Mitä mieltä kellarin käytöstä suihkutilana?
Eli kyseessä kellarissa sijaitsevat suihku/saunatilat. Joskus villillä 70-luvulla joku saanut päähänsä asentaa muovimaton lattiaan, jonka nyt meinaan repiä pois kosteusmittaajan kehotuksesta. Salaojitusta ja piikkaustoimenpiteitä en missään tapauksessa aio aloittaa vaan ajatuksena tehdä alkuperäistä kunnioittaen "rertromeiningillä", eli puusäleiköt lattiaan (ei mitenkään kiinteästi asennettuna) yms.. Kysymys kuuluukin onko suihkuvedestä ynnä muusta lutraamisesta vahinkoa betonille?
Käsitykseni mukaan jos kosteus nousee laatan läpi ylös niin menee se varmaan maaha alaspäinkin? Tilassa on pari lattiakaivoa. Uskoisin että ennen muovimattoa on ollut vaan paljas betoni.
Tinakenkäpoika
Re: Mitä mieltä kellarin käytöstä suihkutilana?
Eihän siinä muovimatossa ole mitään huonoa jos alla on oikeanlainen rakenne, mutta tuskin on. Ilmanvaihdon toimiminen taitaa olla asia minkä pitää toimia, niin ei tuolla onkelmia synny kovin helpolla.
Katso ensin mitä sieltä maton alta paljastuu ja mieti vasta sitten, mitä kannattaa tehdä.
Jos kauheita ei löydy, niin laita tilaan vähintään suihkuallas (suihkukaappi olisi tietenkin vielä parempi, mutta jos tuota ei ole homeeseen saatu muovimaton avulla niin ei kai se onnistu tulevaisuudessakaan millään).
Laatat lattiaan ilman vesieristeitä on aivan toimiva vaihtoehto, jos olosuhteet eivät erityisen kosteat ole (maaperästä nousee vain kohtuullisesti kosteutta huoneilmaan ja pesutilassa enimmät vedet kerätään talteen suihkualtaan avulla).
Se matonalunen voi haista sen verran pahalle, että piikkaaminen ei tunnu ollenkaan pahalta vaihtoehdolta. Itse välttelin piikkaamista, mutta piikkasin sitten lopulta kumminkin, kun ei se haju oikein mitenkään lähtenyt. Tosin omassa tapauksessa merkittävä osa hajusta tuli tasoitteesta. Muistahan, että niin tuon ikäisessä matossa, kuin sen alla mahdollisesti olevassa tasoitteessakin voi olla asbestia.
Miehet sytyttää alta
Suihkukaappi olisi tuollaiseen kohteeseen kaikista paras vaihtoehto. Vesi pysyy aisoissa kun se valuu altaasta suoraan viemäriin.
Pelkkä betonilattia ei ole järkevä ajatus. Muovimaton alta löytyy 90% varmuudella aikamoiden pommi.
- Rattivaihde
Minä taas vastoin kaikkia muita en näe mitään ongelmaa pelkässä betonilattiassa
Jos sitä nyt ei ole tärvätty jollakin tasoitteella niin kyllä sen pitäisi käyttökelpoinen olla, ja tuskin betoni ihan helpolla vedestä hajoaa... Suihkukaappi toki on nykyaikainen ratkaisu mutta perinteet vs. nykyaika -taistelu on sitten eri asia kuin se toimiiko se pelkällä betonilla, johon vastaus mielestäni on kyllä.
- Enpä allekirjoita tuota. Paljas betonilattia on ollut ihan harmiton rakenne pesutiloissa ties kuinka kauan. Oma originaali vesieristämätön ja klinkkeröity betonilaatta oli purettaessa ihan virheettömässä kunnossa. Liekö sitten asiaa auttanut kun rakenteena oli märkää maata vasten oleva pohjalaatta, sen päällä ohut sepelikerros ja pintalaatta. Sepelikerroksen päälle oli levitelty sanomalehitiä ettei betonivelli valettaessa seonnut sepeliin. Osa lehtien sivuista oli melkein lukukelpoisia, toki aika haperossa kunnossa....Palom kirjoitti: Pelkkä betonilattia ei ole järkevä ajatus. Muovimaton alta löytyy 90% varmuudella aikamoiden pommi.
Meillä oli tempaistu kellarisaunan betonilattiaan 60-luvun loppupuolella muovimatto saunasta erotetun kylpyammeosaston lattialle. Prosenteista en tiedä, mutta ei senkään alta mitään räjähdysaltista löytynyt, pelkkä tylsä kuiva betonilattia vaan.
Meille on siis tulossa samalla filosofialla perinteinen sauna kellarissa jo olemassa olevan paikalle, ja ajatuksena on juuri se, että jos se on kestänyt melkein 60 vuotta hyvänä niin kestää se edelleen. Minä kuitenkin liputan suihkukaapin puolesta - saunat 50-luvulla rakennettiin sitä varten, että niissä käytiin keskimäärin kerran viikossa lauantaisin ja lopun aikaa ne olivat kuivina. Minä, kuten käsittääkseni valtaosa postmodernin yhteiskuntamme asukeista, käyn suihkussa melkein joka päivä, vähintään joka toinen, ja saunan lämmitys jokaista aamusuihkua varten ei ole realistista.
Tästä muodostuu jo aikamoisesti alkuperäistä isompi kosteusrasitus saunan rakenteille, kun vettä lutrataan a) useammin ja b) saunaa lämmittämättä. Kylmään kellarisaunaan (vaikkakin lämpöpatterilla varustettuun sellaiseen) suihkuun meno 30 asteen pakkasella vaatii myös aika karaistunutta luontoa, suihkukaappi taas lämpiää muutamassa sekunnisa.
Summa summarum - rakenne luultavasti toimii, mutta varmemman päälle pelaa suihkukaapin asentamalla.
Tarkennusta tosiaankin se verran että suihkua käytetään pelkästää saunomisen yhteydessä, n.4 ketaa kuukaudessa (rakennan päivittäiskäyttösuihkun keskikerrokseen). Muovimatto osittain nyt poistettu eikä löytynyt kuin 10x10cm alue joka oli homeessa. Alta löityi myös maalia, eli lattia maalattu ja lyöty muovi päälle. Rakennus on vm.56 ja uskon että on 20 vuotta tosiaankin ollut pelkällä betonilla.
Tarkennusta tosiaankin se verran että suihkua käytetään pelkästää saunomisen yhteydessä, n.4 ketaa kuukaudessa (rakennan päivittäiskäyttösuihkun keskikerrokseen). Muovimatto osittain nyt poistettu eikä löytynyt kuin 10x10cm alue joka oli homeessa. Alta löityi myös maalia, eli lattia maalattu ja lyöty muovi päälle. Rakennus on vm.56 ja uskon että ensimmäiset on 20 vuotta tosiaankin ollut pelkällä betonilla. Saunassa on puukiuas ja suihku muurin vieressä.
Aina sitä kylmää lämmittämätöntä betonilattiaakin kauhistellaan, mutta kyllähän suihkuvesi lämmittää suihkun lattian hetkessä miellyttäväksi ilman lattialämmitystäkin. Meillä nyt on pesuhuoneessa ja saunassa semmonen mieto lämmitys lattiassa, mutta ei esim. kellarin vessassa ja eteistilassa eikä ne nyt mitenkään karsealta tunnu vaikka paljain jaloin niillä lampsinkin.
Nössöjä varten koko lattialämmitykset. Karaistukaa!!!
