Siis kysymys kuuluu, että laittaisitteko terassin (3x 6 m), johon tulee peltikatto aluskatteineen niin, että katon yläreunan kannatinpalkki tulisi vaakaan ,suoraan talon (hirsi)seinään kiinni vai olisiko fiksumpaa laittaa katon kannatinpalkit
irti seinästä pystysuuntaisina?
Kannatinpalkki talon seinässä vaakana olisi nätimpi ja "tilaa säästävä" vaihtoehto mutta onko tällainen ylimääräinen rasitus mahdollisesti talolle haitaksi?
Kiitoksia, Tiina:)
Terassi; kannattimet?
Re: Terassi; kannattimet?
Vaakapalkki esim. täkkipulteillä kiinni talon seinään. Jos se on tosiaan hirsiseinä niin aina parempi. Vaakapalkillehan tulee ilmeisesti vain katon painosta osa sekä talvella vähän lumikuormaa.
- Antti
- Antti
Laita vaan kiinni hirsiseinään, mutta jätä palkin ja hirren väliin esim noin 25 mm rako. On tärkeää että palkin ja hirren väliin ei jää vesi ja kosteus muhimaan, joten niiden väliin on hyvä jättää tuuletusrako. Laita vanerista reikäpalat pulttien kohdalle koroksi, muuten ei väliin mitään, niin tuuletusrako syntyy helposti ja siististi.
Kiitos vastauksistanne. Näin toivoinkin:)
Hyvä myös tuo ilmarako-vinkki.
T.Tiina
T.Tiina
Ettäkö terassi ja peltikatto, miksi. Minä tuossa rakentelin terassin 3,5 x 6 metriä ja tein siihen 2-laadun liimapalkeista puurungon, eli sain sitä raakapuun hintaan. Tein alupuille pilarit käsin kuopat kaivamalla, sitten eristykset alle ja vielä pintaankin. Nurkat tein samasta liimapuupalkista ja tietysti pystyyn.
Katoksi hain Keraplastin kennomuovit Orimattilasta määrämittaan katkaistuna, leveys 205 cm elementti. Sitten hain Tikkurilasta kierrätyslasia, eli purettu kerrostalosta parin parvekkeen verran. Etuseinät teetin lasiliikkeellä ja oli kalleinta osaa koko terassissa.
En nyt retostele enemää koska kyselystä ei selviä millaista terassia suunnittelet, tuo peltikatto vain pärähti korvaan. Meillä on nyt todella mukava valoisa terassi ja siellä kyllä viihtyy. Kysy lisää jos joku jäi kiinnostamaan.
Peltikatto toki varjostaa valokatteeseen verrattuna, mutta eihän se välttämättä este ole, joskin tuo 3,5 metriäkin on aika pitkä matka ja suomalaisenkin kesäauringon valokulmilla suuri osa terassia jää varjoon. Samaten jos takana on huone ja ikkuna jää terassin katon alle, tulee huoneesta aika hämärä.
Mutta miksi aluskate? Pellin alle voi hyvin laittaa umpilaudoituksen ja siinä on siisti alapinta valmiina. Aluskate vaatii allensa lautaa peittämän roikkuvan muovin. Sitäpaitsi aluskatteella ei tuossa ole oikein mitään tehtävää. Terassille tuo tuuli joka tapauksessa enemmän sadevettä kuin mitä peltikaton alapinnasta kondensoitumalla syntyy.
Terassille meillä haluttiin valoa ja tuo aurinko nousee lähinnä idän puolelta ja samalla avautuu terassille. Meillä tuo koko terassi tehtiin koko olohuoneen ikkunan eteen ja osaksi siksi halusimme tuon "kennokatteen" pintamateriaaleiksi. Olohuone ja terassi on saman suuruinen. Toisaalta myös pahin päivänpaiste, eli kuumuus poistuu terassilta puolenpäivän jälkeen, mutta valoa riittää silti iltaan saakka. Tuon Kerapalastin valitsimme kuvittelulla, että suorapintainen levy pysyy paremmin puhtaana ja mukana sai rahalla ostaa kunnon tiivisteet ja kiinnikkeet, katto noin 800 euroa. Tämä ei ollut mainos vaan perustelut tietyn kattomateriaalin valintaan. Runkovalintaan vaikutti se, että halusimme tehdä siitä suoran ja toisaalta toivomme, että paikat pysyisivät suorassa paikoillaan. Lähiliikkeestä löytyi tukevat värkit joita sitten soviteltiin.
