Rännien uusiminen. Sinkittyä/Rautaruukin muovipinnoitettua?
yussipee
Viesti Kirjoittaja yussipee »
Tervehdys vertaistukiryhmä!
Perinteitä tunteva ja kunnioittava remonttimiehemme suositteli sinkittyä kourua ja syöksytorvea taloomme. Ei osannut sanoa, mistä Keravan suunnalla löytyisi kyseisten kamojen asentajia ja millä hinnalla. Eli vinkkejä otetaan vastaan.
Olemme saaneet myös hyvän tarjouksen puolipyöreistä muovipinnoitetuista kouruista, jotka ovat Rautaruukin terästä (kuten tuntuvat olevan melkein kaikilla rännifirmoilla). Onko mielestänne suuri synti sortua uusiin ränneihin, jos sinkityt tulevat liian kalliiksi / hankaliksi?
Ja vielä: jos talo on keltainen ja kulmalaudat ym vihreät, mikä rännin väri toimii vihreän ohella? Musta? Valkoisessa saattaa elämä näkyä aika rivosti. Ja entäpä jos taloa maalataan parin vuoden kuluessa, toimiiko jokin väri ikään kuin yleispätevämmin kuin muut. Musta taas?
Ja vielä loppuun: ainakin kuuteen rännifirmaan soitettiin. Viisi oharia on tehty, joista yksi firma kaksi kertaa, eikä vieläkään ole kuulunut. Bisnes ilmeisesti pyörii aika hyvin, kun ei tarvitse ilmestyä paikalle...
Jussi
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Sinkitty olisi kyllä perinteinen ratkaisu mutta en pidä pahana vaikka laittaa vähän modernimmat.Itse laitoin pyöreät valkoiset syöksytorvet jotka ovat maalipintaiset,kouruja en tarvinnut koska katossa on jalkarännit.Rautaruukin tavarasta kourua ei tee muut kuin Rannila joka nykyään sama asia kuin Rautaruukki.Kaikilla rännimiehillä on ruotsalaista tavaraa joka on molemmin puolin muovipinnoitettua peltiä,vahvuudeltaan 0,5 mm.Taitaapa Orima ja Vesivekkikin käyttää ruotsalaista tavaraa.Muovipinnoitettu kestää paremmin kolhuja asentaessa kuin maalipintainen joka on tosi arka kaikille kolhuille.Värivaihtoehtona on myös tuo mainitsemasi vihreä,jopa kahtena eri sävyvaihtoehtona joskin on nykyään niin harvinainen väri että harvemmin kellään on sitä väriä varastossa.Värit menevät Rautaruukin värikartan mukaan vaikka tavara olisikin ruotsalaista.Noissa rännimiehissä on tosiaan kaikenkarvaista sakkia ja tarkkana kannattaa olla niin hinnassa,työnlaadussa ja aikatauluissa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Muovipintanen taitaa olla jo aika vähän käytetty niin ränneissä kuin katoissakin, nyt on parempia pinnotteita jotka pystyy maalaamaankin.
Mutta asiaan.... itseasennettuna aika helppo asentaa puolipyöreet kourut, en nyt saa päähäni myykö Lindab yksityisille enkä äkkiseltään löytänyt niiden sivuilta http://www.lindab.fi mainintaa. Kuorukannakkeet ruuvataan kattotuolien päähän kiinni tarpeeksi pitkillä ruuveilla eikä pelkästään otsalautaan kuten vetokourut jotka monesti rötköttävät keväällä maassa otsalaudan kanssa.
Kaatoa muutama sentti ja se helpoin tehdä niin että päätymmäiset kannakkeet ensin ja narulla loput. Jatkoksiin on omat liitinkappaleet joiden kumitiivisteisiin hyvä laittaa hieman jotain ulkokäyttöön tarkoitettua tiivistemassaa, ei silikoonia. Syöksyjen lähtöjen kohdalle hieman pienempi reikä niin lehdet jää padoksi siihen eikä tuki syöksyä. Käyttää lähtökappaletta paikallaan ja pirtää rinkulan sen avulla ja leikkaa reiän. Päätykappaleet koputetaan vasaralla paikalleen. ja rännit vain nostellaan koukkuihin ja lukitaan koukkujen peltilipsuilla.
Kun katolle laittaa laudan niin että se on profiilikatteen uran pohjassa harjalta päin räystäälle räystään ohi reilun kourun verran, on laudan ja kourun etureunan välissä oltava vähintään 3cm. Mitä enemmän niin sitä pienemmällä todennäköisyydellä lumet pudottaa kourun ja sitä kevyempi sade tulee yli. Tähän vaikuttaa eniten katon kaltevuus.
Laittaisin värilliset kourut, eipä tartte maalata.
Sammypiru
Laitoin kesäkuussa itselleni Ruukin puolpyöreät kourut ja alastulot. Hintaa tuli 10 euroa metrille, kun mukaan lasketaan koukut ja kolme alastuloa, yhteensä 70 metriä.
Ensin katsoin apumiehen kanssa linjat laserilla ja laser tai vesivaaka onkin erittäin tarpeellinen kapistus vanhaan taloon rännejä laitettaessa. Saattaa nimittäin olla niin, että jos laitat laskut vain räystäiden mukaan, toisesta päästä vähän ylemmäs ja toisesta alemmas, niin kouru voi siltikin olla suorassa tai laskea jopa väärään suuntaan. Tuskin räystäät vanhoissa taloissa nyt ihan vaaterissa on.
Yksin ruuvvailin reilu 70 koukkua paikalleen ja nostelin kourut ylös, jopa 6 metrin salko nousee yksin ja on helppo asentaa. Jatkoja ja kulmakappaleita tuli myös laitettua.
Lisäksi Ruukin koukut ovat sen verran tyrnää tavaraa, että kestää kyllä vaikka 80 kg:n miehen roikkua.
Tiedoksi vielä, että jos katselet Ruukin sivuilta tarvikkeita, niin muistaakseni pikakoukkua ei enää saa, vaan tilattaessa koukkuja saat aina säätökoukut, jotka ovat kylläkin tukevammat kuin pikakoukut.
Hintoja tarkemmin pääset tarkistelemaan kun haet rautakaupasta Ruukin hinnaston ja lasket niistä "parikytä pinnaa" pois.
Mä olen sen verran pässi että noiden kourujenkin suhteen taipuisin ihan siihen sun remonttimiehen neuvoon. Yllättäen niinkin pienet asiat kuin rännit ovat niitä oikeasti eniten katsetta kiinnittäviä asioita talossa. Ihan niinkuin korut kauniilla ihmisellä; ei niitä kukaan huomaa jos kaikki on tasapainossa, mutta vaikka kuin nätti flikka panee törkeät muoviheebelit kaulaansa, niin ne näyttää rumilta.
Jos talo on muuten ajateltu laittaa perinteiseksi, niin nätit vanhat ja taloon sopivalla värillä maalatut rännit on ne kauneimmat. Puolipyöreää valmisränniä voi ajatella jos nyt vähän jossain fuskaa, mutta kanttirännit on kauheat jo rumassakin talossa, nätistä alkuperäisestä puhumattakaan.
Noin rinnastuksena, jos ikkunat vaihdetaan alupokaisiin "melkeen oikeen näköisiin" niin nurkille saa laittaa mitä vain, mutta jos oikeasti aikoo tehdä kaunista taloa niin koruissa fuskaaminen kostautuu yllättävän näkyvästi.
Meillä talossa ei ole koskaan ollut rännejä, mutta nuo jotka on nyt jo räystään alla odottamassa on 25 vuotta vanhat kierrätysrännit, sinkittyä peltiä. Niitä ei koskaan ollut maalattu, mutta vaan yhden rännin päässä oli pikkuisen ruostetta. Kun ne nyt on maalattu niin eiköhän ne kestä toisen saman verran .... ennen kun pitää maalata uudestaan :-D
Tomppa
Hillyman,lähes kaikki tosiaankin tekevät kourunsa molemmin puolin muovipinnoitetusta rainasta,ei maalatusta.Poislukien juuri Ruukki ja Lindab.Tarkoitan nyt siis pienempiä alan yrittäjiä jotka ottavat raaka-aineensa samoista tukkuliikkeistä.Kattopuolella muovipintoja ei enää käytetä,siinä olet oikeassa.Jos nyt noita hintoja ajatellaan niin Ruukki ja Lindab ovat varmasti kaksi kalleinta vaihtoehtoa ja jos niin paljon on valmis sijoittamaan kouruihin ja syöksyihin niin kannattaa ehdottomasti kuunnella Pekan neuvoa ja ottaa vanhaan taloon sopivat tavarat joltain pientoimittajalta jolla tuollaisia löytyy.Eikös Rakennusapteekkikin noita myy?Hintaero vanhantyylisten ja Ruukin tai Lindabin valmiskourujen välillä ei enää mahdoton voi olla.Jos kuitenkin tarkoitus on tehdä pienellä budjetilla eikä niinkään tyylillisesti pilkulleen niin suosittelen kyselemään tarjouksia muiltakin kuin edellä mainituilta isoilta firmoilta.Kourun metrihinta pitäisi olla lähempänä 5 kuin 10 euroa,oli sitten kyseessä kantikas tai puolipyöreä kouru.Metrihinta sisältää kiinnikkeet ja tukkopäät.Alastulosarjan hinta pitäisi liikkua 35-60 euron välillä jos räystäs ei hirveän korkealla ole.Jos ei näihin hintoihin pääse niin kannattaa jatkaa kyselemistä... :-D
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Komppaan Pekka Huhtaa, jos ikinä tekijän löytää. Ja sitten ne rännit voi maalata samalla maalilla kuin nurkkalaudat.
HillyMan
Tomppa, no mä en tosiaan noista hinnoista niin tiedä vaikka niitä ammatikseni olen asentanutkin ja toisinaan vieläkin. Vetokouruahan saa semmoista kun pyytää peltiseppää autostaan työntämään. Me asenneltiin lähinnä Lindabin tuotteita kun ei vetokokourukonetta ollut ja jatkaminen on aina riski vuotopaikalle ja koko vetokourun idea menisi samalla.
Vetokourullekkin saa ulkopuoliset kannakkeet, helpottaa kourujen puhdistusta.
Tomppa
Noita vanhan tyylisiä sinkittyjä suppiloita ja syöksytorvia saa vihjeen mukaan täältä:www.nurmijarvenpeltityo.net.Hinnoista en tiedä mutta todennäköisesti halvempia kuin Rakennusapteekissa.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meille laitettiin tänä kesänä Lindabin kourut ja ränniputket. On helkkarin hyvän näköiset. Moni ei ole huomannut uusia rännejä vaan on luullut että meidän talo on maalattu :-D että tällainen pikakaunistus, aika tavalla muutti koko talon profiilia.
