sokkelin ulkopuolinen eristäminen, RV-laatta
gutless
Viesti Kirjoittaja gutless »
uusi rakennus, reunavahvistetun laatan ympärille on mietinnässä ulkopuolinen eriste. XPS vai EPS? EPS löytyy ohutrappauseriste, seinä 60s. XPS on joko sinistä levyä tai finnfoamia, pysyykö niissä raplinki? Entäs vesihöyryn ulospäin hengittävyys. Periaatteessa ei betoniin pitäisi päästä kosteutta mistään??? 50mm eriste on sinällään melko näennäinen, että paljonko se tuntuu oikeesti esim saunassa jalan alla (kaakelilattia tulossa vesieristeineen, eli sieltäkään ei betoniin pääse vettä).
Re: sokkelin ulkopuolinen eristäminen, RV-laatta
Reunavahvistettu laatta on erittäin massiivinen betonirakenne joka kuivuu erittäin hitaasti ja toteutettaessa tiiviillä ulkopuolisella eristeellä tuskin koskaan.
Mikäli ei olisi aivan pakko, niin henkilökohtaisesti en itse tekisi moista rakennetta laisinkaan. Reunavahvistettua laattaakin voidaan kuivattaa tehokkaammin asentaen sen alle mahdollisimman paksu eristekerros, joka omaisi pienen vesihöyryn vastuksen. Muovikalvoja rakenteessa ei pidä käyttää missään kohtaa !
Sivujen eristyksen tulisi mielellään olla myös paksuhkoa ja hyvin eristävää, sekä mielellään mahdollisimman pienen vesihöyrynvastuksen omaavaa.
Maanpinnan yläpuolella turvallisinta on käyttää rappaus Eps S 60 tuotetta tai vastaavaa kivivillaa ja alapuolinen osa salaojittavalla lämmöneristeellä. Paksuuden tulisi olla vähintään 100 mm mielellään enemmänkin.
Rakennesuunnittelija tulee paneutua erityisesti kylmäsillattomuuteen ja rungon sekä perustuksen liitoskohtaan, näistä löytyy reunavahvistetun laatan yleisimmät ongelmakohdat.
Kannattaa huomioida että reunavahvistettu laatta käyttäytyy samoin kuin levittäisi pressun maan päälle ja sen alla tulee olemaan aina lähes 100 % suhteellinen kosteus ja käytännössä se pysyy riittävän kuivana ainoastaan hyvällä eristyksellä saatavien lämpötilaerojen ansiosta. Kapillaarisen kosteudennousun katkaisuun tulee myös paneutua erityisesti.
Käytettäessä salaojittavia lämmöneristeitä on valittava oikea kantavuusluokka ja sen valinta kuuluu rakennesuunnittelijalle. Yleisesti käytetään 45 - 55 kg:n levyjä, joissa on riittävä pitkäaikaiskuormituksen kesto.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Matti Alander kirjoitti:...Kannattaa huomioida että reunavahvistettu laatta käyttäytyy samoin kuin levittäisi pressun maan päälle ja sen alla tulee olemaan aina lähes 100 % suhteellinen kosteus ja käytännössä se pysyy riittävän kuivana ainoastaan hyvällä eristyksellä saatavien lämpötilaerojen ansiosta. Kapillaarisen kosteudennousun katkaisuun tulee myös paneutua erityisesti.
Niinhän ne Kaikki maanvaraiset valetut betonilaatat käyttäytyvät ja rakennettaessa kapillaarisen kosteudennousun katkaisuun tulee paneutua olipahan laatta reunavahvistettu tai ei. Kyllä se on hoidettavissa näissäkin ko. laatoissa.
Näinhän se on, vertasin rakennetta lähinnä rossipermantoon, mutta sielläkin kapillaarikatko tarvitaan ja lämmöneristyskään maata vasten ole pahitteeksi.
Vielä mitä parempi lämmöneristyskerros on ja mitä pienempi vesihöyryn vastus rakenteen ulkopuolella, niin sitä suuremmat ovat vesihöyryn osapaine-erot ja kuivuminen laatalla tehokkaampaa.
gutless
mennäämpä asiassa eteenpäin. Eli kapillaarit + ojitukset löytyy. Entäs tuo eristäminen. Ohutrappauslaastin kanssa ilmatiivis kiinnitys betonia vasten + esim. lyöntitulpin mekaaninen varmistus. Mutta mikä eriste paras? Serpotherm menetelmän Thermisol seinä 60s ohutrappauseriste vai tavan xps esim sininen levy tai finnfoam? Seinärakenteen vuoksi ei pysty kuin 50mm laittaan, kaipa sekin jotain auttaa, vai mitä on? Ei kai siitä enempää voi olla haittaakaan kuin hyötyä?? Ettei tule vesihöyryn kanssa ongelmia?
Reunavahvistettu laatta on erittäin massiivinen betonirakenne johon sitoutuu valtava määrä kosteutta valettaessa. Se kuivuu myös erittäin hitaasti jos koskaan täydellisesti. Mikäli siihen vielä ulkopintaan asennetaan suuren vesihöyrynvastuksen eristystä hidastuu kuivuminen entisestään. Yleinen uskomus on että betonirakenne kuivuu sentin viikossa, mutta rakenteen pakseneminen muuttaa tilanteen täydellisesti, esimerkiksi 200 mm paksu betonirakenne kuivui laboratorio olosuhteissa 2 vuotta. Vaikutusta kuivumisnopeuteen on myös ilmastolla ja sen kosteudella, esimerkiksi kuivamalla koneellisesti sisäilmaa voidaan nopeuttaa betonin kuivumista.
Mitä pienempi on vesihöyrynvastus ulkopinnassa sen parempi. Siksi salaojittavat eristeet ovat erinomaisia ratkaisuja rakenteeseen. Myös kevytsora ja kivivilla ovat kohtuullisia valintoja.
Näihin tuskin enää voida vaikuttaa ja kuivumista laatasta saadaan toteutettua enää hyvin piellä pinta-alalla, jolloin pitäisi turvautua vähiten haittaa aiheuttavaan kombromissiin. Kannattaa huomata, että betonirakenne kuivuu koko ikänsä prosessin lujittumisen muodossa, joka käyttää kosteutta hyväkseen.
Huipputiiviin pinnoitteen kuten suulakepuristettujen eristeiden pinnoiteen pysyvyydessä on myös omat riskinsä ja ainakin takavuosina esim. Alsecco rappauslaasteiden pysyvyydelle ei myönnetty takuuta suulakepuristettujen levyjen päälle rapatessa.
Laasteilla kiinnittäminen tuo myös omat riskinsä ylimääräisen tiiveyden muodossa, nyky tietämyksen mukaisesti pistemmäinen kiinnitys esimerkiksi Uretaaniliimalla olisi turvallisempaa ja jättäisi paremmat kuivumismahdollisuudet. Mekaaninekin kiinnitys tietysti on mahdollista ja suositeltavaakin mikäli käytetään rappausalustana kivivillaa.
Kaikkiin rakenteisiin yleisesti soveltuu parhaiten rakennusfysiikan ohje tiivis sisältä ulospäin harveneva, kaikki muut ovat jonkinasteisia kombromisseja.
Muuten rakenteellisesti on aina eduksi jos pääosa lämmöneristystä voisi sijaita ulommaisena. Ohutkin eristys kuitenkin nostaa betonirakenteen lämpötilaa ja vähentää kylmän kulkeutumista perustusta pitkin anturan alle jäädyttämään maaperää, joka saattaa johtaa routavaurioihin.
Matalissa nykyaikaisissa tehokkaasti eristetyissä perustuksissa olisikin syytä vähentää eristystä reuna-alueilla, jotta routariskiä voidaan pienentää.
