Väliseinä vinttiin
Väliseinä vinttiin
Vintin väliseinä tulee kulkemaan puolestaväliä rapatun piipun molemmin puolin. Saako piippuun laittaa kiinni puutavaraa? Piippuun ei lyödä nauloja, porata ruuveja tms, mutta väliseinän tavaraa olisi kyllä aivan piipussa kiinni.
Re: Väliseinä vinttiin
Palavasta aineesta valmistettujen rakenteiden pitää olla vähintään 100 mm päässä piipun ulkopinnasta, paitsi enintään 30 mm paksut pintakerrokset saavat tulla kiinni piippuun. Tarkempi selostus löytynee rakentamismääräyskokoelmasta, mutta hyvä tiivistelmä on esimerkiksi tässä (ks. kuva kohdassa 1.2)
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ohjei ... AJALLE.pdf
Kiitoksia linkistä, selvensi paljon.
Miten mahtaa olla piipun niiltä osin missä piippu on on paksumpi? En tiedä oikeaa termiä asialle
pitäskö käydä kokeilemassa joskus sitä piippua miten kuuma se on? Jos vaikka yrittäs saada puun siinä kyljessä tulee
Kaiketi näissä on maksimoitu turvallisuutta esim nokipalon varalta.Koera kirjoitti:pitäskö käydä kokeilemassa joskus sitä piippua miten kuuma se on? Jos vaikka yrittäs saada puun siinä kyljessä tulee
Mulla harjan suuntaisissa hormin sivuissa vaikuttaisi olevan tuplamuuraus ja näin ollen harjan suuntaiset väliseinät on kiini hormi kokonaisuudessa.
Tälleen siis tehty 1959,saattanut muuttua määräykset.
No meillä ainakin oli puulattia rakennettu piippuun kiinni ja 50-luvulla. Alakerran hormithan ovat keskimmäisissä reijissä ja yläkerran reinimmaisissa,
joten kuulostaa aika kaukaahaetulta että piipun pinta voisi yläkerrassa lämmetä siinä määrin että siitä olisi palovaaraa...
Samasta kuvasta näkyy, että jos muuratun piipun seinämän paksuus on vähintään 230 mm, voi palava-aineinen rakenne olla suoraan kiinni piipussa.tcb1967 kirjoitti:Miten mahtaa olla piipun niiltä osin missä piippu on on paksumpi? En tiedä oikeaa termiä asialle
Niin ehkä se on tosiaan erijuttu asuinhuoneessa kuin vintillä varsinkin jos siel ei asuta,ja taitaa se sääntö olla just nokipalon varalle ja jos se hormi rapautuu ja alkaa syöstä kipinää raosta puruihin,sieltä yläpäästähän se mureneminen alkaakin just sen vuoksi kun se on kylmä.
Joo ja senverta on täälkin lämmitetty että ei saa puuta syttyy piipun yläosas,kunhan tosiaan on se piippu ehjä,ja eiks sitä voi laittaa palamatonta materiaalia piipun kylkeen jos olis pelko, sit ei syty
