattiaan.
Kyllähän ne salaojat pitäisi varmaan tarkistaa. Pitääkö salaojat kaivaa myös välikköön eli katokseen, jossa on laatoitus? Kallistukset talosta päin on, tosin kallistus voisi olla jyrkempikin. Tuntuu vain niin isolta hommalta tuo salaojien kaivuu ja valmiin vanhan pihan mylläys... *huokaus*.
