Litania tyhmiä kysymyksiä
Marre
Viesti Kirjoittaja Marre »
Olen lähiviikkojen aikana lunastamassa itselleni perikunnan omistuksessa olevaa vanhaa omakotitaloa, mummolaani siis. Remonttia siellä pitäisi tehdä aika lailla, onneksi mitään kovin akuuttia ei kuitenkaan ole. En tiedä remontoinnista tms yhtikäs mitään, ehkä maalitela kuitenkin pysyy kädessä.. :wink:
Taustatietoja: talo rakennettu - 47, 70- luvulla laajennettu keittiön, huoneen ja saunan verran, öljylämmitteinen. Viimeiset kymmenen vuotta ollut kesäkäytössä satunnaisia vuokralaisia laskematta. Tarkoitus olisi pitää paikka jatkossakin ns kesämökkinä, matkaa sinne kun on viitisen sataa km..
Sitten niihin kysymyksiin:
Vesimittari, joka sijaitsee navetan lattian alla, on särkynyt, mihin ottaa yhteyttä? Vesiosuuskuntaan? Paljonko noin kustantaa uusi mittari asennuksineen? Nykyinen systeemi on muutenkin tosi hankala, mittari ym siis lattian alla, lasivillaa ym ollut talvisin eristeenä. Onko mahdollista esim. putkiremontin yhteydessä jotenkin nostaa mittari ym härpäkkeet vaikka seinälle? Miten suojata ne jäätymiseltä parhaiten?
Putkiremontti pitäisi tehdä ensimmäisenä, kylmä vesi tullut aina huonolla paineella ja pari vuotta kylmä ja kuuma vesi on tullut "normaalisti" vain saunaan, tai siis suihkuhuoneeseen. Vessassa on ollut aina todella huono imu(?), eli vaikka vessan vetää, paperia ym jää lillumaan veteen.
Vanhat valurautaputket pitäisi siis uusia, kuinka työläs/ kallis homma on uusia putkisto ja tehdä se pintavetona?
Vanha leivinuuni löytyy tuvasta, palotarkastaja laittoi käyttökieltoon, kunnes rapautunut hormi kunnostetaan. Kuulemma sen voi tehdä laittamalla jonkun putken tms? Mikähän on oikea nimitys ko toimenpiteelle? Tekeekö muurari?
Tässähän näitä kysymyksiä näin aluksi, valaiskaa tyhmää! :-)
Anu
Re: Litania tyhmiä kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Anu »
Jos aiot pitää kesäpaikkana talon, voisiko ajatella suihkusta luopumista ja siirtymistä ulkosaunaan kantoveden varaan? Tai onko mahdollista siirtyä kokonaan kantoveden varaan (tai voihan toki pumppu olla)? Vähentää huomattavasti huollon tarvetta. Kokemusta on, kantapään kautta opittua. :wink:
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
pienitalo45
Viesti Kirjoittaja pienitalo45 »
Putkiremontti on rintamamiestalossa yllättävän helppo toteuttaa. Minä tein itse kaikki putkivedot ja putkimies myi tavarat ja hoiti liitännät. Varaajineen tuli maksamaan pari vuotta sitten n. 2000 euroa. Meillä tosin ei ole elintasopahkaa, joten vedot olivat lyhyitä: keittiän vesipiste, alavessan vesipiste ja pönttö sekä yläkerran vesipiste, suihku ja pönttö - kaikki piippumuurin tuntumassa. Jos ammattimies tekee kaiken, on hinta tietysti aivan toinen, vaikka kotitalousvähennyksen saisikin. Remontin eskaloitumista aiheuttaa tietysti se, jos (kun) joutuu avaamaan rakenteita viemärivetoja yms. varten. Siksi täytyy kustannusarvioon sisällyttää myös pintojen uusiminen yms.
Jos teetät työn ulkopuolisella, kannattaa kenties hankkia suunnittelija ja valvoja, jolla ei ole kytköksiä putkimieheesi. Tarve riippu paljolti siitä, kuinka paljon itse osaat katsoa putkiremontin perään. Suunnittelija/putkimies osaa neuvoa vesimittarin sijoittamisessa. Muutenkin saat heiltä tod.näk. parempia neuvoja pulmiisi kuin kaltaisiltani foorumihiippareilta, me kun emme ole vastuussa neuvoistamme. Ensimmäisenä kuitenkin olisin yhteydessä vesiosuuskuntaan rikkoutuneesta mittarista.
Heikko vedenpaine johtuu todennäköisesti osittain tukkeutuneista putkista. Kannattaa kuitenkin ennen mökin lunastamista selvittää, ettei kyse ole rakenteisiin vuotavasta putkesta - talonostajan normaali varovaisuus siis. Etsi vesivahinkojen jälkiä ja merkkejä kosteudesta. Putkiston kuntokartoitus taasen on rahanhukkaa, jos kuitenkin aiot kaikki uusia.
Marre
Kantoveteen ei käy ryhtyminen, koska kaivo on kuivunut jo vuosia sitten, ja pihasauna on ollut pois käytöstä noin vuodesta - 73, silloin siis tehtiin sauna ja pesuhuone sisätiloihin. Vähän suunnittelin jo vesivessankin sulkemista, ulkohuussikin kun ajaa saman asian.. Hyvä idea sinänsä tuo kantovesi, mutta tarkoitus olisi tosiaan ne putket laittaa uusiksi.. Vaikka eihän sitä koskaan tiedä, vaikka tulisi himo kunnostaa se pihasaunakin... :lol:
Kuntotarkastuksessa ei ollut pahemmin huomautettavaa, lievää kosteutta suihkunurkassa ja saunan lattiassa, ei mitään kovin vakavaa. Ja ko kohteet olisi myös tarkoitus laittaa uusiksi kunhan putkirempan saa ensin alta pois.. Tai siinähän ne lienee menisi samassa rykäyksessä..
Hajuja tai muita homeen/ kosteuden merkkejä ei ole havaittu, hometalossa asuneena merkit on oppinut tunnistamaan.. Perikunnan jäsenet, jotka ovat talossa lapsuutensa viettäneet, muistelivat, että se veden paine on ihan alusta asti ollut heikko, luulisi, että kysessä on ihan ns valmistusvika.. Tuvan lattian alla on vanha perunakellari, ei sielläkään näy merkkejä vuodoista. Mutta tottahan se on, että ennemmin katsoo kuin katuu, sillä pääsee elämässä aika pitkälle.. :-)
Muuten, mitäs niille vanhoille putkille sitten tehdään, kun uusia (muovi)putkia pintaan laitetaan? Laitetaanko ne vaan umpeen ja jätetään paikoilleen vai mitä?
Vanhoja putkia ei tarvitse laittaa edes umpeen, ne vain jäävät paikoilleen tai otetaan pois, ihan kuten mieli tekee.
Vesimittari on siellä alhaalla juuri siksi, ettei se jäätyisi. Jos se tuodaan ylös, pitää talossa pitää lämpö päällä.
Onko talossa ollut pieni peruslämpö päällä putkien jäätymisen estämiseksi vai onko systeemi sellainen, että se on ollut mahdollista laskea aina talven ajaksi täysin kuivaksi?
Jos talo olisi seissyt kylmänä ja putkissa vesi sisällä, olisivat putket haljenneet ajat sitten.
Jos talo on sekä kunnan veden että viemärin päässä, ei tuosta edusta kannata luopua. Jos viemäriä ei ole eikä nykymääräyksiä täyttävää pienpuhdistamoa liioin kannattaa ehkä laittaa vain yksi vesipiste pihalle ja sanoa, että mökki on kuiva: silloin välttää tosi kalliin puhdistamoprojektin.
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Tuo piipun putkitus on ihan hyvä keino saada hormille käyttöikää ja varsin kevyt vaihtoehto sille, että vanha hormi pitäisi kokonaan purkaa ja rakentaa uusi tilalle.
Tuossa esim. yksi toimittaja: http://www.rpa.fi/?utm_source=Google%20 ... 0tiivistys
Marre
Kiitos tähän mennessä tulleista vastauksista, on mukava, että tällä foorumilla saa asiallisia vastauksia ja nopeasti!
Talo on ollut muutaman vuoden kylmillään, sitä ennen pidettiin sähköpattereilla peruslämpö yllä. Talveksi on nykyään putket puhallettu tyhjiksi ja kuulemma pattereihin laitettu pakkasnestettä.
Vesi tulee kunnalta ja viemäröintihanke on suunnitteilla koko kylään, kustannukset on arvioitu sen mukaan, että noin 300 taloutta liittyy siihen. Käytännössä juuri kukaan ei ole liittymässä, eli kustannukset kasvavat tietenkin mitä harvempi liittyy. Tuon 300 mukaan laskettuna kesäasunnon liittäminen tulisi maksamaan noin 25000+ kaivuutyöt, tyyristä on.. Hyvä idea tuo kuivaksi laittaminen, siinähän tosiaan säästäisi. Tuntuu vaan koko jätevesiasetus olevan silkkaa veetuilua, odotellaan mielenkiinnolla miten sen suhteen lopulta käy.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos siihen mittarin kohdille kieputtais vaan sulanapitokaapelia ja eristykset sen päälle...
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Pienpuhdistamo pitäisi saada huomattavasti tuota halvemmalla. Arviolta 13 000:lla. Ruotsissa on yleistynyt käytäntö, että koko kylällä on yhteinen pienpuhdistamo, ja silloin se tulee entistä edullisemmaksi. Eli siihen verrattuna kunnan tarjoama viemäröintihanke kuulostaa erityisen kalliilta. Ruotsissa viranomaiset suosittelevat/ sparraavat/ tukevat (en ole yksityiskohdista perillä) nanokalvolla varustettua puhdistamoa, joka ei ole pelkän mikrobitoiminnan varassa (joka siis näissä nykyisissä täkäläisissä pienpuhdistamoissa juuri on se heikko lenkki ja juttu mikä ei toimi). Mutta nyt kun tuli lisäaikaa homman hoitamiselle, tietoa, kokemusperäsitä sellaista, rupeaa varmaan tihkumaan tänne Suomenkin möttölänperille.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Juu ei kannata hosua pienpuhdistamoiden kanssa.
Joku oli jo viime vuoden puolella laskenut, että vaikka kaikki firmat tekisi yötä päivää töitä, ei puhdistamoja olisi kaikilla tarvitsevilla määräaikaan mennessä. Ja mitä tästä nyt tulee kun poliitikot on ruvennut asiaa kääntämään...
Petsamo
Samaa mieltä, ettei nyt kannata hosua puhdistamojen kanssa. Harmittaa vieläkin kun hyväuskoisina laitoimme appivanhemmille
ekolator-merkkisen pien-"puhdistamon". Kyllä vähän meni mieli mustaksi kun luki sitten kahden vuoden päästä kuinka hyvä
puhdistamaan ko.kone sitten oli. Ainoa lohtu oli se, että muutkin markkinoilla silloin olleet olivat samaa kuraa.
Nyt laittaisin mustille vesille umpisäiliön ja harmaille vesille joko imeytyskentän tai sitten jonkun kevyemmän vaihtoehdon. Harmaita vesiä
on aika paljon helpompi käsitellä.
Ronttu
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
RMT58 kirjoitti:Juu ei kannata hosua pienpuhdistamoiden kanssa.
Jotta tästä ei tulisi pienpuhdistamo keskustelu, niin voisiko joku tehä uuden treadin ja alustaa sen tuohon pienpuhdistamo keskusteluun? Itse nyt reilu vuoden asunut rintamamiestalossa enkä tosiaankaan laita tikkua ristiin tuon pienpuhdistamo asian eteen vielä vuosiin. Sääliksi käy niitä jotka sen homman ovat jo tehneet vanhoihin taloihin.
Kiinnostaa vaan miten homma meinataan toteuttaa. Moni juttu voi vielä muuttua, tekniikka kehittyä yms. Hirvee hössötys joillakin.
Marre
Ei ole tuo pienpuhdistamo kyllä edes käynyt mielessä, toimivuus kun on tosiaan mitä sattuu ja sekin epäilyttää, että miten mahtaa toimia, kun asunto on vain kesäkäytössä...?
En kyllä ole aikeissa stressata ko asian suhteen, vaiheessa on sen verran pahasti vielä..
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hormista sen verran vielä että sen voi nykyään myös pinnoittaa aina ei tarvita putkitusta,vois miettiä mikä on halvin tapa,meillä kun ei voinu kattilan hormia putkittaa kun siellä hormissä onkin mutka.päätin sitten kattilan vaihdon yhteydessä tehdä kuten ennenkin laitoin sinne kantikkaan 3mm paksusta pellistä väännetyn 150cm hormin ja muurailin kasaan,jos se peltinen kesti 42v kestää sit tuokin.
Tuolla ei saanut kyllä muuta piippua kuntoon,mut kattoo sit joskus et pinnoittaako vai mitä tekee,ja jos niitä putki hommiakin on niin jos tunnet jonkun sellasen tekijän niin kyseleppä hintoja ym,on nykyään nopeeta tekoo kunhan ei isoja ala suunnittelee
Marre
Juu, tuo pinnoitus on yksi vaihtoehto, kunhan saa tuon kaupan tehtyä, niin voi paremmin ruveta suunnittelemaan mitä tekee(teettää) minnekin. Leivinuuni olisi kiva saada käyttökuntoon esim. näin loppusyksyä ajatellen, sinne kun tulet laittaa, lämpenee talokin nopeasti.
