Sulanapitokaapeli muurauksen läpi
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Pitäisi saada vesijohdot verhomuurauksen sisään (kun ovat niin lähellä sokkelia, ettei järkevästi muutenkaan saa toteutettua.) Paloturvallisuussyistä (tämä on kellarissa oleva autotalli) haluan niiden ja saman läpiviennin kautta olevan viemäriputken olevan kokonaan muurauksen sisällä. Ongelmana on, että nämä joutuu jättämään rivinteerausväliin, ja sisäpuolellakin on tarkoitus pitää vain matalaa peruslämpöä. Muurauksessa oleva putkikanava on tarkoitus eristää styroksilla, villalla ja uretaanilla, ja laittaa lisäksi sulanapitokaapeli varmistamaan vesijohtojen toimivuus myös kovemmilla pakkasilla. Tässä kuvaa lähtötilanteesta:
http://kuvablogi.com/nayta/2796517/
Suunnitelmana olisi pistää vesijohtojen kanssa samaan nippuun taipuisa suojaputki (ns. haitariputki, halkasija jotakin?) joka tulisi läpi ylimmistä tiilistä, ja sisään pujotettaisiin sulanapitokaapeli. Lopuksi reiän tiivistys palokitillä (tulipalossa laajenee ja tukkii sen, minkä sulava ja palava muovijohto paljastaa.) Näin rikkoutunut kaapeli on mahdollista vaihtaa ilman muurauksen rikkomista.
Koskaan en ole tuollaista sulanapitokaapelia kädessä pitänyt (ei tunnu kuuluvan rautakauppojen valikoimiin), joten en tiedä onko sen asennus mahdollista noin, eli meneekö pujottamalla taivutettuun suojaputkeen? Tietysti saa esittää vaihtoehtoisiakin toteutustapoja, jos on ajatus järkevämmästä
Miehet sytyttää alta
Esko Epäkesko
Re: Sulanapitokaapeli muurauksen läpi
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Luigi kirjoitti:Pitäisi saada vesijohdot verhomuurauksen sisään (kun ovat niin lähellä sokkelia, ettei järkevästi muutenkaan saa toteutettua.) Paloturvallisuussyistä (tämä on kellarissa oleva autotalli) haluan niiden ja saman läpiviennin kautta olevan viemäriputken olevan kokonaan muurauksen sisällä. Ongelmana on, että nämä joutuu jättämään rivinteerausväliin, ja sisäpuolellakin on tarkoitus pitää vain matalaa peruslämpöä. Muurauksessa oleva putkikanava on tarkoitus eristää styroksilla, villalla ja uretaanilla, ja laittaa lisäksi sulanapitokaapeli varmistamaan vesijohtojen toimivuus myös kovemmilla pakkasilla. Tässä kuvaa lähtötilanteesta:
Ei se paljon sähkäjohdosta eroa, eli sellainen mukavan taipuisa johto joka on ihan mukavasti pujotettavissa kuten suunnittelit. Älä sitten mene Hanakoille tms. sitä kaapelia ostamaan. Itse kävin kysymässä, hinta n.170€. Sama johto jostain suomalaisesta nettikaupasta postilaatikkoon toimitettuna 70€!!
Luigi
Paikalliseen Rautiaan tilattuna 2-metrinen Enston kaapeli pistotulpalla köyhdytti 55€. Testiasennus tehty hyvin tuloksin, kyllä se tuolla toimii. viini
